bin nun wirklich durch mit der Besichtigung meines Bootes und habe unter der Abdeckung (Klappe für Wasserski, etc.) einen Riss im Unterboden entdeckt. Der ist ca. 40cm lang und startet fast am Bug. Ist so ein Riss im Doppelboden schlimm? Kann man das wieder reparieren, ohne alles aufzureissen, da man ja kaum an die Stelle rankommt.
Gruß Michael Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. |
morgen
frage ist es das gelcoat,lack oder sonst ein anstrich über das laminat?oder ist der riss im laminat? gruss christian |
Dachte auch zuerst es ist nur die Farbe gesplittert.
wie du schon geschrieben hast ist es der doppelboden aber die schale die schale ist ok?da wäre es am besten denn doppelboden rauszunehmen und einen neuen zu laminieren die form mit wasserfesten sperrholz anpassen und danach 4-5lagen laminat
gruss christian |
Und dafür nun alles aufzumachen halte ich für übertrieben. Es sei denn es ist nötig.
alles ist ja nicht notwendig jedoch so weit bis die festigkeit vorhanden ist, auch wenn es nur ein stauraum ist soll die optik schon ok sein, der geringste aufwand ist denn riss auszuschleifen und dann laminieren und mit einem lack überstreichen
gruss christian |
Leider kommt man nur von "oben" also wie auf den Bildern ran und dann reicht ein langer Arm auch nicht aus. Gibt es Tipps für Werkzeug etc. Ist so etwas ein versteckter Mangel der beim Kauf verschwiegen wurde?
versteckter mangel glaub es fast nicht die ursache kann sein das hier keine lüftung war und das nasse zeug verstaut wurde somit kondenswasserbildung,riecht es faulig?nach saisonende lass ich meine stauräume offen die nicht belüftet werden und zwischendurch l
ass ich sie auch offen ich glaub das hier zu wenig und nicht richtig laminiert wurde christian |
Faul sollte es nicht riechen, denn bei den Mariah Booten ist kein Holz mit einlaminiert.
Was man dort erkennen kann ist , daß der Anstrich sich weggeschoben hat bzw. weggeschrumpft ist, vermutlich hat er auf dem GFK nicht ausreichend Haftung gehabt oder das Laminat war nicht ganz ausgehärtet als der Anstrich drauf gekommen ist. Ich würde mit einer Festool Rotex schleifen und nau lackieren, dann ist das GFK wieder geschützt. |
Ich würde sagen es ist nicht nur die Farbe.
Leider ist auch das Laminat mit durch. Wie tragisch ist das nun, da ja auch genau da das Wasser aus dem Bug abfließt. Wird es schlimmer oder bleibt das so?
Ist der Schaden an der Mariah SX 19 ?
Gruß Holger |
Echt ärgerlich bei so einem neuwertigem Boot.
Gruß Holger |
Ich hab ja noch die Hoffnung das es nicht zu ärgerlich wird.
