Teleflexlenkung immer wieder fest
Meine Teleflexlenkung ist nach längeren stehen immer mal wieder fest.
Die Stange direkt am Motor verklebt immer so das ich das Lenkrad nur mit Gewalt bewegen kann und dann bisschen Öl auf das Lenkgestänge mache, danach gehts dann wieder. Steht das Boot dann wieder 2-3 Wochen ist wieder alles fest. Was kann man da machen?? Sollte die Stange (vom Lenkzug) überhaupt gefettet oder geölt werden?? Denke bald dass das Fett aushärtet und deswegen die Lenkung sich fest setzt.
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Schraub mal das Lenkkabel aus dem Kipprohr
und reinige dieses dann von innen gründlich. Alles anschließend gut fetten und wieder montieren. Kontrolliere auch den zentrischen Lauf der Lenkstange. Sollte diese krumm laufen, kann man etwas nachrichten.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hallo Klaus.
Ich hab mir zum reinigen des Kipprohres einen extra langen Bohrer angefertigt. Den kann ich mitbringen wenn wir deinen Motor einstellen.
Gruß Rüdiger
DANKE Rudi!! Denke bald das die Stange die ins Kipprohr gehört gaaaanz leicht verbogen ist. Wenn aber alles neu geölt/gefettet ist geht die Lenkung recht leicht.
2 Wochen später ist sie aber wieder fest...
Da hat sich sicher Rost im Kipprohr eingenistet das war bei mir genauso aber nachdem ich das Rohr ausgebohrt hatte ist es bei mir nicht wieder aufgetreten und das ist jetzt gut ein Jahr her.
Gruß Rüdiger
Hört sich gut an...
Ich habe früher auch schon mit langen Bohrern mit Schmiergelleinen umwickelt gearbeitet und wieder eine "vorübergehende Funktionstüchtigkeit" hergestellt.
In der nächsten Saison sieht es dann wieder genauso aus bzw. Du wirst mit dem gleichen Problem konfrontiert. Wenn Du nicht alle -2- bis -3- Jahre den Bautenzug wechseln willst und Dich zwischendurch mit den beschriebenen "Stunts" beschäftigen willst, baue die Lenkung aus und verbaue eine Hydrauliklenkung, am Besten selbstsperrend. Dann hast Du für die nächsten -2- Jahrzehnte Ruhe. Außerdem hat eine Hydrauliklenkung den Vorteil, dass Du keine Reibungswiderstände hast. Das wird also ein völlig neues Fahrgefühl im positiven Sinne. Eine Bautenzuglenkung ist leider nur ein Behelf und wird Dich immer wieder vor die gleichen Probleme stellen. Gruß Walter |
