Alt 25.10.2011, 08:53
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
Standard Explosionsgefahr? Sturz von Batterie aus 1m
MAN MAN MAN
Habe nach dem Einwintern meine Bootstarterbatterie ins Warme gebracht.
Da ich aber immer noch manche Sachen am Boot in der Scheune bearbeite, habe ich meine "alte" Wohnmobilbatterie (5Jahre alt, noch gut und frisch geladen -- 80A) über den Winter ans Boot anschließen wollen.
Die viel mir jetzt aus ca. einem Meter Höhe runter (Henkel gerissen)
Das Gehäuse ist an beiden Polen gerissen, und am Pluspol ist das Gehäuse vom Kopf bis zum Boden durch.
Sie steht jetzt mit dem Panzerklebeband bearbeitet im freien.
Habe Angst vor Knallgasbildung.
BRANDGEFAHR?
Passiert da was? Flüssigkeit scheint nirgends ausgetreten zu sein.
Strom ist immer noch 13,1V drauf
Was ist zu tun?
Alt 25.10.2011, 08:57
else else ist offline
Knallgas kann sich doch eigentlich nur bilden, wenn Strom fliesst.
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.197 Danke in 9.026 Beiträgen
Gasen tut sie nur beim Laden. Und da nur die Nass-Batterien, die mit Säure funktionieren.
Ansonsten ist die Säure selbst die Gefahr (Verätzungen).
Entsorge sie fachgerecht über den Entsorgungsbetrieb deiner Gemeinde.
Micha
Alt 25.10.2011, 08:58
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Das wäre doch mal ein toller Restaurierungströöt
Entsorg das Ding fachgerecht und kauf dir eine neue Batterie, so einfach ist das
Alt 25.10.2011, 09:02
Boot: BootsPause
Dass ich die entsorgen muss ist mir auch klar -
aber das kann ich doch noch wenn sie nicht mehr geht/stromt.
Noch habe ich ja "Power"
ACHSO, sie steht NICHT im Boot, sondern ein paar Meter entfernt.
Brauche die eigentlich nur für Innenbeleuchtung uns Tests
Alt 25.10.2011, 09:03
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
In eine Säuredichte (Säurefeste) Kiste verpacken und ab zur dementsprechenden Entsorgungstelle in deiner Gemeinde, schau mal unter Abfall Wirtschaftsamt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 25.10.2011, 09:05
Boot: BootsPause
so clever war ich schon ...
habe sie schon einen WELLA Karton gepackt
Alt 25.10.2011, 09:06
Entsorge das Teil bevor Du dir noch was verätzt .
Gruß Peter
Alt 25.10.2011, 09:08
meinst der ist Säurefest ??
Gruß Peter
Alt 25.10.2011, 09:10
Boot: BootsPause
ja, der saugt
Alt 25.10.2011, 09:11
Boot: BootsPause
Aber mal im ernst...
ne Plastikwanne (Wäsche) ist Säurefest?
Muss nur 7km mit Auto zur Entsorgungstation halten
Alt 25.10.2011, 09:19
Mach da keine Doktorarbeit draus. Leg ein paar Lappen drunter, die du zur Not wegschmeißen kannst. Bei der Fahrt kannst du ja ein Fenster offen lassen. Nur zur Sicherheit...
Ansonsten hast du die nächsten zwei Jahren keine Triefnase mehr.
Bei uns hat das Umweltamt eine Sammelstelle für Gefahrstoffe. Die entsorgen so ein Kram.
Micha
Alt 25.10.2011, 09:27
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
29 Danke in 25 Beiträgen
Meine größte sorge währe, das ich Löcher von der Schwefelsäure in der Kleidung hätte. Die siehst du nicht sofort sonder die benetzten Stellen deiner Kleidung sind nach einem Waschgang nicht mehr vorhanden, und Madamm wundert sich das deine Arbeitsklamotte nach dem Waschen nur noch fetzen sind.
Wie schon gesagt Kunststoffwanne und gut is. Laden würde ich die allerding nicht mehr.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 25.10.2011, 09:39
Boot: BootsPause
nur mal so nebenbei...
mir ist mal bei einer nagelneuen Kawa ZXR die Batterie geplatzt. Warum weiss ich nicht - Garantie - übrigens Totalschaden.
Die Flüssigkeit ist beim Fahren dann durchgetropft auf Kleidung Rahmen Schwinge Kette Reifen alles war voll - ich hatte das nicht gemerkt. Erst als beim beschleinigen die Kette riss!!!
So HEAVY ist die Säure
Alt 25.10.2011, 09:41
so etwas meine ich gibt´s bei Obi, und mach es so wie Flybridge es angesprochen hat, wichtig ist das alles rutschfest verstaut ist!!
Und Rasse nicht so um die Ecken...
Gruß Peter
Alt 25.10.2011, 09:43
Na dann hast Du ja schon Erfahrung ..
Gruß Peter
Alt 25.10.2011, 09:48
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
und nicht vergessen, ne Sondergenehmigung beantragen für den Transport, mit festgelegter Route.
Alt 25.10.2011, 09:52
Boot: BootsPause
Habe einen GGVS Schein von der Bundeswehr (noch unbenutzt)
Alt 25.10.2011, 10:08
Boha was Du nicht alles hast und dann fragst Du wegen so einer lächerlichen Batterie hier herum ..
Gruß Peter
Alt 25.10.2011, 10:19
Boot: BootsPause
ja, ich kenn mich super mit atomarem Zeugs aus... auch biologische Kampfmittel - da bin ich ein Held!
Aber bei Batteriesäure - davor habe ich Respekt!
Alt 25.10.2011, 22:56
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Vom Ansatz her
ist das nicht dumm, die Batterie zu entladen, bevor Du die abtransportierst. Solange die gut Ladung hat, kann da etwas ganz schön warm werden (und kochen und auch platzen), wenn die intern einen Kurzschluß bekommt - und vorgeschädigt ist die allemal.
Z.B. 12 Volt Glühbirne anschließen und warten, bis die nicht mehr leuchtet, dann ist die Batterie wohl leer.
Alt 27.10.2011, 11:16
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Geht´s hier um ´ne Batterie oder um ´ne Wasserstoffbombe?
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 27.10.2011, 11:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Kleben und weiter nutzen.
Hits:	97
Größe:	191,2 KB
ID:	319683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	183,7 KB
ID:	319684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	179,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.10.2011, 11:29
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Bei der ganzen Chemie, die Euren Kundinnen ins Haar schüttet ist das ja schon mal ne gute Grundlage...
Solange das Ding dicht ist, würde ich es einfach weiter nutzen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
