Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Alt 20.08.2002, 10:19
wafi
Standard Wasserversorgung
Alt 20.08.2002, 15:33
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
Standard Re: Wasserversorgung
Zitat von wafi
. . . Zwar durfte Generator während des Wasser machens laufen, wg. ziemlich hoher Stromentnahme, aber alle zwei Tage frisches Wasser war genial Ab und an sogar mit Frischwasser abduschen... göttlich )
die nützlichkeit einer solchen anlage kann man meines erachtens nicht wegdiskutieren. allerdings muss das energiekonzept des bootes stimmen. ohne hilfsgenerator geht da gar nichts. an tagen, wo ich die hauptmaschine nicht brauche, läuft mein fischer-panda während einer bis max 2 stunden zum laden der batterien. nebenher produziert der wassermacher noch 150l wasser pro stunde....
Alt 20.08.2002, 15:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von wafi
Allerdings für Nord- und Ostsee völlig daneben.
Warum?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2002, 16:13
wafi
Alt 20.08.2002, 16:21
OK, das mit dem dreckigen Wasser macht sinn. Ich dachte das die Entsalzungsanlagen alles Filtern was im Wasser drinn ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2002, 16:30
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Ja, eben, Cyrus.
Deswegen werden die Anlagen in Nord- und Ostsee auch wesentlich stärker beansprucht und strecken dort schon mal schneller die Flügel...
Der Vorfilter hält nur gröbere Schwebstoffe ab, das Öl "verklebt" dann die eigentliche Entsalzung.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 21.08.2002, 08:43
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
ich habe mir da auch schon gedanken gemacht für den neubau.
ich habe folgendes vor:
getrennte tanks für
1. wasser, das man im hafen kriegt
2. wasser aus dem wassermacher
3. regenwasser
zu 3 habe ich das deckshausdach mit einer umlaufenden handbreiten fußreling versehen, deren drainagelöcher ich verschließen kann. wenn das salz aus dem grossegel abgeregnet ist, kann ich das regenwasser fassen und in den tank leiten. ich habe vor kurzen bei einem wolkenbruch einen versuch gemacht. die 6 qm deckhausfläche haben innerhalb einer viertelstunde 35 liter gebracht !
holger
Alt 21.08.2002, 08:57
wafi
Alt 25.08.2002, 13:09
natürlich habe ich auch eine notwasserversorgung. die besteht aus einem gleichseitigen dreieck aus leichtem segeltuch. kantenlänge ca 2m. an den ecken und im schwerpunkt je eine messingöse mit lochdurchmesser ca 10mm. dieses tuch kann ich bei bedarf zb auf dem vorschiff am vorstag und den wanten aufspannen. in die oese im schwerpunkt stecke ich ein stück von diesem durchsichtigen plastikschlauch und lasse den oben ca 5cm vorstehen. das untere ende kommt in einen wasserkannister. das so gesammelte wasser ist sauber. wir haben es nach zusatz von certisil getrunken. nach glaubhaften aussagen verschiedener fachleute würde ein in den kannister gelegter kaffelöffel aus omas tafelsilber ebenfalls für keimfreiheit sorgen.
ps: die kantenlänge von 2m ist nicht zufällig. die gleichen tücher verwende ich auf john's last auch als kojensegel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
