Alt 25.10.2011, 13:29
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Standard Kerzenwechsel/Brennraumkonservierung
Hallo Leute....
Ich wollte dieses Jahr erstmalig die Einwinterung meines Bootes selbst vornehmen. -Es geht mir hier weniger ums Geld sparen ( Ich fahr dafür extra weit über 1000km und benötige dafür bestimmt weit mehr Zeit als die Profis) als viel mehr darum es im Fall der Fälle zu können und vorallem darum um sicher zu sein, dass es auch gemacht wurde!
So...und nun meine Fragen:
Man liest immer mal wieder von der sogenannten "Brennraumkonservierung" - da gibts von Merc so ein tolles Spray das man da reinmachen soll, damit da alles schön schmierig bleibt! Ist das wirklich nötig oder ist das primär Geldmacherrei? ( Boot steht den Winter über in einer unbeheizten Halle. Temp. wird hier und da mal knapp unter 0 Grad fallen können, aber von Dauerfrost kann keine Rede sein ( Norditalien ) Standzeit bestimmt 5 Monate!!!
Vorgehensweise: Kerzen raus, Spray rein, Kerzen wieder rein- fertig- soweit die Theorie!!!
Jetzt die Fragen:
1. tut es Not?
2. muß ich auf irgendetwas spezielles achten?
3. wie fest zieh ich die Kerzen wieder an?
4. Macht es Sinn die kerzen gleich mit zu wechseln? ( Kerzen werden nächstes Jahr 3 Jahre alt- Fahrlesitung bis jetzt mit den Dingern ca. 80h)
5. wie komm ich an die Kerzen ran? siehe Bild ? (muß ich da groß was abbauen oder gibts irgendeinen Trick
Geändert von Skibbää (12.03.2012 um 08:17 Uhr)
Alt 25.10.2011, 13:42
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.227 Danke in 9.033 Beiträgen
Luftfilter ab. Konservierunsgspray bei laufendem Motor solange in den LuFi sprühen, bis der Motor abstirbt. Das ist alles.
Kerzen kannst du dann wechseln.
Wenn ich das richtig weiß, musst du dir dafür bei deinen Motoren vorher 2 Mal den Arm brechen.
Micha
Alt 25.10.2011, 13:59
Na super...wenn 2 mal brechen reicht, is ja gut
Im Ernst: kann das sein, dass ich da die Abgassammler dafür abbauen muß-zumindest die in der Mitte
Alt 25.10.2011, 14:55
billi billi ist offline
34.101 Danke in 20.680 Beiträgen
also bei deinen neuen glaub ich nicht. bei meinem Omc musstest du sie abbauen.
Alt 25.10.2011, 15:21
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Normale Kerzen haben (im Viertakter) Wechselintervalle von etwa 200 bis 350 Stunden. Jetzt wechseln wird nicht schaden, aber nötig sollte es nicht sein. Longlifekerzen (Platin oder Iridium) halten 2000 Stunden.
BON
Alt 25.10.2011, 15:31
BON
Woher weiß ich, welche Kerzen ich drin hab? Kann ich das irgendwie feststellen?
Alt 25.10.2011, 16:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Bitte nichts in den MPI sprühen,
sondern mit Fogginggemisch laufen lassen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1787&
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.10.2011, 16:12
Platin Kerzen sind in deinem Motor verbaut.
Also auf der Straße halten die 100.000 Meilen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2011, 16:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
496 mag HO...
also die mittleren Kerzen sind ja einigermassen zugänglich bei dir...
die sitzen ja unter den Krümmern.
So ne Dose mit Sprühschlauch wirst Du da auch nicht wirklich hinbekommen, ausser der Schlauch ist so um nen Meter lang.
Die hintersten Kerzen sind fies, das ist da zu verbaut um die wirklich sauber ansetzen zu können;
Geduld und Gelenkigkeit sind da von Vorteil : übe Dich diesen Winter in Yoga und Zenmeditation...
ich würde so tun wie von Cyrus vorgeschlagen,
oder mach so wie ich im November bei meinem Gretelchen...
(einfach mal beide Maschinen raus...)
Gruss Konny
Alt 25.10.2011, 17:41
das wären dann so annähernd 2700 Stunden. Bis dahin sind aber schon viele Bootsmotoren eher verrottet. Bei 30 Stunden im Jahr sind das schon mal 90 Jahre, die die Kerzen drin bleiben sollten. Bis dahin ist Benzinboot fahren sowieso verboten.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
