Alt 24.10.2011, 09:21
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Probleme beim Mercarb Vergaser
Hallo zusammen!
Motor:
Mercruiser 4,3L 175 PS BJ. 1993
Mercarb Vergsaer 2BBL
Folgendes Vorgehensweise und Problem beim Einstellen:
Gemischschraube ganz rein, 1 1/4 Umdrehungen wieder raus
Motor an
Gemischschraube soweit reindrehen, bis sich am Motorlauf etwas tut - klappt
Gemischschraube soweit rausdrehen, bis sich am Motorlauf etwas tut - klappt nicht! D.h. ich kann die Schraube soweit rausdrehen wie ich will, es tut sich einfach nichts!
Frage:
Wie ermittle ich jetzt die richtige Einstellung?
Oder
Was kann/muß ich tun, damit ich den Vergaser korrekt einstellen kann?
Vergaser auseinandernehmen/reinigen?
____________
Henning
Alt 24.10.2011, 21:07
Keiner eine Idee oder Erfahrung damit???
____________
Henning
Alt 25.10.2011, 19:56
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Einstellung Vergaser:
Motor muss Betriebstemperatur haben
Drehzahl sollte ca. 650 upm sein
Leerlaufgemischschraube eindrehen bis Motor langsam wird (Kraftstoff wird abgedreht)
Leerlaufgemischschraub rausdrehen bis Motor langsam wird (Zuviel Kraftstoff)
In der Mitte liegt die ideale Einstellung.
Wenn sich beim herausdrehen nichts tut dann Vergaser reinigen und durchpusten!!
Gruß Hannes
Alt 25.10.2011, 20:29
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Motor laufen lassen. Schraube reindrehen, bis der Motor unrung läuft. Dann 1/4 Umdrehung zurück. Wenn sonst alles stimmt, hast dann ca 1,5%co und alles paßt.
Gruss Micha
Alt 25.10.2011, 20:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
und sollte man am besten im Wasser machen mit Vorwärtsgang eingelegt
Alt 25.10.2011, 20:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
mache ich etwas anders.
Also, vorausgesetzt der Vergaser ist sauber und alles ist gut:
CO Schraube ganz rein, dann 3 Umdrehungen zurück, das ist meine Grundeinstellung nach dem Zerlegen.
Wenn der Vergaser läuft, so wie bei Dir, CO Schraube laaaaaaaaangsam reindrehen , bis der Motor anfängt zu ruckeln.
Dann etwas zurück, bis der Motor GERADE wieder rund läuft.
Dann eine ganze Umdrehung zurück.
So mache ichs, Kerzen sehen gut aus, Motor läuft.
Gruß Alex
Alt 27.10.2011, 07:28
erstmal vielen Dank für die Tipps!
Da die Meinungen doch etwas auseinanderlaufen, werde ich wohl doch den Vergaser über Winter einmal säubern und im Frühjahr dann die Grundeinstellung vornehmen.
Anschliessend werde ich hin und wieder mal die Zündkerzen rausnehmen und kontollieren.
____________
Henning
Alt 27.10.2011, 11:22
Guter Plan
Gruß Hannes
Alt 27.10.2011, 12:29
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hier noch ein Tipp falls Du schlecht Ohren hast.
Alles genauso machen wie es Alex 996 beschrieben hat, aber das ganze mit einem Drehzahlmesser überprüfen. Du wirst sehen, dass der Motor beim rein drehen der Schraube langsamer wird. Im Umkehrschluss wird er schneller beim herausdrehen.
Jochen
Alt 27.10.2011, 13:00
Diesen Hinweis verstehe ich allerdings nicht ganz!
Ich dachte, dies wäre lediglich bei der Einstellung des Leerlaufs wichtig.
____________
Henning
Alt 27.10.2011, 16:25
Wir sprechen hier doch die ganze Zeit vom Leerlauf
Darum heisst es ja auch Leerlaufgemischregulierung!!
Gruß Hannes
Alt 27.10.2011, 17:51
Tschuldigung, habe mich falsch ausgedrückt...
ich meinte natürlich Standgas!
____________
Henning
Alt 27.10.2011, 19:13
Ob du es Standgas oder Leerlauf bezeichnest ist eigentlich egal!
Ich vermute Du hast hier den Eindruck dass die Verstellung der Gemischregulierschraube auch den normalen Lauf des Motors beinflusst, oder?
Die ist aber nur für den Leerlauf (Standgas) gedacht - das andere ist fix durch die Düsengrößen eingestellt.
