Alt 01.11.2011, 23:52
Captian Jack Captian Jack ist offline
Standard Boot (Panther) springt...HILFE!!
Hallo!
Habe gerade die ersten Runden mit meinem neu erworbenen Boot
(Hellwig Panther, Holz, aus den frühen 70ern, 50PS-Wartburg-Innenborder mit starrer Welle)
gedreht und habe ein seltsames Problem:
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit fängt das Boot im Geradeauslauf an zu "springen". Es schaukelt sich regelrecht auf und "datzt" mit immer höheren Sätzen übers Wasser wie ein flach geworfener Stein, und das nicht etwa bei Kawenzmännern, sondern bei absolut spiegelglatten Wasserflächen!!
Dies wird immer heftiger und kann nur durch starkes Drosseln des Tempos oder manchmal auch durch eine eng gefahrene Kurve gestoppt werden. In Kurven liegt es hingegen superstabil und manchmal schafft man es auch, wenn man das Ruder immer leicht auf Spannung hält, auf Topspeed zu kommen, ohne zu hopsen. Seltener klappt das auch, wenn man ganz, gaaanz vorsichtig beschleunigt. Aber eben nur selten...
Habe schon ein wenig rumprobiert, mal viel Gewicht nach vorne, mal nach hinten, aber wirklich gebracht hat das alles nichts...
Langsam bin ich das ewige Zick-ZacK-fahren satt und ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt...
Was passt da nicht? Und vor allem: Was kann man dagegeb tun? Fällt Euch dazu noch irgendetwas ein? Bin echt verzweifelt und für alle Tipps extreeem dankbar...
:h elp::hel p:
Alt 02.11.2011, 05:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Wenn mein Boot anfängt sich aufzuschauckeln muß ich es trimmen.
In wie weit du das kannst, weis ich nicht, zur Not Trimmklappen montieren.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.11.2011, 06:09
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin!
Müßte in der Tat ne reine Trimmsache sein .... hatte ich bei meiner Tema auch, ein wenig probiert und dann war`s gut.
Ich meine das ich den AB weiter vom Spiegel ab getrimmt habe,also höher ....und wie schon zuvor beschrieben,notfalls mit Trimmklappen nachmontieren..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 02.11.2011, 06:21
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Da er ja keinen AB hat, helfen wohl nur Trimmklappen.
Wenn das nichts hilft, einfach als natürliches Verhalten eines Panthers ansehen. http://www.youtube.com/watch?v=Eq0XJviKdCc
Alt 02.11.2011, 06:30
uih... ja ..starre Welle...... haben meine entzündeten Augen übersehen... - also Klappen dran ... (oder Schwanzwedeln....?!?! - meintest du doch oder?!)
Gruß Tido
Alt 02.11.2011, 19:26
Rockersworld Rockersworld ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Hi Jack,
ich habe selbst einen Panther, leider bin ich noch dabei ihn zu Restaurieren. Ich denke aber das ich im Frühjahr die erste Testfahrt bestreite.
Da du keine Trimmklappen an dem Raubtier hast, denke ich dass es lediglich ein Balanceproblem ist. Hast du das Phänomen auch wenn du jemand an Bord hast?
Ich würde mal Testen wie er sich verhält, wenn der Tank voll ist und du eine Testperson an Bord hast die du als "Ballast" mal nach vorne oder hinten setzen kannst um zu sehen wie das Boot sich verhält.
Dennis
Alt 02.11.2011, 21:45
Hey!! Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!!
Die Trimmklappen würde ich -wenn möglich- aus optischen Gründen gerne vermeiden. Werde erstmal noch ein wenig mit der Gewichtsverteilung experimentieren...
Melde mich dann nochmal.
Alt 02.11.2011, 22:00
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Du wirst um Trimmklappen nicht herum kommen. Kannst sie ja erstmal klein, schwarz und zum mech. verstellen dranschrauben.
