Scherben bringen Glück...hoffentlich...
war eben in den neuen Pensionsräumen meiner Frau und wollte die vorgestern eingebaute Glastür noch schnell richtig einstellen. Dazu hob ich die Tür an um sie auszuhängen. Resultat war das....... Und sehr blutige Hände
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
uuuhhh .. und wir lernen daraus.. mal schnell endet in vieeel Arbeit !!
aber alles wird gut !
By Karsten
Meine frage ist ob sowas normal ist das eine Glastür so schnell kaput geht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Es stellt ja auch eine gewisse Gefahr da,nicht auszudenken was wäre hatte ein Pensionsgast daneben gestanden oder unser Kind. Den einbau hat die Tür ohne probleme mit gemacht,nur eben beim aushängen gab es einen großen Knall und die Tür war hin. Ohne das ich irgendwo angeeckt bin. Wir haben noch so eine Tür die wir eigentlich in unser Bad einbauen wollten, nur sind wir jetzt echt am zweifeln ob wir es wegen der Sicherheit übrehaupt machen. Auch im Pensionsraum werden wir sie wohl nicht wieder einbauen, was würde wohl passieren wenn da mal ein Hund mit etwas schwung gegen springt?
Ja.... Aber wie geschrieben,ich bin niergends angeeckt und sie war nichtmal ganz aus den Scharnieren raus.
die Tür ist bestimmt verkantet gewesen .. und dann über eck ist sie gesprungen ..oder eine kleine Spitze war im weg .. denke da kannste normal gegen laufen ohne das etwas passiert .. nur auf Spannung oder ein Spitzer gegenstand geht es sehr schnell...
Versuch mal eine Autoscheibe einzuschlagen ... kann lange dauern .. mit etwas spitzem in sekunden !
By Karsten
Moin!
Sie es positiv, jetzt hast Du den Flur wenigstens mal schon aufgefegt. Die Glastüren können eigentlich einiges ab. Nur Spannungen und scharfe Kanten führen zu einem Scherbenhaufen. Gerade beim Ein/Ausbau und beim Zwischenlagen muß man aufpassen. Ein größeres Sandkorn kann schon raichen. Hattest Du die Tür auf Hölzern abgestellt oder direkt auf Fliesen?
Glastüren sollten eigentlich aus Sicherheitsglas bestehen welches beim Brechen in 1000 kleine nicht oder nicht arg scharfkanntige Stücke zerbricht. Ist im Prinzip wie beim Autoglas. Es gibt nur oberflächliche Schnittwunden.
Das Glas ist Verwindungssteifer als Scheibenglas daher hat es die Verwindungen, die du vermutlich beim Einhängen Draufgegebene hast und die sich beim Aushängen Entspannt haben übel genommen. Daher mein Tipp fürs naächste mal. Im Türrahmen kann man die Scharnier normalerweise mit einem Imbuss Einstellen. Beide auf den Selben Abstand einstellen und danach das eine Scharnier nicht festziehen. Somit kommt nicht soviel druck aufs Glas.
Auf den Bildern kann ichnicht genau erkennen ob es securit Glas ist. Zumindest Sicherheitsglas würde so nicht splittern. Würde euchzu einer 2 Scheiben sicherheitstür raten. Dann bleiben alle (die meisten) Splittter an der gesprungenen Scheibe hängen. Die ESP (Einscheiben sicherheitsglas) stehen unter starker innerer Spannung da kann es schon mal Passieren das die so zerspringen.
Gruß und Ahoi Martin
Nein,sie war noch nichtmal ganz aus den Bändern.
Hast du auch Bilder von den blutigen Händen?
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Uns ist sowas mit einem Flügel einer Eckdusche passiert, die wurde gerade vom Fachmann eingesetzt (er Stand in der Dusche) und meine Frau davor.
Plötzlich ein riesen Schlag und die Scheibe ging in 1000 Fetzen, die Splitter haben sogar ihre Jeans durchschlagen und steckten im Fleisch. Die ganze Sache ist zum Glück mit einigen kleinen Wunden abgegangen, der Monteur im Inneren hat nichts abbekommen. Man konnte auch keinen wirklichen Grund für die Explosion ausmachen
Ne,da is schon ein Blümchenpflaster drauf...
Mir stellt sich die frage ob ich es irgendwie reklamieren kann?(hab ja noch alle Teile) Oder hat das keine Aussicht auf Erfolg? Wenn ich mal etwas verspannt bin zerspringe ich doch auch nicht gleich.
Hast du die Tür selbst eingebaut?
Dann ist es wohl dein Problem. Denn einen Mangel hatte die Tür ja nicht und wenn du sie richtig eingbaut hättest wär auch nichts passiert. Sry
Wir haben dort reklamiert und es wurde auch anstandslos eine neue Scheibe nachgeliefert. Sogar vom Hersteller gab es eine schriftliche Stellungnahme in der sich auf "Spannungen im Glas" bezogen wurde. Die Wunden sind verheilt, aber irgendwie hatte man schon Respekt vor den Glastüren
Ich denke auch das sie mir das zu lasten legen werden.
