Gelcoatreinigung mit Putzstein - Erfahrungen?
kann Putzstein für die Gelcoatreinigung verwendet werden? Ist doch eigentlich wie Schleifpolitur oder ist der Putzstein gröber als Schleifpolitur?
_____/)_____/)_______ Segeln aus Leidenschaft Der Blog der "La Pirogue": http://www.sailing-lapirogue.de Link-Tipp: http://www.logbuch-online.de So wird Logbuch führen zum Kinderspiel! |
Einfache Antwort durch Gegenfrage,
wenn dein Auto dreckig ist, nimmst du dann auch eine Politur, oder Wasser und Seife? Gruß Volker |
Ich würde es auch nicht tun, auch wenn der Hersteller dafür wirbt...
Deine Oberfläche ist dann kaputt und extrem schmutzempfindlich. Diese ganzen Reinigungssteine sind der letzte Dreck, da sie die Oberfläche "abschmirgeln" .
Gruß vom Oberrhein.
@Volker Sch
Gute Veranschaulichung mit Wirkung. Aber nicht ganz die Antwort auf meine Frage @alaska Was bewirkt dann aber eine Schleifpolitur? Macht die nicht dasselbe? Ist danach eine Oberflächenbehandlung mit NanoPolitur ausreichend oder bedarf es da eher einem Wachs um die Oberfläche wieder zu "versiegeln"?
Schau doch mal hier rein:
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...ent.php?coID=4
Normalen Schmutz entfernt man nun Mal am besten mit Wasser und Seife. Alles was abrasiv ist, entfernt zwar auch Schmutz, aber auch Material. Nimm eine Klarsichtfolie, und geh mit einem Putzstein drüber. Man sieht wo du gewesen bist. Das führt zwangsläufig dazu, das ich für Schmutz zuerst nicht abrasive Reinigungen probiere, und erst wenn es nicht mehr geht (z.B. Verfärbungen durch eine weggeworfene Zigarette) würde ich über Polituren nachdenken. Gruß Volker |
Ok danke an alle.
Schreib doch bitte mal, um welchen Schmutz es sich bei dir genau handelt, Gilb Öl, Muscheln, etc, dann können wir dir auch spezielleres sagen.
Gruß Volker |
1000-2000er Körnung. Den Schleifstein den ich mal probiert habe, würde ich mit einer 300er-400er Körnung vergleichen. Ich hatte damit die Sonnenliege gereinigt. Die war super sauber und srahlte wie neu. Allerdings lies sie sich mit nichts mehr vernünftig versiegeln und zog den Schmutz förmlich an. Hab sie dann vom Sattler für 300 € neu beziehen lassen.
Gruß vom Oberrhein. |
Ich hab schleifpolituren von menzerna fürs auto in folgenden Körnungen von grob zu fein
500 1000 2000 2500 3000 4000
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Ich würde nur Produkte aus einem System verwenden, also eine Schleif- bzw. Reinigungspolitur zu der es die danach nötige und vor allem passende Versiegelung gibt.
So teuer ist das Zeug nicht, der Original Putzstein kostet meiner Meinung nach sowieso viel zu viel
und wenn man es richtig macht schauts so aus
Heckklappe meines TT http://www.youtube.com/watch?v=v9UuTnXshwo
