Alt 05.11.2011, 15:28
Benutzerbild von Norbert P.
Norbert P. Norbert P. ist offline
Boot: Bayliner 2355
22 Danke in 9 Beiträgen
Standard Einsteiger bittet um Hilfe
Ein Hallo allen Bootsfahrern
Ich bin erst seit Gestern im Forum angmeldet und habe auch gleich mal ne Fraaaage.
Hab mir eine Bayl. 2052 Capri zugelegt. Wie gesehen so gekauft.
Beim abholen des guten Stückes mußte das Boot nochmal ins Wasser
( Trailerwechsel ) Das Boot war schon Winterfest gemacht und mit Frostschutz gefüllt , ist aber "nicht" angelassen worden .
( Lag höchstens fünf Minuten im Wasser)
Muß man nun die Prozetur mit dem Frostschutz noch mal wiederholen
oder ist der Motor noch Winterfest ?
mfg.Norbert P.
Alt 05.11.2011, 15:40
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Norbert,
das Boot ist winterfest.
Zusatzfrage: Hat das Boot für den Wasserzulauf ein Seeventil? War das geschlossen?
Wenn ja, läuft das Wasser wieder von alleine aus dem Ansaugstutzen?
mfg
Günter
Alt 05.11.2011, 16:29
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Verratet uns doch mal was das Seeventil ist und wo es ist ?
Geändert von stausu (05.11.2011 um 16:37 Uhr)
Alt 06.11.2011, 00:20
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Zitat von Norbert P. Beitrag anzeigen
... oder ist der Motor noch Winterfest ?
mfg.Norbert P.
Wenn alles so ist wie du es es beschrieben hast (und niemand irgendwas hinter deinem Rücken gemacht hat): JA!
Ein Seeventil schliesst den Kühlwassereinlass wenn das Boot nicht benutzt wird (z.B. im Hafen) damit das Boot nicht durch eine geplatzen Schlauch oder einen anderen Fehler "absäuft". Vor dem Starten des Motors MUSS es geöffnet (Hebel senkrecht) werden! Du findes es wenn du die Kühlwasserschläuche vom Motor über die Pumpe bis zu der Stelle verfolgst, wo der Schlauch "durch den Boden nach draussen geht", oder von aussen da, wo ein "Loch im Boot" ist. Vielleicht hast du auch mehr als eines, z.B. für das Kühlwasser, für die Toilette etc.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 06.11.2011, 01:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es richtig gemacht worden ist, ist er noch winterfest.
Aber davon kann man nicht immer ausgehen.
Also ich würde noch mal einwintern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2011, 01:50
Kann mir nochmal jemand genauer sagen wo dieses Ventil sitzt besser von wo aus es bedient wird ? Ein Bild wäre sehr hilfreich.
Alt 06.11.2011, 02:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei nem Z-Antrieb ist normal kein Seeventil, da die Wasserpumpe im Antrieb sitzt.
Könnte aber sein das Du für Waschbecken oder Toilette eins hast.
Gruss Konny
Alt 06.11.2011, 09:56
Aha also kann ich bei mir dann auch keins finden. Danke für die Antwort .
Alt 08.11.2011, 08:37
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Eine Bayliner 2052 hat mit Bestimmtheit kein Seeventil.
gruß ralf
Alt 09.11.2011, 16:26
Boot: Bayliner 2355
Standard Einsteiger
Danke an alle die sich meinem Problem gestellt haben .
War heute in meiner Bootswerkstatt und hab die
Winterfestmachung normals machen lassen.
Besser man Hat als man Hätte . Ein Motor mit Frostschaden
wäre mit Sicherheit wesentlich teurer.
Beste Grüße Norbert
Alt 09.11.2011, 23:47
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Zodiac 340,Zodiac 420 MarkII, Riamar 4,85 Yamaha V4,Bayliner 2052,Zodiac Futura , Konsole G-434 40PS
Rufzeichen oder MMSI: Blue Pearl
79 Danke in 30 Beiträgen
Seeventil im Regelfall liegen die Kühlwasserschläuch über dem Wasserspiegel da braucht man so was nicht. Hab ich auch noch nicht gesehen oder gehört bei ner 2052 ....... wie kommt man auf sowas
Love me Fender
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
