Alt 26.10.2011, 10:07
Brandy Brandy ist offline
Standard Opferanoden isoliert anbringen?
wie bringe ich eine Ruderanode an einem Stahlruderblatt richtig an, isoliert oder nicht isoliert? Leider widerspricht sich alles, was ich bisher zu diesem Thema gelesen habe. Prinzipiell gibt es wohl 3 Möglichkeiten:
1. Die beiden Hälften werden mit dem Ruder fest verschraubt, wobei die Anode ohne Abstand auf dem blanken Stahl aufliegt, also unisoliert.
2. Zwischen Ruder und Anode muss eine metallene Unterlegscheibe, damit ein Abstand entsteht. Wofür der Abstand gut sein soll, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch keine Isolation.
3. Die Unterlegscheibe soll aus Kunststoff sein. Zusätzlich eventuell die Schraube in der Mitte mit einem Schrumpfschlauch umgeben, damit sie keinen Kontakt zum Ruder hat. Also komplette Isolation von Ruder und Anode.
Zitat Wikipedia:
Das zu schützende Metall wird mit der Opferanode leitend verbunden.
Zitat Chemie.de: Fehlersuche:Elektrisch isolierte Anbringung
Die Opferanode und das Metall, das es zu schützen gilt, berühren einander nur isoliert, zum Beispiel, weil das Unterwasserschiff eines Stahlbootes erst lackiert wurde und dann erst die Rumpfanode aufgebracht wurde, die nun die Farbe und nicht das Metall des Rumpfes berührt. Es besteht eine Isolierung, wenn die Opferanode nicht direkt am zu schützenden Metall anliegt.
Über eine plausible Entscheidungshilfe würde ich mich freuen,
Brandy
Hits:	458
Größe:	46,6 KB
Alt 26.10.2011, 10:11
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
ist doch einfach: leitende Verbindung ist Pflicht!
der genannte Artikel aus chemie.de beschreibt einen FEHLERZUSTAND (bzw. eine Anleitung zur Fehlersuche).
Grüße, Andreas
Alt 26.10.2011, 10:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Natürlich muss eine leitende Verbindung bestehen.
Ziel ist ja, dass bei Potenzialunterschieden, die eben nicht vermeidbar sind, das geringwertigste Metall (Magnesium / Aluminium / Zink) und nicht das hochwertige, aus dem das Boot gebaut ist, abgebaut wird.
Wenn die Opferanoden isoliert montiert werden, wird am Ruder ja doch wieder der Stahl angegriffen. Und da die Opferanode vermutlich keinerlei Potenzialdifferenzen kennt - sie ist ja isoliert - hält sie unendlich bis zum radioaktiven Zerfall. Das ist nicht Sinn der Übung.
www.bootstechnik.de
Alt 26.10.2011, 10:15
Boot: Sunseeker 28
Hier mal ein etwas größeres Teilzitat:
Fehlersuche
Wenn eine Opferanode sich nicht auflöst, hat das immer einen von fünf Gründen:
Die Opferanode und das Metall, das es zu schützen gilt, berühren einander nur isoliert, zum Beispiel, weil das Unterwasserschiff eines Stahlbootes erst lackiert wurde und dann erst die Rumpfanode aufgebracht wurde, die nun die Farbe und nicht das Metall des Rumpfes berührt. Es besteht eine Isolierung, wenn die Opferanode nicht direkt am zu schützenden Metall anliegt. Weitere zu schützende Metallteile bleiben möglicherweise ungeschützt, weil diese nicht leitfähig mit dem Schiffsrumpf verbunden sind....
aus: http://www.process.vogel.de/index.cf...tle=Opferanode
Grüße, Andreas
Alt 26.10.2011, 10:43
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
wenn Du die Opferanode isoliert anbringst hält sie länger!
