Alt 02.11.2011, 10:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard HeliCoil BaerCoil und ähnliche
bezogen auf mein Problem mit dem abgebrochenen Gewindebohrer hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139448
bin ich auf folgende Ungereimtheit gestoßen...
Helicoil gibt in den techn. Daten für das 3/8 16 UNC Gewinde einen Bohrer mit 10mm an
Cuttool 9.9mm
http://www.cut-tools.de/gewinderepar...ce0b8cb13c6235
BaerCoil gibt in den techn. Daten 9.9mm an .... (siehe unten) und mir wurde im Coil-Set ein 9.8 geliefert.
Es stellt sich die Frage: Wieviel machen 0.1 oder sogar 0,2 mm aus, bei der Bohrung, wenn anschließend mit einem Gewindebohrer geschnitten werden soll ?
Könnte dies mit die Ursache sein, das mir der verflixte Bohrer beim Schneiden abgebrochen ist ?
Hits:	326
Größe:	126,6 KB
ID:	320806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	93,8 KB
servus
dieter
Alt 02.11.2011, 12:04
55 mal Click und keiner eine Meinung dazu ?
servus
dieter
Alt 02.11.2011, 12:25
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Dieter,
aus eigener Erfahrung (rd. 6 Jahrzehnte zurück-mein 1. Beruf war Werkzeugmacher) machen 2 Zehntel-mm u. U. schon etwas aus!
Das Material, in das Du das Gewinde schneiden willst, ist doch Guß, oder?
Da das ziemlich hart -nicht unbedingt zäh- ist, schätze ich, dass das mit ein Grund für das Klemmen und letztlich Abbrechen des Gewindebohrers war!
Bevor du nach dem Entfernen des alten Bohrers wieder neu anfängst, bohre das Loch auf 9,9, bzw. 10,0 mm auf!
So würde ich das jedenfalls machen.
Grüße Thomas
Alt 02.11.2011, 12:31
das Material ist ein volvo Antrieb AQ 290 - Alu Guß (sagte man mir) ?
Es war ja auch nicht mein erstes Gewinde, und das Schneiden war schon recht "hart" aber ich dachte das SEt passt wohl zusammen, es sollte so sein !!
Ich habe beim Lieferanten angerufen, und alles geschildert, man redet sich damit heraus, dass leider der Bohrer 9.9 zur Zeit nicht lieferbar ist, und lt. Berechnung auch ein 9.8 passen sollte (ich betone "sollte" )
.... auf nochmaliger Nachfrage könnte man auch mit einem 10mm Bohrer vorbohren !!
servus
dieter
Alt 02.11.2011, 12:40
...siehste!
Als Schmiermittel bei Alu(-guß) nimmt man entweder Spritus oder Petroleum.
Grüße Thomas
Alt 02.11.2011, 12:42
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Ich arbeite auch des öfteren mit Heli-Coil Gewinden und kann Dir sagen, dass die 0,1-0,2 mm nicht daran schuld sind, dass der Gew.Bohrer gebrochen ist.
Wichtig ist, den Gewindebohrer gut zu schmieren und nach jeder Umdrehung wieder eine viertel- bis halbe Umdrehung zurückzudrehen, damit die Späne brechen können.
Dass der Gewindebohrer gerade angesetzt werden soll muß ja nicht extra erwähnt werden, führt aber auch sehr oft zum Bruch.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 02.11.2011, 13:25
beides ist so erfolgt.... es ging trotzdem sehr, sehr hart (ungewohnt hart) .
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
...siehste!
dann war WD40 ja richtig, es besteht zum großteil aus Petroleum
servus
dieter
Alt 02.11.2011, 16:54
Natürlich bin ich mir nicht absolut sicher, aber es könnte am vorgebohrten (zu geringen) Durchmesser liegen!
Grüße Thomas
Alt 02.11.2011, 23:08
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Dieter, bei schlapp 10mm Durchmesser können 0,1 und auch nicht 0,2mm den Bohrer abbbrechen.
Wenn der GW Bohrer den Du zeigst der Originale von helicoil ist, ist er weit hinterm Anschnitt abgebrochen.
Neben Helicoil & Co. gibt es auch noch Gewindeeinsätze als Buchse. Die Buchse kann man sich auch recht gut selber machen. Notfalls klebst Du ein Gewindestück ein und bohrst neu.
Das rauserodieren hat das Risiko, dass gerne auch das Material um den Bohrer rum rausgeknabbert wird... aber ein Versuch wäre es wert. Panna Micha hat das definitv drauf ist aber von Dir, auch wenn er daheim ist recht weit weg.
Du glaubst es nicht, aber Ich würde Dir sogar den passenden GW Bohrer oder ne passende Buchse zusenden. Sag wenn Du das möchtest. Nur den alten musst Du einfach mit schräg gestelltem kleinem Meissel oder Schraubendreher raushämmern. Mach das Ding dafür lokal richtig warm. Das Alu dehnt sich wunderbar aus... Fleisch genug ist ja im Alu da um was neues rein zu machen...
Geändert von ivea (02.11.2011 um 23:42 Uhr)
Alt 03.11.2011, 08:16
Danke für Dein Angebot, ich werde bei Bedarf gerne darauf zurückkommen.
"Fleisch" ist genug vorhanden, aber, dazu müsste das Wellengehäuse nochmals rausgeschlagen werden, und das versuche ich evtl. zu vermeiden...
ich werde berichten...
servus
dieter
Alt 04.11.2011, 18:55
... hier gehts wieder weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread...31#post2428124
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
