Leistungssteigerung Aussenborder
ich habe einen Mariner 2takt Aussenborder mit der Seriennummer C 9841025, Baujahr 1995, 50 PS und dann steht da noch MA- 50 ELPTO Nun zur Frage: Ich habe gehört das der Motor bist auf die Vergaser Baugleich mit dem 70 PS Modell ist... Stimmt das? Hat jemand noch die 70 PS Vergaser rumliegen? Hat jemand Erfahrung mit Leistungssteigerung auf diese Art? Grüße Balthasar Geändert von bootsfuzzi (26.10.2011 um 12:56 Uhr) |
Hi ,
meist ist es eben nicht nur der Vergaser Es wäre ja zu schön nur mit dem Vergaser 20 PS mehr zu erreichen. Schau mal das du im Net eine Explosionszeichnung für den Mariner 50 und 70 findest , dann kannst du die Teile vergleichen. Gruß vom Leukermeer , Udo |
das verstehe ich nicht wie du das meinst Wenn ich die vergaser vergleiche dann weiss ich doch immer noch nicht ob der vergaser bei meinem 50 ps modell passt... Oder steh ich gerade aufm Schlauch?! Grüße B. |
Hi ,
du müsstest dir schon anschauen ob noch andere Teile identisch , beziehungsweise unterschiedlich sind. Meist ist es mit dem oder den Vergasern nicht getan. Wenn du eine Zeichnung zu beiden Motoren im Net findest kannst Teil für Teil durchgehen . Anhand der Teilenummer siehst du dann ja welche Teile beider Motoren nicht identisch sind. Gruß Udo |
Geh mal zu 90% davon aus, das die 20 PS nicht vom Vergaser kommen. Ich würde mal beginnen, die grundlegenden Fakten zu vergleichen. Hubraum wäre schon mal ein Anfang - aber eben auch längst nicht alles. Wär ja auch zu einfach.
Viel Freude beim suchen. Schreib doch hier mal deine Erfahrungen rein.. Gruß HansH
@hans h
jetzt geht mir ein Licht auf... Ich hatte halt gedacht das hier jemand dabei ist der sowas schon mal gemacht und/oder mit Aussenborderteilen handelt und mir sagen kann ob das geht was es kostet und ob es sinn macht... Grüße b. |
....nur, wenn du Glück hast!
Der Grundgedanke ist trotztdem immer wieder interessant. Gruß HansH |
ja das denke ich auch denn ein "wirklicher" 70 PS Motor wiegt locker um die 30 Kg mehr und das wollte ich gerne vermeiden... Grüße b. |
dann werden mit Sicherheit noch andere Teile nicht identisch sein Die 30 KG müssen ja irgendwo herkommen Gruß vom Leukermeer, Udo |
Guckst du hier.
http://www.crowleymarine.com/mercury...hp/MERCURY.cfm Vielleicht hilft dir das auch ein bißchen weiter. Gruß Stefan |
Deinen Motor gab es mit 50 und 60 PS . Der 70er war schon wieder eine Nr. größer vom Hubraum usw.
Gruß Andre
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