Gruß Hannes
Alt 27.10.2011, 19:49
so isses, streitet Euch nicht, ist wirklich nicht so einfach
Das mit dem Gang einlegen, wie Ralf schreibt, steht u.a im Mercruiser Handbuch. Bei eingelegtem Gang sinkt die Drehzahl noch etwas ab.
Kann man machen, ich mache es nicht.
Wenn die Standgas-Drehzahl im Soll ist brauchst Du auch keinen Drehzahlmesser, Du hörst, wenn der Motor anfängt zu ruckeln, einfach mal ein bischen spielen, fürs Gefühl.
Die LEERLAUFgemischschraube ist wie gesagt wichtig, daß der Motor im Leerlauf das richtige Gemisch hat.
Sonst wackelt alles, macht kein Spaß, ruhig soll er laufen.
Ferner könnte auch sonst beim Gasgeben der Motor plötzlich absterben, oder spucken, bzw. nur unwillig Gas annehmen.
Dafür wird diese Schraube eingestellt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.10.2011 um 19:58 Uhr)
Alt 27.10.2011, 20:07
Hallo dolphin,
Leerlauf und Leerlaufgemisch sind von einander abhängig,
viele Motoren gehen im Wasser beim Gang einlegen aus,
wenn man im Wasser die Einstellung überprüft merkt man das
Alt 27.10.2011, 20:18
wenn der Motor bei meiner Einstellung beim Gangeinlegen oder Gaswegnehmen ausgeht, ist noch was anderes im Busch
Gruß Alex
Alt 27.10.2011, 20:47
Gruß Alex
Hallo Alex!
Erstens, habe ich nicht gesehen daß hier jemand streitet
Zweitens schreibst Du in Deinem ersten Beitrag "vorausgesetzt der Vergaser ist gereinigt und alles ist gut"
Das ist aber nicht der Fall, wie du im ersten Beitrag lesen kannst.
Henning hatte noch nicht mal Zeit den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen so schnell wie Du verschiedene Vermutungen anstellst.
Es sind einige Beiträge geliefert worden und die muss Henning jetzt erst mal testen.
Drittens, nur so am Rande, wenn ich bei mir die Gemsichschraube 3 Umdrehungen herausschraube dann ersäuft der Motor im Leerlauf, deswegen steht ja auch überall geschrieben man soll als Grundeinstellung 1 1/4 Umdrehungen nehmen.
Aber jetzt sollten wir Henning erst mal Luft holen lassen
Gruß Hannes
Alt 27.10.2011, 21:48
Hi Hannes,
klar, beim 2BBL Vergaser 1 1/4, ................ Buch gelesen ?
Und beim 4 BBL ???
Beim 3.0L oder 3.0LX ???
Vllt lesen hier ja noch ein Paar andere Leute mit und wollen ihren Vergaser grundeinstellen.
Da machst Du mit 2-3 Umdrehungen nichts falsch.
Wenn Du es anders machst, ist doch gut, habe ich nichts gegen. Jeder kann machen was er will, und das ist auch gut so.
@Dolphin: Nimm' 1 1//4, so stehts in der Mercruiser Bibel wie Du am Anfang geschrieben hast.
Gruß Alex
Alt 27.10.2011, 22:07
Hi Hannes,
Und beim 4 BBL ???
Gruß Alex
Tja, es ging glaube ich um einen 4,3L mit 2BBL Vergaser......keine Ahnung was Du damit ausdrücken willst
Ach ja, und zu Deiner Frage: Beim 4 fach Weber Vergaser ist es das gleiche - 1 1/4 Umdrehungen.
Ich wollte Dich nicht angreifen.....
Gruß Hannes
Alt 27.10.2011, 22:23
Hi Hannes,
ist ja gut, bin ja nicht sauer.
Beim 4BBL das Gleiche, dann schau nochmal nach
Von Weber steht hier nichts (kann ich aber auch überlesen haben).
"Dolphin" wird wahrscheinlich auch 'nen Rochester haben
Ob 1 1/4, 2 oder 3 Umdrehungen raus ist eh egal, weil nach dem Anspringen und Warmlaufenlassen wird eingestellt.
Hauptsache, der Motor springt an.
Gruß Alex
Alt 27.10.2011, 22:26
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Muss doch mal senfen:
Die Werkseinstellung ist ein Hinweis, eine Richtline, die grob ganz gut passt, aber nur grob. 1 1/4 oder 1 1/2 alles Jacke.
