Alt 02.11.2011, 12:56
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Voltmeteranzeige
irgendwie scheint da was nicht zu stimmen.
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe zeigt mein Instrument 12V an.
Sobald ich den Zündschlüssel rumdrehe und die Zündung an mache geht die Nadel bis auf Anschlag sprich 18V.
Gemessen habe ich aber das die Lichtmaschine nur 13,4 V bringt.
Verstehe ich nicht ist das so richtig?
Alt 02.11.2011, 12:58
billi billi ist gerade online
34.821 Danke in 21.064 Beiträgen
da scheint wohl deine Anzeige defekt zu sein.
Am besten erst ma ldirekt am Messgerät messen.
Aber Drehspulengerät gehen öfters mal kaputt.
Alt 04.11.2011, 14:16
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Joshua,
wichtig wäre eine Messung der Versorgungsspannung direkt an der Batterie.
mfg
Günter
Alt 04.11.2011, 15:58
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
@JoshuaTree:
"Gemessen habe ich aber das die Lichtmaschine nur 13,4 V bringt."
Von daher bringt eine Messung an der Batterie für den TE kaum neue Erkenntnisse.
Friedhelm
Alt 04.11.2011, 16:39
Doch Er muss die Spannung an der Batterie und am Voltmeter mesen bei stehendem Motor.
Wenn er den Zündschlüssel abzieht zeigt es 12V an da sollte es eigentlich 0 V anzeigen.
Er weiss ob eine Differenz zwischen VOltmeter und Batterie besteht was meist ein Masseproblem ist.
Da das Voltmeter aber schon bei stehendem Motor mehr anzeigt als es soll gehe ich von einem Defekt aus.
Bei Masseproblem sollte es weniger anzeigen.
Alt 04.11.2011, 19:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Einfach mal eine Leitung am Voltmeter abschrauben und sehen was dann angezeigt wird - bestimmt auch 12V.
Beim Zündung Einschalten will der Zeiger dann "12 V weiter" aber bei 18 Volt ist Ende der Fahnenstange.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.11.2011, 23:17
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Standard Moin,
hast du irgendwann einmal das Instrument (oder sogar die Batterie) "verpolt" - d.h. plus und minus vertauscht? Vielleicht nur ein paar Sekunden beim Einbau? Ich tippe auf "Zeiger verbogen" = Instrument kaputt.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 10.11.2011, 13:34
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
bei einem zeigerinstrument kann es auch sein das die rückholfeder gebrochen ist.
ist das denn normal auch so gewesen, schlüßel raus und 12 volt oder ist das auch neu
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
