Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 30.10.2011, 19:08
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Aufarbeiten der Westerly Vulcan 34
Hallo Leute,
sollte jemand von euch den Decksbelag haben den wir auf der Westerly haben, und auf die Idee kommen ihn zu entfernen, prost Mahlzeit.
Ich gestern damit angefangen den Belag auf den Bänken im Cockpit zu entfernen um eine Alternative zu testen.
Mit einer oszillierende Säge bin ich an die Geschichte heran gegangen.
3 Sägeblätter, taube Hände und fluchenden Bootsnachbarn später sah das Ergebnis ganz gut aus.
Nun geht es darn den Kork in Streifen zu schneiden und anzupassen.
Hits:	309
Größe:	65,4 KB
ID:	320292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	82,8 KB
ID:	320294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	89,2 KB
Hits:	307
Größe:	68,0 KB
ID:	320296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	37,6 KB
ID:	320297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	70,5 KB
Hits:	308
Größe:	71,2 KB
ID:	320301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	66,2 KB
ID:	320303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	61,0 KB
Alt 30.10.2011, 23:25
Hallo MallorcaMichael,
ja das macht kein Spaß,
wenn du da noch mal bei mußt, oft hilft mit einem Heißluftpistole erwärmen und dann mit einer Zange und einem Spachtel abziehen
Alt 31.10.2011, 13:40
Es wird langsam. Bei strahlenden Sonnenschein läuft es fast von alleine.
Hits:	315
Größe:	58,1 KB
ID:	320421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	64,4 KB
Alt 31.10.2011, 15:38
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
Das Kork ist von der Rolle oder hast Du es nahtlos aneinander gelegt ?
Wie breit hast Du die Korkstreifen geschnitten und wie breit ist die Fuge (Korkstärke)?
An den Außenrändern, zwischen Kork und der Kunststoffsitzmulde kommt da auch noch Fugenmasse (Silka)?
DU bist aber auch ein fleißiges Lieschen
Rico (Berlin)
Alt 31.10.2011, 16:16
Der Kork ist von der Rolle.
Streifenbreite ist genau Wasserwaagenbreite.
Hab die Bahn einfach gegen die Fußleiste gelegt und dann an der Wasserwaage entlang geschnitten.
Alles sind ganze Streifen.
Nach hinten wird verfugt. Das werde ich morgen machen.
Hits:	272
Größe:	66,1 KB
ID:	320443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	75,5 KB
ID:	320444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	68,2 KB
Hits:	275
Größe:	80,0 KB
ID:	320446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	65,6 KB
ID:	320447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	87,7 KB
Hits:	292
Größe:	81,8 KB
ID:	320449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	58,1 KB
ID:	320450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	58,5 KB
Alt 31.10.2011, 16:39
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
wo jibbet den Kork auf Rolle?
Gruss Gerd
Alt 31.10.2011, 16:54
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Sehr hübsch wird das.
Ich habe grade letzte Woche auch den Korkbelag auf meiner Etap entfernt, Schweinearbeit, aber mit dem Spachtel des Multimasters gehts habwegs. Bei mir waren die Bröckchen grade mal maximal 3 qcm groß....
Die Kleberreste lassen sich sehr gut mit Aceton erweichen und dann abschaben.
Gibts eigentlich schon eine Reservierungsliste für die Westerly? 14 Tage Malle im Mai würden uns vorschweben...
Alt 31.10.2011, 18:10
Hier in Spanien. Wahlweise in 4, 5 oder 6 mm.
Ich habe 4 mm genommen da ich keine zu hohe Kante auf der Sitzfläche haben wollte.
Meine zarten Beinchen sind da sehr empfindlich
Danke Andreas.
Reservierungsliste gibt es noch keine. Wir müssen es ja erstmal durchrenovieren.
Die Planung sagt: Im Februar aus dem Wasser für 14 Tage.
Ostern fahre ich dann den Test für 3 Tage und danach kann es losgehen.
Im Mai stünde also z.Zt. nichts im Wege.
Gruß Michael
Alt 31.10.2011, 18:18
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
nabend Michael
das sieht ja teuflisch gut aus. Versuche bitte den Termin für Februar möglichst früh zu machen damit ich rechtzeitig zu "guten Konditionen" den Flug buchen kann.
Danke für Deine super Arbeit.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 31.10.2011, 18:28
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
nabend Michael
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
das blöde ist, das es mir auch so gut gefällt das ich am überlegen bin die Kabinendächer auch zu machen.
Mal sehen wie es wirkt wenn es morgen verfugt ist.
Eigentlich würde ich es gerne roh lassen. Ohne Öl oder ähnlichen.
Wenn es geht.
Vielleicht kann mal jemand was dazu sagen der es schon gemacht hat.
Alt 31.10.2011, 22:49
Hier wird gezeigt wie es richtig geht und aussehen soll.
Alt 01.11.2011, 10:01
Wenn es geht.
moin, moin, Michael
ich hoffe daß sich da einer der Kollegen zu meldet da ich mir das "roh" schlecht vorstellen kann. Kork ist relaiv rauh und in den Vertiefungen sammelt sich doch bestimmt Wasser; daß sollte nach einer Oberflächenbehandlung nicht mehr passieren.
Die Kisten in Wessem die ich gesehen habe waren auch alle Oberflächenbehandelt, frage mich nur nicht womit.
