Was ist das für ein dänisches Boot? Was könnte es wiegen?
ich habe heute in Holland das Boot auf dem Bild gekauft, ca. 5,5m x 2m. Nun ist es so, dass der Verkäufer das Gewicht nicht kennt. Es war ein altes Typenschild drin. Es stand "Danske" drauf und noch zwei weitere Wörter. Bis 25kw und für 8 Personen zugelassen. Hat jemand eine Idee wer der Hersteller ist oder wie viel das Boot wiegt? Es ist nichts drin ausser eine Lenkung, ein kleines Bänkchen und zwei kleine Backskisten. Gruß Robert
Wenn du es schon gekauft hast, fahre einfach damit auf die Waage, dann weisst du das Gewicht. Aber schätzungsweise denke ich dass das Boot, da die Skandinavier noch richtig Material verbaut haben, das Boot auf mind. 900 Kg. Aber wie gesagt nur geschätzt. |
Ich tippe eher auf etwa 600 kg. Zumindest ohne Motor, so wie abgebildet.
Es scheint ja nicht soviel im Boot verbaut zu sein.
Gruß, Jörg
Trotzdem geschätztes Gewicht min. 700 - 800 Kg. |
was soll denn überhaupt die Frage was das wiegt ???
schönes Boot - is doch dann egal ob das 500 oder 700 Kg wiegt ich würde so 500-600 Kg schätzen ....
baltic trolling crew HH .... Jörg
Wenn es so ist wirds auf jeden Fall ein gebremster Trailer
Gruß, Jörg
Hallo Jörg, Du hast Recht, ich weiß zufällig, dass es um das Transportproblem geht Gruss Detlef
Deswegen brauche ich das Gewicht um einen Trailer mit hoch zu nehmen um das Boot umzuladen.
Das Boot ist so gut wie leer, ein Motor ist auch nicht verbaut.
Was darf denn dein Zugfahrzeug gebremst und ungebremst ziehen Besorge dir für den Transport einen 1300 Kg Anhänger, dann bist du auf der sicheren Seite. |
Hallo Robert
Bei einem 1300er Trailer bist du auf der sicheren Seite. Zur Not auch 1000er. Mit einem ungebremsten 750er wird es knapp. Aber machbar ist alles Könnte aber von der Länge dann auch knapp werden.
Gruß, Jörg
Das sage ich lieber nicht
650kg gebremst Ich könnte aber auch ein anderes Zugfahrzeug für die Überführung bekommen. Das ginge also. Einen Viano...
Nur was ist, sollte der Trailer leicht überladen sein? Ich glaube das is nix du...
Also brauchst du auf jeden Fall ein anderes Zugfahrzeug, und wie bereits gesagt am besten einen 1300kg Trailer.
Gruß, Jörg
230km eine Strecke
Gruß, Jörg
Ein Problem weniger Der Verkäufer hat das Boot auf ca. 250kg geschätzt, ohne das er etwas von meinem Trailer-"problem" weiß.
Die 250 kg nehme ich dem Verkäufer nicht ganz ab. Ich hatte bis letztes Jahr ein Halbkajütboot mit 5,25 m Länge und 2,00 m Breite. Also ziemlich genau die Größe. Ich hatte es zwar nicht auf der Waage, wir brauchten aber rund 10 Leute um es gerade auf den Trailer zu packen
Das Boot hatte etwa 600 kg. Abzüglich 50 PS Motor und etwas Gerümpel also ca. 500 kg leer. Wenn ich das mit deinem vergleiche, könnte ein 750er Trailer reichen. Zumindest solange das boot noch nicht ausgerüstet ist. es könnte aber sein, da es sich um ein skandinavisches Boot handelt, dass es sehr stabil und entsprechend schwerer gebaut ist
Gruß, Jörg
Ja,erstmal geht es nur um die Überführung. Hinterher steht das Boot eh in Holland und wird immer nur vor Ort geslippt.
Wenn ich mir so eine Ryds Triss 56 angucke, wie derzeit hier im Forum angeboten wird...auch ein skandinavisches Boot, das ist deutlich wuchtiger und wiegt ca. 630kg in der Campingausführung.
Verglichen zu dem dachte ich das mein neues Boot leicht ist... Aber schön reden hilft nichts, praktisch wäre es natürlich, hätte ich es direkt auf meinem 700kg gebremsten Trailer drauf...
Gruß, Jörg
Das werde ich auch so machen. Das muss vom Gewicht her eigentlich passen. Dann kann ich meinen Wagen nehmen, habe das Boot gleich auf meinem Hänger drauf und dann mal ab zur Waage damit, hier Zuhause vor Ort Dank Dir / euch nochmal.
Ich werde berichten. Wenn ich es schaffe alles vorher zu regeln hole ich es dieses Wochenende noch..
Gruß Robert
Brachte in der Ausstattung wie auf dem Bild zu sehen 700kg auf die Waage. Minus 220kg für den ungebremsten Trailer und 85kg für den Yami ergibt 395kg Leergewicht. Die Lehre für mich aus der Geschichte, nie wieder einen ungebremsten Trailer.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
