Propeller wahl
Hallo, hab mal eine Frage an die Profis hier.
Ich habe ein älteres Bayliner Mosquito ca.600-700kg und daran einen 70Ps Yamaha Aussenborder 2 Takt mit einem 13 X 19 K propeller ich komme damit sehr schnell ins Gleiten,aber die Endgeschwindigkeit liegt nur bei ca 50 kmh, mit 2 Personen das finde ich etwas wenig und es sind auch schon vergleichbare Boote mit weniger Leistung an mir vorbei gefahren . Problem:Ich habe keinen Drehzahlmesser, also habe ich auch keine Drehzahl bei der Höchstgeschwindigkeit. So jetzt zu meiner Frage kann mir vielleicht einer nach meinen Angaben sagen ob ich durch die Wahl eines anderen Propeller mehr Endgeschwindigkeit heraus holen kann,ich weiss das das ohne Drehzal schwierig ist aber vielleicht weiss ja irgendjemand einen Rat. Motor läuft sonst super. Mfg Ummi23 |
Hi Ummi23,
um den Drehzahlmesser kommst Du nicht herum. Mein Bekannter hat ein vergleichbares um die 4 m Boot, das läuft mit 50 PS AB genau 60 km/h nach GPS. Also D R E H Z A H L bei Vollast muß her Gruß Alex
Danke Alex,
hab schon mit so einer Antwort gerechnet,der mist ist nur ich nutze das Boot nur im Sommerurlaub und das würde heissen ich kann erst nächsten sommer die Drezahl raus bekommen und erst in 2 jahren einen neuen Propeller testen und eigentlich dauert mir das viel zu lang. Ja von einem Boot mit 50 ps wurde ich letzten Sommer auch überholt wol |
Hallo, besorge Dir einen passenden Drehzahlmesser, brauchst Du ja nicht einbauen. Kannst die Kabel auch mit Kreppband und den DZM mit nem Stück Draht festmachen. Nur, ob der Motor 4000 oder 6500 U/min dreht, müßten wir schon wissen. Dann kann man über Propeller, falsche Trimmung, Motor zu hoch oder zu tief etc dikutieren. Das 50 PS Boot fährt glaube ich eine 17er Steigung. Bin kein AB Experte Gruß Alex
Ach so,
zum Saisonstart gleich die Drehzahl hier im Fred mailen, dann hast Du von den Experten auch schnell eine Lösung. Da braucht es nicht 2 Jahre, so ein Propeller kann man sich auch leihen. Gruß Alex
