Alt 31.10.2011, 18:37
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Standard Ultraflex Zahnstangenlenkung an neuen Motor
Hallo Gemeinde,
an meinem Boot wird der 30 Jahre alte Yamaha 40 PS (2Takter) gegen einen jüngeren Yamaha 50 PS (4Takter) eingetauscht. Die Lenkung ist eine alte Ultraflex Zahnstangenlenkung mit Spiegelhalterung und Kugelgelenk am Motor befestigt. Sie hat 3 Umdrehungen und einen Hubweg von 17,5 cm. Das erscheint mir zu wenig oder ist das normal ? Am neuen Motor sind 2 Bohrungen am Halter für die Aufnahme der Lenkung vorgesehen. Leider ist der Bolzen vom Kugelgelenk zu groß und paßt nicht in die Halterung . Und das Gelenk wollte ich wegen dem geringen Hubweg in das Loch zum Motor hin, anbauen, jedoch paßt es nicht zwischen Halter und Bracket.
Ich bitte hier um Hilfe, da das Lenkseil für eine Tillerarmmontage zu kurz ist, was kann ich da machen und gibt es evtl. ein anderes Kugelgelenk.
Danke
Hits:	396
Größe:	99,7 KB
ID:	320472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	136,9 KB
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 01.11.2011, 21:18
hat den hier keiner einen Rat für mich oder eine Idee
Dann mal ne Frage zu einer neuen Lenkung. Was ist von der Steerflex 3000 zu halten? Man liest nichts schlechtes und preislich interessant.
Die soll an einen Halbgleiter mit Yamaha FT 50 BETL gebastelt werden.
DerMajo
Alt 01.11.2011, 23:04
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Kauf dir ne neue! Das wird vom Ergebniss garantiert besser als alte Bauteile weiter zu verwenden, nur um ein paar Eur zu sparen.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 02.11.2011, 09:51
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Das wäre auch meine meinung gewesen....
...warum willst Du eien "uralt" Lenkung an einen neuen Motor bauen..??
teleflexlenkungen kosten nicht die Welt...
Alt 02.11.2011, 21:59
Danke Andy und Klaus,
war ja auch meine Überlegung mit dem Motor auch die Lenkung zu ersetzen. Die alte Racklenkung ist saustabil und hat trotz des Alters kaum Spiel, geht halt ein bißchen schwer. Mit nem neuen Lenkseil wäre ich ja zufrieden gewesen, aber das Ding kostet 150€, da kann ich mir auch ne neue Lenkung kaufen. Habe da die Steerflex 3000 (Gründl usw) entdeckt. Gibt es dazu Erfahrungen, würde mich interessieren oder ist nur eine gleichartige Teleflex Safe t-QC oder Safe T II was vernünftiges.
DerMajo
Alt 02.11.2011, 22:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.048 Danke in 6.697 Beiträgen
Wenn dort eine Rack drin war, ist doch sicher auch Platz für die aktuelle Rack. Alles andere mechanische in der Sparte taugt weniger.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2011, 08:00
Hallo Jörg,
das ist ja mein Problem. Die neuen Racklenkungen sind zu groß und passen nicht ins Cockpit und die alte hat "nur" einen Hub von 17,5 cm. Ich befürchte, dass ich dadurch eine schlechte Manöverierfähigkeit habe, weil der Einschlagwinkel zu klein würde.
Mal ein Bild vom Cockpit und der alten Lenkung zerlegt.
Hits:	201
Größe:	94,9 KB
ID:	320948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	101,3 KB
DerMajo
Alt 05.11.2011, 21:48
jetzt habe ich mal ein Bild von meinem Ursprungsthema machen können, was mich beschäftigt.
In das Loch (grün gekennzeichnet) sollte das Kugelgelenk befestigt werden, paßt aber überhaupt nicht rein und würde am Bracket schleifen/klemmen. Der Maximalweg des Loches von Anschlag bis Anschlag ist 24 cm, meine Lenkung macht gerade 17,5 cm.
Wenn ich das Kugelgelenk aber in das vordere Loch (rot) reinmache, paßt zwar das Kugelgelenk, wenn ich noch ein bißchen Aufbohre. Von Anschlag bis Anschlag legt das Loch 30 cm zurück, also mit meiner Lenkung gut die Hälfte an Einschlagwinkel und zum manöverieren in engen Häfen eher untauglich. An die Fachmänner unter Euch, gibt es ein kleineres Kugelgelenk oder eine andere Möglichkeit der Befestigung?
Hits:	400
Größe:	120,4 KB
DerMajo
Alt 05.11.2011, 22:11
Checkmate fanatic
Mario, kauf Dir eine neue Lenkung, die macht genügend Weg.
Wenn die Rack nicht rein passt dann nimm die Ratary.
Aber verwende auf keinen Fall diesen Kugelbolzen.
Der ist für kleine AB an langsamen Booten gedacht
und am 50PS-AB absolut gefährlich.
Du benötigst nur einen passenden Tillerarm.
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2011, 10:24
Hallo Jörg,
ist doch mal ne Aussage. Einen Tillerarm habe ich, muss jetzt nur noch die Lenkung her.
DerMajo
Alt 10.08.2024, 15:35
Jomax Jomax ist offline
Moin moin, der Beitrag ist zwar schon ziemlich alt aber ich versuche mal mein Glück.
Ich habe genau die selbe Lenkung wie auf den Fotos vom Ersteller des Beitrages zu sehen ist.
Bei mir ist leider das Lenkkabel defekt.
Kann mir hier jemand zufällig weiterhelfen und erzählen unter welcher Bezeichnung oder wo ich genau dieses Kaufen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Jonas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
