Liebe Bootsfreunde,
an meinem holländischen Stahlverdränger mit Dieselantrieb und trockenem Auspuff habe ich eine "besondere" Auspuffkonstruktin, wie Ihr hoffentlich auf den angehängten Bildern sehen könnt. Mein Vorbesitzer hat sich da wohl besondere Mühe ![]() Meine Idee ist nun, den Auspuff nach unten ins Wasser umzulenken. Um den Saughebereffekt beim Abkühlen zu vermeiden könnte man ein kleines Loch nach unten zeigend in die Konstruktion bohren. Spricht etwas gegen eine Umlenkung der Auspufföffnung ins Wasser in technischer oder rechtlicher Art? Ist mit einer besseren Schalldämmung zu rechnen? Werden die Auspuffgase dann so verwirbelt, dass sie auf dem Achterdeck nicht mehr zu riechen sind? Es wäre schön, Eure Meinung hier zu hören. LG Herbert |
Beim Z-Antrieb werden die Abgase ja auch ins Wasser geführt. Leiser dürfte es werden.
Sie verschwinden jedoch nicht spurlos - riechen wird man sie trotzdem.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Hans,
die Z-Antriebe sind auch von vorne herein so konstruiert. Herbert |
Hallo Herbert,
so war es bei unserer alten holländischen Dame mit trockenem Auspuff auch. Mit der Verlegung des Auspuffrohres unter Wasser wäre ich vorsichtig. Das Rücklaufen oder Ansaugen von Wasser muß sicher verhindert werden. Außerdem wird durch einen Auslass unter Wasser der Druck im trockenen Auspuff ansteigen, keine Ahnung, ob das dem Auspuff oder Motor gut tut. Ich würde es so lassen, wie es ist. Auch beim nassen Auspuff kann man bei ungünstigen Windverhältnissen Auspuffgase riechen. Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
Hallo Herbert,
grundsätzlich spricht erst mal nichts gegen deine Idee. Aber zwei Dinge müssen berücksichtig werden 1. der schon genannte Hebeeffekt 2. der Abgasstaudruck. Dieser wird sich erheblich erhöhen. VW-Marine gibt z.B. zwischen 70-250mbar an, je nach Typ. Du müsstest dann deinen Durchmesser des Abgasrohres erheblich erhöhen. Und was mir etwas Sorgen machen würde, wäre ein "riesen" Durchbruch ohne Schottmöglichkeit unterhalb der Wasserlinie. Jörg |
Hallo Herbert
Verlänger doch einfach mit einem Auspuffschlauch,dann siehst du ob es was bringt. Danach kannst immer noch dein Rohr verlängern, oder anderst verlegen. Bekannter fährt mit soeiner Schlauchvariante,an der Seite rum, ![]() könnte ihn ja mal fragen,wenn Intresse besteht.
Servus Willi
Hallo Willi,
das ist eine gute Idee. Wenn du nachfragen könntest... Klasse. Herbert |
