Alt 25.10.2011, 19:18
erimbo erimbo ist offline
Standard Orkney Dory Wasserschaden
Hallo an das gesamte Boote-Forum.
Hiermit möchte ich mich erst einmal kurz vorstellen: Mitte 40, gerade beide Scheine gemacht, leidenschaftlicher Angler und seid kurzem besitze ich mein erstes Boot. Tja, und da liegt auch das Problem. Ich habe bei ebay, ohne mir vorher das Objekt genauer anzuschauen, ein Boot ersteigert. Genau so eins sollte es sein, 13 feet, Dreikieler, Orkney. Bastelarbeiten war mir schon klar, aber die Bilder sahen recht gut aus und laut Besitzer wäre das Boot auch trocken..... Pustekuchen
Als das Objekt der Begierde bei mir auf dem Hof stand, ich hatte es nicht selber abgeholt, stellt ich ein Beschädigung unten am Rumpf fest. Ein bißchen darin rumgeprökelt, feucht, Mist. Also weiter gesucht und mit Todesverachtung ein weiteres Loch im hinteren , unteren Rumpfbereich gebohrt. Dort kamen auch einige Tropfen heraus. Im Spiegelbereich stellte ich weiterhin fest das das Holz sich wohl in seine Bestandteile zerlegt hat. Also Radikalkur Vorher noch aus der inneren Bordwand ein ca. 20cm x 50 cm langes Stück mit der Flex rausgetrennt , hier war es " fast" trocken Nachdem ich hier im Forum gelesen hatte das man beide Rumpfhälften trennen kann machte ich mich ans Werk um Holz und Schaum zu erneuern. Böses Erwachen: beide Hälften sind durch den Schaum praktisch miteinander verklebt. Und jetzt brauche ich mal Eure Hilfe.
Wie bekomme ich die beiden Schalen von einander getrennt ?
Ich scheue mich nicht vor dem Aufwand der entsteht, denn ich will das Boot unbedingt herrichten und auf meine Bedürfnisse anpassen.
Holger
Alt 25.10.2011, 20:33
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Holger
erstmal herzlich Willkommen im Forum !
#Aber :
Nix Foto - nix Antwort !!
Gruß Jörg
Alt 26.10.2011, 07:51
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Holger - willkommen hier im Forum !!!Um es mit Jörgs Worten zu sagen - Fotos wären echt Hilfreich !!!! Du hast das Bootgekauft ohne Besichtigung u. es dann nichtmal selber abgeholt .... Dann hast Du aber hier im Forum nicht wirklich richtig gelesen !!!!!! Nun gut - es sei so. Ich hatte das Problem bei meiner Atlanta Flamingo 18, Dort musste ich den Kompletten Boden In der Pflicht u. der Kajüte rausschneiden, den schaum rauspopeln nachlamienieren u. einen neuen Boden einziehen. Die Schalen zu trennen ist nicht immer einfach da sie meist nicht nur Verschraubt sind sondern auch verklebt!!! Womit wir wieder bei den Bildern wären, damit man sich mal einen überblick verschafen kann!!! MG Kai.....
Alt 26.10.2011, 08:02
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Holger,
in ebay hat wohl jeder schon in die schei.. gegriffen. Deshalb ist es ja in ebay drin.
Zu Deinem Wiederaufbau. Du mußt Dir natürlich im Klaren über die Zeit und den Aufwand sein. U. Umständen hättest Du in der Zeit was gearbeitet und Dir vom verdienten Geld ein ordentliches Boot gekauft. Aber das sind Glaubensfragen.
Ich würde das Boot nicht trennen. Auch den kompletten Schaum rauspopeln halte ich für Unsinn. Die Schale wird durch den Schaum stabilisiert, Du müsstest anschließend wieder Schaum reinmachen.
Mein Tip: Hol Dir einen Luftentfeuchter. Mach ein Holzgestell ähnlich einem Zeltgestell über das Boot. Nimm Gewebeplane und bau ein richtig dichtes Zelt auf das Boot. Dann stell mal ein paar Tage den Entfeuchter rein und zieh das Meiste raus.Die Dinger arbeiten eben erst ab ca 30 Grad richtig. Wenn Du ein Loch im Innenraum gemacht hast und der Spiegel auch raus ist, liegt auch eine große Fläche offen.
Gruss Micha
Alt 26.10.2011, 12:42
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
202 Danke in 136 Beiträgen
Hi Holger,
meine Orkney war, als ich sie gekauft habe auch so richtig kaputt. Ich habe alle Auftriebskörper und den Boden von innen aufgeschnitten und den Schaum rausgenommen- die Schalen habe ich nicht voneinender genommen. Ich kenne aber dein Modell nicht und weis nicht wo da überall Schaum ist. Bei mir in im Bugbereich zwei sowie hinten unter der Sitzbank. Der Boden unten ist auch ausgeschäumt
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