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 03.11.2011, 15:10
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
da du trimmklappen vermeiden möchtest, würde ich die gewichte im boot versuchen umzulagern. gewicht mal nach vorne rein, probieren, das springen muß man ja beeinflussen können. wenn trimmklappen den bug tief halten sollen, dann bleibt mir nur der gedanke mit dem umlagern. mit dem 23´er neptun am ibis gabs ähnliches, mit dem tank und der batterie im bug war es so, als wäre nie was gewesen.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 03.11.2011, 15:50
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
In den 70ern hat ein Pantherbesitzer dieses Problem duch starre Trimmklppen weitgehend beseitigt.Klappen waren ca. 10x10cm.
Alt 03.11.2011, 20:19
Hm...hab heute noch ne ausgiebige Testfahrt unternommen - mit mir selbst als Gewicht erst auf dem Heck und dann auf der äußersten Bugspitze. Als Gallionsfigur machte das zwar nicht übermäßig viel her, konnte aber das ungestüme Sprungverhalten des Panthers auch nicht wirklich unterbinden und führte somit zu der Erkenntnis, dass Trimmklappen wohl die einzige Möglichkeit sind, das Problem in den Griff zu bekommen. Auch, weil Tank und Batterie nur mit erheblichem Aufwand und Komfort-Einbußen in den Bug zu verpflanzen wären...
Hat zufällig jemand Erfahrungen mit den so genannten "automatischen" Smart-Tap-Trimmklappen, die über einen (Gasdruck-?)Dämpfer abgestützt werden?
Alt 03.11.2011, 21:00
Drama!! Drama!! ist offline
Boot: "Monsun" 1963, Aristo Craft `56,Hohmann,Chris craft Silver Arrow,De Hart rennboot.Schneider SL2
358 Danke in 81 Beiträgen
Standard Nauticus smart tabs
Hallo Captain Jack,
Ich hätte das gleiche problem mit meiner 1958 Chris craft Silver Arrow. Vor 3 tage habe ich der Smart Tabs von Nauticus model SX ..... 80 montiert. Der serie fangt , glaube ich, an mit nummer SX...... 30 Ich denke du brauchst dieser für dein Panther. Da ich nicht bis nächstens seison warten möchte habe ich das boot gestern probe gefahren und ich kann kaum glauben wieviel unterschied es macht das boot MIT trimmklappen zu fahren. Schon beim niedrigen geschwindigkeit hebt der bug sich nicht mehr hoch. Das "springen" ist vorbei und der hochstgeschwindigkeit ist jetzt 64 km/h und ohne trimm Tabs war das 56 km/h { weil er denn zum "springen" anfangte} . Bleibt nur noch der optische sache. Auf der trailer sieht es beim der Arrow einfach sch.... aus. Im wasser sieht mann nur der befestigung von der dämpfer. Da der fahreigenschaft soviel besser ist wie ohne trimmklappen kann ich es dir nur empfehlen. Der Arrow ist auch mit starre welle! Ich habe schon viele Panther gehabt aber noch niemals einer gefahren. Ein GFK panther mit Melkusmotor, 70 PS, beim oldieboote.de ist auch mit kleine edelstahl trimmklappen ausgerüstet und das funktioniert einwandfrei.
Gruss, Taco.
Alt 03.11.2011, 23:48
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Fragt mal Carsten: http://www.boote-forum.de/member.php?u=19662 vielleicht kennt er einen Trick, wie man dem Boot das hüpfen abgewinnen kann.
Sein Vater hatte einen Panther mit Melkusmotor, das Boot lief super, ohne Trimmklappen.
Aus eigener Erfahrung hilft oft mehr Gewicht im Bug bzw. den Motor weiter zum Spiegel trimmen (fällt ja bei einer starren Anlage leider aus, als Option)
Trimmklappen bremsen leider, wenn sie nicht gerade parallel zum Rumpf laufen.
