Alt 27.10.2011, 11:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard ist meine PELA defekt ?
bereits im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass meine Pela 6000 viel Kraft und Arbeit und eine lange Zeit erfordert um die 3l Öl aus dem Motor meines Freundes zu pumpen, der volvo 3.0 hat eine extra Absaugöffnung und ich dachte mir, vielleicht liegt es daran...
letzten Monat habe ich den Wechsel an meinem 5.7 GL selbst durchgeführt und die 4,5 Liter Öl herauszupumpen war eine Tortour .... es dauerte unendlich lange, bis durch die doch dünne Originalleitung das ganze Öl aus dem Motor kam ... (Motor war natürlich schön warm gelaufen, da vorher Frostschutz gespült wurde).
Den Ölfilter habe ich nach dem herauspumpen ausgetauscht, hätte ich den vorher schon öffnen oder abnehmen sollen (Sauerei wäre wohl noch größer?)
Wie lange braucht ihr mit euerer Pela, bis 3 -5 Liter heraus gepumpt sind?
Bild: www.svb.de
servus
dieter
Alt 27.10.2011, 11:07
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Es ist auf jeden Fall quälend lang...
Alt 27.10.2011, 11:24
das wichtige ist der Ansaugschlauch, so groß wie möglich!
http://www.boote-forum.de/showthread...bsaug%2A+Pumpe
#17, 20
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2011, 11:51
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich habe mit meiner PELA auch mal Wasser gesaugt. Das Ende vom Lied war, dass die Spirale in dem schwarzen Schlauch rostete und ihn zugesetzt hat. Seitdem gebe ich meiner PELA nur noch Öl zu trinken.
Die 6 Liter aus meinem alten Benz (Motor warm) schlürft sie in 5 Minuten raus.
Ach ja: Bei mir kann man den Schlauch auch "zuhalten", wenn ich ihn komplett auf den Boden der Ölwanne drücke - dann dauert es auch sehr lange.
Philip
Alt 27.10.2011, 12:13
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
ich hatte mir einen Schlauch "gebastelt" in der Stärke des Ölabsaugrohrs, da ich dort ein Gewinde habe um abzusaugen...
aber das hat die Pela nicht geschaft, die Leistung reichte nicht aus.... (dicht war die Leitung, meinen Finger saugte die Pumpe fast in den Schlauch)
daher habe ich wieder die Originalleitung verwendet ....
beim Pumpen ist mir auch aufgefallen, dass entweder nichts kommt, oder man zieht den Schlauch etwas zurück, hört aber dann deutlich auch Luft mit blubbern.... den Dichtgumme auf das Absaugrohr gedrückt bringt das Ergebnis dass nichts mehr kommt, die Pumpe steht..
.... wohl doch defekt ?
servus
dieter
Alt 27.10.2011, 12:29
Boot: Ansa 42
Hallo Dieter,
wenn man den dünnen Schlauch reinsteckt, kann über das Rohr Luft nachströmen.
Ist das bei Dir eventuell nicht der Fall und es entsteht ein Vakuum?
Funktioniert es, wenn der Filter ab/offen ist?
Philip
Alt 27.10.2011, 12:32
Hallo Dieter,
irgendwo hier liegt wohl das Problem.... Luft kann nachströmen,
es röchelt kräftig und man sieht im durchsichten Schlauchteil, dass Öl kommt, aber wenig ....
das mit dem offenen Filter muss ich probieren (nächstes Jahr )
ich hatte die Pela bisher auch gelobt und den Wechsel irgendwie anders in Erinnerung (beim alten AQ 231) .... am Motormodell kann es doch nicht liegen, denn beim 3.0 war es genauso zäh....
ich bin kurz davor mir etwas anderes für den nächsten Wechsel anzuschaffen....
servus
dieter
Alt 27.10.2011, 13:39
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
ist der Saugschlauch an sich in Ordnung?
Christian
Alt 27.10.2011, 13:43
unbeschädigt und lässt sich durchblasen, bzw. Finger am Ende erzeugt Sog ...
servus
dieter
Alt 27.10.2011, 14:19
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Es ist in der Tat eine langwierige Prozedur. Den Ansaufgschlauch sollte man nicht ändern.
Ich habe es immer so gemacht, dass ich den Rüssel reingehangen habe, drei Mal gepumpt habe und dann bin ich weg und habe andere Sachen gemacht.
Nach 5 Minuten nachgeschaut, wieder drei Mal gepumpt, u.s.w..
Selbst bei warmen Öl dauert es lang.
Deine Pumpe ist .i.O..
Wie Philip schon schrieb, sollte man den Rüssel nicht flach auf den Ölwannenboden stellen. Sonst saugt sie sich fest.
Micha
Alt 27.10.2011, 15:57
Genau so!
Alt 27.10.2011, 15:59
E
jetzt glaube ich langsam, mein Verdacht ist richtig, die Pela ist defekt,
ich war bei den 4,5 Litern fast durchgehend am pumpen, 10 bis 15 Hiebe kurze gewartet, das röcheln lässt anch und wieder gepumpt, am Abend habe ich meine Schulter gespürt....
servus
dieter
Alt 27.10.2011, 16:08
Boot: Ansa 42
Da stimmt was nicht. Für 6 Liter brauchte ich kürzlich 2 "volle" Pumpeinlagen (10-15 Hübe). Am Ende habe ich noch ein drittes Mal gepumpt, war aber schon leer.
Das Öl war aber auch schön warm.
Philip
Alt 27.10.2011, 16:53
mue mue ist offline
kommt das "Röcheln" wirklich aus dem Schlauch? Sprich, zieht er durch den Schlauch Luft, oder ist in der Pumpe eine Undichtigkeit?
Du sagtest ja, am Schlauchende ist ein Unterdruck zu spüren. Hält dieser auch länger vor, oder verrringert sich der Unterdruck wenn du eine Weile den Finger auf die Schlauchöffnung hältst?
Christian
Alt 27.10.2011, 17:44
muss ich mal testen, melde mich wieder !
servus
dieter
Alt 30.10.2011, 17:38
... die Pumpe zieht kräftig am Schlauch, der Saugeffekt bleibt, nehme ich den Finger weg, saugt die Pumpe noch einige kurze Zeit, das System scheint doch zu funktionieren, jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass das Ende des Saugschlauches in der Ölwanne irgendwie
nicht passt ?
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