Mit sowas wären wenigstens die Hände heil geblieben:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...ign=g_shopping |
Wie hast Du die Tür angehoben??
Wenn Du die Tür an der Klinke zwecks Anheben mit angefaßt hast, ist dies der Grund für den Scheibenplatzer. Ich habe in meiner Studentenzeit in einem Glaswerk gejobbt und so manche Scheibe zerschlagen (QS). Wir haben uns auch einen Spaß draus gemacht, halbrund gebogene Duschscheiben auf den Boden zu legen und drauf rumzuhüpfen. Geht alles, aber nur keine Punktbelastung von ESG, egal ob ein Sandkorn auf dem Boden oder beim Einbau von Scharnieren und Schlössern. Nicht umsonst sind alle Teile mit Gummiauflagen versehen bzw. bei Bohrungen entsprechende Kunststoff-Abstandhalter vorgesehen (Metall auf Glas aufliegend macht beim Belasten dann Probleme). Eine beim Einbau geplatzte Duschtür ruiniert meist die ganze Wanne (wir hatten auch die Spezis, welche meinten die Sache selbst einbauen zu müssen und billige Beschläge nutzen zu können und hinterher ne neue Scheibe+Dusche bestellen mußten). P.S. Hast Du die Türen in einer Einheitsgröße oder verschieden?? Wenn Du anstatt 2 Türen bspw. 4 Stück abnimmst wird die Sache meist billiger und Du kannst später einfach ne neue Tür reinhängen. Fasse Scheiben generell nur mit Handschuhen (Kevlarverstärkt) und Pulsaderschutz an. Das kann nämlich richtig in die Hose gehen (vor allem wenn Du nur TVG oder rohes Glas handhabst). edit: @leuchtturm das ist bzw. war ESG.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (03.11.2011 um 13:57 Uhr)
Genau das gleiche ist mir vor einigen Jahren auch passiert. Hatte die Tür ausgehängt, um die Schaniere zu ölen. Beim Einhängen großer Knall und dann war sie weg, die Tür Schnittwunden im Gesicht und an den Händen.
Seitdem lass ich mir immer einen Handwerker kommen, um die Tür auszuhängen. Und wenn Du keine Glasversicherung hast, dann such schon mal Dein Portemonaie.
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Ne,am Drücker habe ich nicht angefasst. Ich habe die Tür nur an der Scheibe unterhalb der Drückergarnitur und zwischen den Bäandern angefasst. Sie zersprang beim anheben als die Bänder fast frei waren meine ich. Ich hatte sie zumindest noch nicht seitwärts bewegen können da war sie schon hin. Die grundsätzliche Frage die sich uns jetzt stellt ist ob wir in dem Pensionsraum überhaupt eine Glastür verwenden können wenn die sooo empfindlich sind. Was würde deiner Meinung nach passieren wenn mal ein Hund mit dem Halsband(z.b. Nietenhalsband) oder einem Geschirr gegen solche eine Tür poltert? Nicht das die dann auch zerspringt.
Evtl. bist Du beim Anheben gegen den Drücker gerutscht und hast diesen gegen das Glas gedrückt weil dieser nicht festgezogen war oder dieser hat sich dabei leicht verschoben.
Mach bitte mal ne Nahaufnahme der Scharniere und Drückergarnitur. Meist kommt der Hund reingestürmt und knallt frontal gegen die Scheibe wenn diese keine Sichtelemente wie Dekostreifen oder Ähnliches hat und sauber ist. Das gibt dann meist nur Beulen. Der müßte schon voll seitwärts reinschlagen. So leicht platzt die Scheibe auch wieder nicht, notfalls kann man ja später eine Folie entsprechend aufkleben (zwecks Kratzer bzw. wenn Koffer oder Ähnliches gegen die Tür geschoben werden können, analog ICE-Glastüren. Diese haben einen aufgeklebten Metallstreifen in passender Höhe). Eine Beschädigung der Kanten führt erst in gewisser Tiefe zum Platzer (guck Dir mal die Krümel an, Du kannst sogar die Spannungsschicht sehen. Die Scheiben werden ja schockgekühlt beim Herstellen)
Hallo, das hört sich ja schlimm an, gute Besserung!
Eventuell sollte Splitterschutzfolie auf die Glastür geklebt werden. Die Glassplitter werden zusammengehalten und die Verletzungsgefahr verringert. Geändert von Cooky-Crew (18.11.2011 um 12:39 Uhr) Grund: Schleichwerbung entfernt |
Pension = öffentliches Gebäude = Verbund-Sicherheitsglas (VSG) pflicht!
Wenn Wärmedämmung notwendig dann Außen- und Innenscheibe!
LG Maik |