Ne Spaß beiseite, wie schon geschrieben oben, natürlich soll sie gut leitend angebracht werden, also auf blanken Metall (oft sieht man sie auch über Farbe oder AF, was natülich auch schlecht ist)
Alt 26.10.2011, 10:53
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Brandy
Ich habe mal gelesen, irgendwo, das zwischen Rumpf und Anode genügend Platz sein soll, sonst kommt es zu Lochfraß zwischen Anode und Rumpf. Bei Dir sollte Punkt 3 zutreffen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht die Anode auf dem Ruderblatt aufzukleben, das kein Wasser dazwischen kommt. Der Kontakt kommt über den Bolzen und Mutter.
Wie gesagt, nur ein Tipp von mir, und nun schlagt mich.
Gruß Joggel
Alt 26.10.2011, 12:19
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Wie baust Du am Auto Bremsklötze ein - geschmiert oder nicht geschmiert ??
(ich meine nicht die Rückseite)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.10.2011, 14:03
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hinsichtlich Thema versteh ich das nicht, muß ich, glaube ich, aber auch nicht...
Gruß von Hartmut
Alt 26.10.2011, 15:23
Wohnbusfahrer
Na, vermutlich meint er, dass ein gut gefetteter Bremsklotz auf der Scheibe eine ähnlich gute Wirkung wie eine isoliert angebrachte Opferanode hat ...
Alt 26.10.2011, 18:39
Erstmal vielen Dank an alle!!
Punkt 1 und 2 ohne jegliche Isolation kommen also in Betracht. Die Unterlegscheiben bei Punkt 2 fungieren ja nur als Abstandhalter. Den Hinweis bekam ich von einem Techniker, habe aber leider nicht gefragt welchen Sinn und Zweck der Abstand haben soll. Vielleicht hat dazu noch jemand eine Erklärung.
Brandy
Alt 27.10.2011, 09:49
Benutzerbild von volker1165
5.924 Danke in 2.556 Beiträgen
Zum Abstand, erstens hast Du natürlich eine größere Oberfläche und die entstehenden Metalloxide gammeln nicht auf Deinem Ruderblatt rum
new boat coming soon
Alt 27.10.2011, 09:59
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Unsere Anoden bei einem Stahlboot sind auf das AF mit einer zusätzlichen Gummiunterlage montiert, die Verbindung kommt über die Schrauben, bzw. Muttern.
Aber die Verbindung muß immer und auch gut sein.
Ahoi Dietrich
Alt 27.10.2011, 11:29
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Habe in diesem Zusammenhang eine andere Frage: Aus welchem Material sollten die aufgeschweißten Schrauben sein, an denen die Opferanoden befestigt werden? Edelstahl verursachte vermutlich zusätzliche elektrolytische Probleme, aber normaler Stahl würde stark rosten, weil die Schrauben an der Auflage der Anoden ja blank sein müssen. Oder reicht es, wenn die Schrauben nach der Montage der Anoden gut überstrichen werden?
Wepi
Alt 27.10.2011, 12:23
Boot: Windy 22HC
Du musst das in der Tat nicht verstehen ....
War ja auch nicht für Dich gedacht !
Gruß Fred
Alt 30.10.2011, 17:50
Hallo Volker
Nach 6 Monaten im Süßwasser sah die Magnesium-Anode so aus, angeschraubt war sie mit je einer Unterlegscheibe auf beiden Seiten. Hinter und um die Anode war das Metall blank, aber ansonsten mit einer dünnen braunen Schicht überzogen, der Propeller übrigens auch. Sind das die Metalloxide, die du meinst? Die Schicht habe ich jetzt mit 180-er Schleifpapier abgeschliffen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht.
Gruß Dieter
Hits:	425
Größe:	107,0 KB
Alt 30.10.2011, 18:04
Boot: Bandido
Wepi,
die Arbeit nimmt die Anode ab, da halt geringer in der Kette.
Es ist vollkommen egal, aus was die aufgeschweißten Gewinde sind, solange diese nicht aus Zink sind. Ein übermalen verhindert nur die normale Korrosion, aber einfetten hilft auch.
Ahoi Dietrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