Gruß Heinz
Alt 01.11.2011, 10:10
Moin Heinz,
ich habe jetzt bei meinem Tischlerfreund Leinöl geordert.
Testen wir es mal und sehen weiter.
Heute ist schon wieder strahlender Sonnenschein, der Tau ist fast weg.
Es sieht so aus das ich trotz Feiertag hier heute noch arbeiten gehe.
Die kompletten Innenpolster incl. Fahresitz sind beim Polsterer und bekommen einen neuen Bezug. Bilder gibt es wenn es fertig ist.
Schönen Sonntag, ich will dann mal los.
So tun als wenn ich was tue.
Alt 01.11.2011, 10:15
Moin Heinz,
was soll es Dir besser gehen als mir. Ich muß auch noch schaffen. Einen kompletten Speicher isolieren (eine Sauarbeit) die sich aber lohnen soll. Na ja, bin mal gespannt ob es sich auszahlt.
Frohes schaffen. Das Wetter soll je so ab Mittwoch/Donnerstag erstmal schlechter werden. Für Andratx werden bis zu 98% Regen angesagt.
Gruß Heinz,, der jetzt schaffen geht.
Gruß Heinz
Alt 01.11.2011, 13:20
Abklebearbeiten sind fertig. Noch ist es trocken.
Schnell einen Kaffee und dann abspritzen.
Hits:	282
Größe:	56,6 KB
ID:	320625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	79,1 KB
ID:	320626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	61,8 KB
Alt 01.11.2011, 13:22
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.466 Danke in 5.671 Beiträgen
Danach wird aber weitergearbeitet.
Kanzler
Alt 01.11.2011, 13:35
Kanzler
Ich wusste das einer drauf springt.
Geändert von Mallorca Michael (01.11.2011 um 14:24 Uhr) Grund: Falsch ausgedrückt
Alt 01.11.2011, 14:40
Ich bin so ein fleißiges Bienchen, summ, summ.
Jetzt ein wenig anziehen lassen und dann ab mit dem Krepp.
Für die Wand- und Seitenanschlüsse kommt ein Profispritzer.
Hits:	231
Größe:	92,3 KB
ID:	320644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	74,2 KB
ID:	320645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	75,8 KB
Alt 01.11.2011, 15:41
Benutzerbild von floka.floka
28.186 Danke in 6.637 Beiträgen
..... kommt ein Profispritzer.
....gibts ein Filmchen?
Grüße Richard
Alt 01.11.2011, 15:46
So, das Werk ist vollbracht.
Sicherlich muss hier und da nachgearbeitet werden.
Aber für das erstmal?
Jetzt 2 Tage warten und dann mit 320er Papier ohne Druck schleifen.
Hits:	275
Größe:	73,9 KB
ID:	320649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	74,4 KB
ID:	320650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	59,6 KB
Hits:	266
Größe:	92,8 KB
ID:	320652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	76,1 KB
ID:	320653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	90,4 KB
Hits:	241
Größe:	63,4 KB
ID:	320655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	79,6 KB
Alt 01.11.2011, 15:54
Das Kreppband wolltest du nicht vorher schon aufbringen oder ist es so die bessere Variante?
Ansonsten sieht alles erstmal sehr gelungen aus...
Rico (Berlin)
Alt 01.11.2011, 16:15
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Das sieht richtig schick aus!
Anneke
Alt 04.11.2011, 08:22
Standard Plichtboden auch in Arbeit
Gestern Abend war ich dann noch mal fleißig.
Habe eine hälfte, die kürzere, vom Plichtboden fertig gemacht.
Auch hier das gleiche Spiel.
Erst Streifen schneiden.
Dann mit Sika verkleben und mit Abstandshalter ausrichten.
Danach Kanten angleichen und Abkleben.
Nach Aushärtungsphase mit Schwarz die Fugen füllen.
Darauf achten das die Fugen auch überall wirklich gefüllt sind. Hier bedeutet schnell arbeiten das Fehler entstehen.
Dann mit einen Spachtel, glattziehen.
Wieder etwas anziehen lassen und dann die Streifen abziehen.
Mittlerweile habe ich Übung und es geht gut von der Hand.
Hits:	168
Größe:	48,9 KB
ID:	321120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	45,2 KB
ID:	321121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	83,4 KB
Hits:	160
Größe:	86,1 KB
ID:	321123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	76,4 KB
ID:	321124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	69,8 KB
Hits:	164
Größe:	113,8 KB
ID:	321126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	53,3 KB
ID:	321127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	104,5 KB
Hits:	194
Größe:	117,9 KB
Geändert von Mallorca Michael (04.11.2011 um 08:54 Uhr) Grund: Auf besonderen Wunsch der Klugscheißerabteilung ein "F" entfernt
Alt 04.11.2011, 08:48
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Pflicht
Gruß Lars
Alt 11.11.2011, 23:02
Heute bin ich mal wieder zum privat arbeiten gekommen.
Bei strahlenden Sonnenschein habe ich mich über den zweiten Teil des Cockpitboden hergemacht.
Hab noch ne kleine Spielerei mit eingebaut.
Mal sehen wie es aussieht wenn es gehärtet und geschliffen ist.
Hits:	168
Größe:	85,5 KB
ID:	322432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	119,5 KB
ID:	322437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	108,8 KB
Hits:	169
Größe:	66,8 KB
ID:	322440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	94,6 KB
ID:	322441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	74,8 KB
Hits:	166
Größe:	92,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
