Glastron V174 B20 Motor Umbau möglich auf B230 ?
moin: bin neu hier und habe gleich eine Frage
habe einen Motorschaden an meinem B20 Motor AQ115 Frage: kann man in einer Glastron V174 ohne Probleme auch einen B230 einbauen ( oder was muss man alles Umbauen ) mfg Geändert von ptschmidt (28.10.2011 um 13:47 Uhr) |
Hallo Ohne Probleme wird das nichts. Der 230ger hat eine andere Glocke ( Schwungradgehäuse ) und braucht Motorfundamente. Der B20 hängt ohne Abstützung am Transum/ Spiegel. Der 230 steht vorn zusätzlich auf Schwingmetallen. Ich würde den 100 Antrieb gleich mit abschrauben( Gibt es eh kaum noch Teile) den Spiegelausschnitt etwas vergrößern und die Komplette Einheit tauschen.
Gruß Gunnar |
besten dank für die Info werde also den B20 wieder aufbauen, zerlegt habe ich ihn ja schon. Und sowie es aussieht ist nur die Zyl-Kofpdichtung durch. Der erste Zylinder hat zwar etwas Spiel in der längst bewegung sollte aber noch ein paar B-Stunden halten.
PS: Gunnar ist ein 270 Z Antrieb dran Geändert von ptschmidt (28.10.2011 um 15:52 Uhr) |
