kann man jedes Hydrauliköl für die Trimmzylinder nehmen ? Mein altes, gelbes Öl, ist durch einen Schlauchriss weg. Jens ![]() |
Hallo Jens,meinst du in den Behälter für die Trimm Pumpe,da kommt beim Volvo Penta ATF Öl hinein.Ich weiß nicht ob das bei allen gleich ist.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter ![]() |
Ja genau,
der Behälter für das Öl im Heck. ![]() |
Hallo Jens,ja da gehört ATF Öl rein habe ich von meinen Händler.
Gruß Johann
Brauch aber nicht von VOLVO sein
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! ![]() |
Hallo Jens Kunert,
wenn es gelb ist, kann es auch Motoröl sein oder HLP im wenn sich nicht ermitteln läßt was es genau ist, besser das ÖL komplett wechseln
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
da kommt jetzt komplett neues Öl rein da ja das alte durchs Leck entwich. Demzufolge normales Hydrauliköl. Vielen Dank für die Antworten. Jens |
Habe damals bei mir normales Zentral-Hydrauliköl eingefüllt und damit funktionierte es einwandfrei.
Grüße von der Mosel Alex |
