Alt 04.11.2011, 11:41
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
285 Danke in 202 Beiträgen
Standard Wasserfest verleimte Sperrholtzplatte versiegeln mit G4 ?
ich hab den alten Teppich im Boot rausgerissen und möchte bei der Gelegenheit den Boden auf dem Außendeck um 18mm erhöhen um endlich eine ebene Fläsche zu schaffen. ( Der Vorbesitzer hatte sich einen Einbautank für die Bilge ca 170l anfertigen lassen , dieser ist leider 1 cm zu hoch geraten ).
Jetzt hab ich im Bauhaus wasserfest verleimtes Sperrholz gekauft und wollte dieses noch mit G4 von Yachtcare versiegeln bevor ich es mit Silikon auf den alten Bootsboden klebe und dann den neuen Teppich draufklebe.
Macht das Sinn ?
Gruss aus Köln
Geändert von cologne (04.11.2011 um 12:28 Uhr)
Alt 04.11.2011, 12:31
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Sperrholzplatten werden im Allgemeinen mit Epoxiharz versiegelt.Mit den dazugehörigen Zuschlagstoffen kannst Du auch die Platte verkleben.Den Teppichboden kannst Du damit auch verkleben.Schau mal bei bootsservice-behnke.de nach
Werner
Alt 04.11.2011, 12:45
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Haaaa nein. Nicht den Teppich mit Epoxidharz verkleben, den bekommst Du nie weider sinnvoll raus!
Aus was besteht denn der alte Bootsboden und ist er eben?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.11.2011, 13:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Wasserfestes Sperrholz? Gerade für einen Boden in der Plicht kommt nur AW 100 verleimtes Sperrholz in Frage. Das Gütesiegel AW 100 bezieht sich aber nur auf die Verleimung und man könnte damit im Aussenbereich des Bootsbau immer noch auf die Nase fallen. Unbedingt darauf achten, das kein schnell wachsendes Holz verleimt wurde.( Pappel, Fichte usw. usw.). Dann kann die Platte aufgehen wie ein Hefekuchen.
Marinesperrholz mit G 4 versiegeln sollte funzen.
Gruß Gunnar
Alt 04.11.2011, 14:33
Boot: Waterland 850
Aus Holz und der bleibt drunter , eben ist er auch. Dieses Jahr bekam der alte Boden auch nie Wasser ab außer mal nen Tropfen
Gruss aus Köln
Alt 04.11.2011, 16:11
Dann mit Epoxidharz verkleben (und die Platten versiegeln). Oben drauf eine Schicht Glasfilamentgewebe und dann den Teppich draufkleben, bzw. diesen Kunstrasenteppich mit Drainage nehmen.
Ich habe mein Boot mit Rotholz Mulitplex neu aufgebaut. Hier der Spiegel:
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=21419
Matthias
Alt 04.11.2011, 18:24
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
ich weiß nicht ob das Verkleben mit Silikon eine gute Idee ist...!?!
Ich würde eher SIKA o.ä. nutzen (PU-Basis) oder angedicktes Epoxydharz..
die Ränder sollten mit SIKA o.ä. versiegelt werden damit kein Wasser eindringen kann..
die aufgeklebte AW100 verleimte Platte solltest du auf jeden Fall versiegeln..womit findest du wenn du die SuFu nutzt..vlt einmal mit Intertox behandeln und danach mit 2k Lack (ususo) lackieren..Teppich drauf ( stellenweise ggf fixieren oder eine rutschhemende Unterlage zusätzlich nutzen) ..fertig
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 04.11.2011, 19:23
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
verkleb die unbehandelten Platten mit angedicktem Epoxi, mit Zahnspachtel aufgetragen. Die Oberseite mit G4 versiegeln, fertig! den Teppich mürd ich, wenn er eh nicht naß wird, mit doppelseitigem Teppichband aufkleben, nicht mit epoxi oder Silikon.
Alt 04.11.2011, 21:48
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Frank,
aus eigener Erfahrung:
Versiegle das Holz mit G4 oder 10-15% verdünntem Polyester (Verdünnung ist Styrol).
