erst mal muss ich sagen das ich hier neu bin und hoffe hier auf Dauer einen Anschluss zu finden. Seit Jahren schraube ich hobbymäßig an Motoren. Nun habe ich meine Vorliebe für Außenborder entdeckt, aber mein Wissen über diese Motoren hält sich leider noch etwas in Grenzen. Nun zum eigentlichen Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich habe mir einen älteren Mercury 110 / 9,8 PS (mit Chrom Frondplatte) zugelegt aber er springt nicht an und macht auch keinerlei Anstalten. Der Vorbesitzer war ein etwas erfahrener Bastler als ich und hat auch schon die Zündung neu eingestellt (nach seiner Aussage) Kurz um... - Benzin kommt - Zünfunken sind da - Zündkerzen sind neu - Vergaser ist gereinigt Wen man etwas Benzin in den Vergaser gibt, tut sich auch nichts. Habt Ihr eine Ahnung was er haben könnte ? Der Vorbesitzer meinte es müssten eventuell mal irgendwelche Ventile gewechselt werden müssen (die bei/auf der Kurbelwelle sitzen) damit er wieder läuft. Aber ich wüsste nicht das ein 2-Zylinder - 2-Takt Ventile hat. Oder meint er vielleicht irgendeine Membrane. Ich wäre für jede Hilfe und Hinweise über besondere Technik dankbar. Geändert von Oldmashine (06.11.2011 um 22:39 Uhr) |
herzlich Willkommen im BF ![]() dann grenzen wir mal ein:
Ausser Flatterventilen, kenne ich auch keine Ventile beim Zweitakter.
Der Motor hat Flatterventile und die sitzen auf der Kurbelwelle und sorgen dafür, dass das Luft/Gasgemisch beim Verdichten im Kurbelgehäuse nicht durch die Vergaser nach aussen gedrückt wird sondern in die Zylinder.
Danke, das ging ja schnell
![]() Dann meinte er sicher die Flatterventile... Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob diese evtl. defekt sind und wie schwer ist es diese dann bei Bedarf zu wechseln ? |
![]() Kurbelwelle muß aus dem Kraftkopf raus, dann kommst du an die Flatterventile. |
Na ja, bei meinem 3 PS sitzen sie zwischen Vergaser und Kraftkopf, aber das ist auch Technik von 1963. |
Handelt sich ja um einen 9,8 PS...
Das heißt also kurzum, der gesamte Kraftkopf muss runter und zerlegt werden richtig ? Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt noch bei so einem alten Außenborder und bekommt man überhaupt noch Ersatzteile? Er ist sicherlich aus den 60ern... |
Die Möglichkeit besteht auch, daran habe ich nicht gedacht ![]() |
Könntest ja Recht haben ![]()
es ist vollbracht und er läuft ![]() Ihr glaubt es nicht, aber ich hatte mir als erstes zwei neue Zündkerzen besorgt und er läuft sogar sehr gut. Ich habe jetzt allerdings normale Zündkerzen, für 2-Takt Außenborder genommen. Die montierten waren neu, aber solche Dinger habe ich noch nie gesehen. Jedenfalls waren sie ganz flach und hatten nur einen Mittelpol. Kennt die jemand ? Kontrollstrahl ist zwar da, aber bevor ich hier jetzt einen Gang einlege und ihn nun auch mit höherer Leistung (wegen der Sperre) teste, möchte ich den Impeller und das Getriebeöl wechseln. Nun das Problem... Am unteren Getriebe iste keine Einlass oder Auslaßschraube ![]() Weiter frage ich mich ob, ob ich das Unterteil (2 Schrauben) so lösen und es dann auch abziehen kann oder ob ich noch was lösen oder beachten muss (z.b. Ganggestänge oder so) ? Man bin ich froh das er wenigstens schon mal läuft ![]() |
Hallo Namenloser
![]() Das sind Gleitfunken-Zündkerzen, die sind in vielen AB´s verbaut. Mach mal ein Foto von dem Getriebe, ich kenne Deinen Motor nicht aber ich hab noch keinen gesehen ohne Ölschraube ![]() Viel leicht wurde sie überlackiert? |
Hier im Link findest du diverse Explosionszeichnungen,
und sicherlich dann auch die Ablassschraube http://www.boats.net/parts/search/Me...109/parts.html
Grüße aus Mittelfranken Michael Alkohol und Drogen ist was für Weicheier. Ich bin hart, ich nehm die Realität ![]() |