Leerlaufgemischschraube bei warmen Motor erst deutlich raus drehen und dann so weit reindrehen bis die Drehzahl runter geht.
Schraube wieder ein klein wenig rausdrehen, bis die Drehzahl wieder steigen will, aber nur so eben. (Das Gemisch ist nun recht mager und wir wollen mager)
Standgas über Drosselklappenspaltschraube einstellen bis es so nett läuft ohne sich zu schütteln UND, dass er beim schalten nicht ausgeht.
Mit eingelegtem Gang einzustellen finde ich nicht richtig. Ist dann viel zu fett.
Olli
EDIT: Ob 2 oder 4bbl ist egal. Die Prozedur ist die gleiche. Beim 4bbl halt beide Schrauben hintereinander so behandeln wie oben beschrieben und dann erst den Drosselklappenspalt um die Drehzahl anzupassen.
Geändert von ivea (27.10.2011 um 22:31 Uhr)
Alt 28.10.2011, 08:02
nun sind ja doch noch einige Tipps zusammengekommen!
Was mir völlig neu ist und was ich nun dazugelernt habe, ist, das die Gemischschraube eigentlich Leerlaufgemischschraube heist und nur den Leerlauf beeinflußt.
Ich dachte hier wird der Motorlauf übers gesamte Drehzahlband reguliert.
Hierzu würde eigentlich auch meine subjektive Erfahrung sprechen, dass der Motor runder hochzog, nachdem ich die Schraube auf Grundeinstellung hatte als vorher. Vorher lief der Motor im Stand unrunder und ich hatte das Phänomen, dass die Drehzahl im Stand deutlich hoch ging, als ich die Chokeklappe von Hand etwas zugemacht habe. Dies Phänomen ist jetzt nach Grundeinstellung behoben und der Motor läuft runder.
Weiterhin war und bin ich eigentlich auch noch der Meinung, dass es sich bei meinem Vergaser um einen Mercarb handelt und nicht um einen Rochester, da ich meine dass Cyrus einmal geschrieben hätte, dass die Rochester Vergaser nur bei älteren Baujahren verbaut wurden. Außerdem hätten die Rochester 2 Leerlaufgemischschrauben.
Kann mich aber auch irren!
Ich kannte wie gesagt bisher nur die Vergaser aus meinen vorherigen Booten.
Und hier war es ganz einfach über Mittelung zwischen rein-und rausschrauben einzustellen. Nur beim jetzigen Vergaser fehlt die Rückmeldung beim Rausschrauben, d.h. es ändert sich am Motorlauf nichts.
Aus den bisherigen Ratschlägen entnehme ich aber, dass das nicht unnormal ist.
Leider komme ich ja dieses Jahr nicht mehr dazu, weiter zu testen, da der Motor bereits eingewintert ist. Ich überlege nur, ob ich mir über Winter die arbeit mache, den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen. Da ich den Vergaser bereits an der Schwimmerkammer offen hatte und mir hier kein Dreck entgegenkam, wollte ich mir die arbeit eigentlich ersparen. Gummi der Beschleunigerpumpe sah auch noch sehr gut aus.
Muß ich den Vergaser eigentlich komplett zerlegen um an die Düsen heranzukommen?
____________
Henning
Alt 28.10.2011, 12:40
@ Wie schon gesagt ist die Gemischregulierung nur für den Leerlauf
@ In dem du die Chokeklappe zumachst nimmst du nur Luft weg und der Motor läuft "fetter" - spricht dafür dass die Kanäle der Regulierschraube nicht sauber sind.
@ Du hast ganz sicher einen Mercab 2BBL Vergaser
2 Leerlaufgemischschrauben hast Du nur beim 4 BBL oder 4 fach Weber Vergaser
@ Das mit der Mittelung wäre schon richtig.
Beim Rausschrauben keine Änderung ist nicht normal!
@ Nur weil die Schwimmerkammer sauber ist heisst nicht dass die Kanäle alle offen sind
@ Die Hauptdüsen sitzen in der Schwimmerkammer ganz unten.
Rate dir aber dringend den Vergaser komplett auszubauen wenn du mit den reinigst.
Wenn dir irgendetwas in den Vergaser fällt dann kannst Du die Ansaugspinne auch noch abmontieren und das wäre unötige Mehrarbeit
Gruß Hannes
Alt 28.10.2011, 14:41
[QUOTE=dolphin;2419915]Hallo,
ich kann mich auch irren
kann gut sein, daß Du einen MerCarb hast, 2BBL beim V6
Ich vermische dann auch immer ein wenig V8 mit V6
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
