Alt 26.10.2011, 11:52
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.301 Danke in 2.752 Beiträgen
Standard Frage zu Einhebelmischventilen
Hey
Am Wochenende ging "Molly" in ihren Winterschlaf.
Unter anderem leerte ich dabei die Trinkwassertanks mittels der Druckwasserpumpe soweit als möglich und löste dann die Schläuche von der Pumpe. Diesesmal wollte ich es besonders gut machen und auch das Leitungssystem mit Hilfe eines Blasebalgs leerdrücken.
Nun die Überraschung: Von der Druckseite her, konnte ich nicht durch den geöffneten Wasserhahn pusten. Es baute sich nur Druck im System auf. Egal ob ich das Ventil auf kalt oder warm stellte. Erst als ich vom Wasserhahn in Richtung Pumpe blies, funktionierte es und es kamen noch ca. 10 Liter Wasser aus den Leitungen.
Ich verstehe nun nicht, wieso es andersrum nicht klappte. Das Wasser läuft doch auch in diese Richtung.
Kann mich da einer schlauer machen?
Gruß Karl-Heinz
Alt 26.10.2011, 21:54
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Moin Karl-Heinz,
am Einhebelmischer liegt das ziemlich sicher nicht, die üblichen Keramikscheiben-Modelle sind ganz simpel aufgebaut und sperren nur bei "Zu" in beide Richtungen, sonst sind immer beide Richtungen frei: http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20110101152850
Habe gerade mal an einem etwas älteren Modell getestet, der liess sich sowohl in Flussrichtung, als auch in Gegenrichtung durchblasen.
Der Druckschalter im System auf dem Boot könnte eine Ursache sein, ist aber fast immer mit der Pumpe kombiniert, scheidet damit wohl aus. Evt. haste einen "Wunder-Einhebelmischer". Sehr merkwürdig.
gruesse
Hanse
Alt 26.10.2011, 22:05
Wie gesagt:
Ich stehe auch vor einem Rätsel.
Ich blies in den Abgang des Wasserfilters und konnte durch den durchsichtigen Schlauch sehen wie sich Druck aufbaute. Auch aus dem Abgang des Boilers wurde Wasser gedrückt, wie ich im Schlauch sehen konnte. Dann wurde aber Druck aufgebaut und nichts ging mehr. Wenn ich dann die Luftzufuhr abstellte, entleerte sich ein wenig Wasser aus der Leitung beim Druckabbau.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