Das ist das gleiche wie G4. So 100%ig plan wird der bestehende Boden nicht sein. Deshalb würde ich einfach auf die versiegelte Holzplatte Gummistreifen (Neopren ist seewasserfest) aufkleben und auf den alten Boden drauflegen. Dann ist es eigentlich wurst, mit was Du den Teppichboden verklebst. Ich würde da auch einfach Klebeband nehmen. So ist alles jederzeit wieder rückgängig zu machen, wenn Du mal andere Ideen hast. Wenn Du Dir richtig Arbeit machen willst, kannst Du ja nach der G4 Behandlung noch eine Schicht dünne Glasmatte auflaminieren. Halte ich allerdings für unnötig.
Max
Alt 04.11.2011, 22:26
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Zitat von MaxB Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Max
Moin Max,
so weit ich informiert bin, ist G4 ein PU und kein Polyester oder Styrol.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 05.11.2011, 08:26
Hallo Olaf,
dann würde ich sagen, dass Du nicht richtig informiert bist. Die Quelle meiner Aussage ist ein Mitarbeiter von Voss, die das G4 herstellen.
Max
Alt 05.11.2011, 09:54
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Hallo Olaf,
Max
Da würde ich sagen das Du nicht richtig zugehört hast
G4 ist ein Lösungsmittelhaltiges Polyurethan Harz, unter Luftfeuchtigkeit aushärtend.
das sind schon in der Herstellung verschiedene Produkte.
Alt 05.11.2011, 12:23
Hallo Olaf,
Max
Hallo Max,
guckst Du hier:
http://staging.vc-24.de/uploads/tx_voss/g_4_01.pdf
Gruß Olaf
Alt 06.11.2011, 00:58
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Jungs streitet euch nicht!
ich habe bei mir folgendes gemacht
1. Schicht mit G4 vorgestrichen 2-3 lage mit Polyester.
Ost nun tichtig schön glatt!
den Teppich werde ich nur geing verkleben (und zwar mit klebeband)
an den aussenstellen komtm nen klecks sikka drunter
aber im wesentlichen hällt der durch die Sitze eh da der an den Punkten ja mit Schrauben ficiert wird.
du musst dann nur noch für etwas grip sorgen weniger ist hier mehr!
Grüße der Thorsten
Alt 06.11.2011, 10:33
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hi Frank,
ich bin zu geizig Bootsbausperrholz zu nehmen,besonders da wo man Es nicht sehen kann,und bevorzuge stattdessen Lauansperrholz oder anderes wasserfest verleimtes Sperrholz. 3x mit G4 (mit welchen Inhaltsstoffen auch immer) versiegeln und fertig.Wenn eh nur ab und zu mal Wasser raufkommt langt das völlig,es sei denn es soll hunderte von Jahren halten.
Auf Silicon solltest Du aber komplett verzichten,da gibt es deutlich bessere Sachen wie Sika,Panthera oder Uniflex Pu.
Den Teppich würde ich aber auch mit Klebeband befestigen,ne Schraube durch oder ähnliches geht immernoch!
Gutes Gelingen!
LG Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 06.11.2011, 10:47
Boot: Waterland 850
Danke Euch,
Ich habe mir nun G4 besorgt und Sika. Den Teppich werde ich doch vollflächig verkleben sind ja noch nicht mal ganz 2 qm und er ist mit dem Multimaster bei der nächsten Erneuerung auch schnell wieder runter.
Bootsbausperrholz war mir zu teuer für diese Aktion .
Gruss aus Köln
Alt 07.11.2011, 18:16
das mit dem Multimaster geht nur dann gut, wenn du eine super glatte fläche hats, wenn der in siken sitzt wird das nichts! (der vorbesiter der SSV144 hatte nur 4 Banen sikka verklebt das war eine Sau Arbeit das wieder los zu bekommen
ps hatte das letzte mal vergessen zu sagen
G4 Teurer als Harz
daher hatte ich mich auch für 1 lage g4 und 3 lagen harz endschieden!
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
