Alt 03.11.2011, 18:25
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Quicksilver/Mercury Einbauschaltung wie demontieren
moin moin,
kann mir mal jemand einen tipp geben, wie ich den schalthebel dieser einbauschaltung in meiner pilothouse demontiert bekomme.
hab bereits unter der schaltung ein loch in die seitenwand eingebracht und alle schrauben entfernt, aber das ding will einfach nicht auseinander???
es muss doch möglich sein, mal ein schalt- oder gaszug zu wechseln, ohne den rupf zu zerlegen, oder?
Hits:	376
Größe:	80,8 KB
burki
Geändert von burki (03.11.2011 um 18:46 Uhr)
Alt 03.11.2011, 20:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin!
In der Achse des Hebels is noch ne Mutter. Unter dem Knopf mit dem Mercury "M"
Knopf drücken und Hebel nach vorn drücken.
Spitzzange nehmen und den Knopf herausziehen.
Mit ner 18er Nuss die Mutter herausdrehen und Hebel abziehen
Gruß Ingo
Alt 03.11.2011, 20:38
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
hab schon versucht den knopf herauszuhebeln, aber...
muss ich morgen mal nach deiner anleitung versuchen.
danke schon mal
gruss
burki
Alt 03.11.2011, 21:50
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
...der Knopf geht natürlich bei der Demontage kaputt
Dr. Burscheid
Alt 04.11.2011, 05:18
Dr. Burscheid
na toll, was haben die sich denn dabei gedacht
und wo bekomm ich dann einen neuen her?
burki
Alt 04.11.2011, 10:12
also, das hat schon mal gefunzt
der deckel ging dann zeimlich einfach mit nen schmalen schraubendreher runter
und der hebel ist jetzt auch ab, kasten auseinander, nun warte ich noch auf die passenden züge. bin gespannt, ob die zwitterzüge (schaltung merc und andere seite 5mm gewinde) auch wirklich dafür passen.
schaun mer mal.
kabelmässig werde ich doch wohl auch hin bekommen.
mir scheint, als wäre die kabelkennung zwischen merc und yami identisch, oder?
vll. kann mir doch mal jemand einen schaltplan abscannen?
danke schon mal.
gruss
burki
Alt 27.11.2011, 16:48
die züge sind endlich eingebaut und die schaltbox wieder montiert, aber irgendwie komm ich jetzt nicht weiter
kann es sein, dass das gasseil beim merc gezogen und beim yami geschoben wird?
der hebel steht auf N und die gänge sind auch raus, doch das gasseil ist völlig ausgefahren und passt somit nicht an die schwinge
oder kann ich beim hebel aufsetzen einen fehler gemacht haben?
wer kann helfen?
danke schon mal
gruss
burki
Alt 27.11.2011, 21:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
du vermutest richtig,
manche Schaltboxen kann man aber umbauen
Alt 28.11.2011, 05:29
na toll, wenn das dann doch nicht geht, dann brauche ich wohl doch eine andere schaltbox
hat vll. jemand erfahrung damit, eine solche (siehe oben) schaltbox umzubauen?
burki
Alt 29.11.2011, 18:52
alles geklärt
auch die merc-schaltbox (welche in meiner quicksilver verbaut ist),
kann für z.b. einen yamaha genutzt werden.
hab das jetzt alles zusammen gebastelt und siehe da, es funzt
hätte ich vorher richtig nachgeschaut...
guckst du hier
Hits:	701
Größe:	128,1 KB
burki
Alt 30.11.2011, 05:31
moin ralf,
die schaltrichtung ist doch hoffentlich bei den beiden motoren gleich, oder?
ist mir gerade wie schuppen....
die hab ich nämlich dort angeschlossen, wo sie beim merc auch gewesen ist
gruss
burki
Alt 01.12.2011, 00:35
Hallo burki,
die Schaltrichtung ist gleich,
nur Gasgestänge gibt es gezogen und geschoben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