Vielleicht kann man mit einem andern Prob noch etwas erreichen, kenn mich bei Wellenanlagen allerdings nicht aus.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (03.11.2011 um 23:57 Uhr)
Alt 03.11.2011, 23:53
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Fragt mal Carsten: http://www.boote-forum.de/member.php?u=19662 vielleicht kennt einen Trick.
Genau.
Gruß Walter
Alt 06.11.2011, 18:20
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Fragt mal Carsten: http://www.boote-forum.de/member.php?u=19662 vielleicht kennt er einen Trick.
Hallo, ich kenne leider auch keinen Trick. Bei meinem Dad war dieses Problem kaum bzw. nur das sich der Panther nach dem Kreuzen von Wellen nicht wieder beruhigt hat.
Würde mit mehr Gewicht vorn noch mal probieren, ansonsten bleiben nur Trimmklappen. Eventuell mal ein anderen Propeller probieren.
MfG Carsten
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 07.11.2011, 16:51
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Am Propeller muß er nur etwas ändern wenn der Motor
zu hoch ( zu niedrig ) dreht !
Wenn das Boot springt helfen nur: Gewicht in den Bug ,
oder Trimmklappen !
Schau mal unter : volvo QL trimmklappen !
Evtl . könnte mann ja eine kleine Kante an den Spiegel anlamenieren ?
Gruß von der Weser
Geändert von gnanpf (07.11.2011 um 16:57 Uhr)
Alt 09.11.2011, 12:04
So, erstmal vielen, vielen Dank für Eure bereitwilligen, schnellen und vor allem superhilfreichen Antworten!!!
Nach einigen weiteren Fahrversuchen mit mir selbst als ästhetisch fragwürdiger Gallionsfigur was leider nicht zu einer nennenswerten Besserung geführt hat, habe ich mich nunmehr damit abgefunden, um Trimmklappen wohl nicht herum zu kommen... :-(
Dazu noch eine kurze Frage:
Zu welchen würdet Ihr raten, eher fest oder die mit Dämpfer? Also die hier...
http://www.ebay.de/itm/230667869524?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
oder die...
http://www.ebay.de/itm/Automatische-...item20b17118d0 (PaidLink)
Oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Alt 09.11.2011, 12:50
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Captian Jack, ich würde auch wenn sie teurer sind die Klappen von eltrim nehmen.
Fahre sie auch schon jahrelang an meinem Boot und muss sagen sie sind super
Gruß Skipper Detlef
Alt 09.11.2011, 18:58
Hallo Captain Jack,
Der richtige wahl ist :Nauticus SX9510-30 Smart Tab Trim Tabs
Gruss,Taco.
Alt 12.11.2011, 15:02
So, die Smart Tabs sind bestellt. Wenn alles klappt und das Wetter mitspielt, werde ich sie nächstes Wochenende montieren, testen und anschließend berichten.
Euch allen an dieser Stelle nochmals vielen Dank!!
Alt 07.12.2011, 17:23
Boot: Bayliner 2052
Und wie siehts aus???
MfG der Carsten
Alt 13.12.2011, 22:24
wiki046 wiki046 ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Captian Jack,
bist Du das hier? http://www.youtube.com/watch?v=2w8-4...eature=related
Wenn nicht, dann geh doch mal auf www.Oldiboote.de, die können Dir auf alle Fälle helfen.
LG Steffen
Alt 14.12.2011, 16:40
Nö, bin ich nicht...
...wenngleich eine gewisse Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen ist...
Tja, die Trimmklappen sind dran. Hab die Smart Tabs von Nautilus genommen. Nur leider konnte ich sie bisher aufgrund des absoluten
-Sau-******-Wetters nicht testen....
Zu den Tabs kann ich sagen, dass sie einen hochwertigen Eindruck machen und schnell & einfach zu montieren sind. Am Boot sehen sie noch nichtmal sooo schlecht aus. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob sie funktionieren...
Ich hasse Winter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
