Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 07.11.2011, 12:50
jubbe jubbe ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Powertimm Honda Bf 45 Klackt nur
Hi
Wie oben beschrieben geht der Powertrim nicht.
Wenn ish den schalter drücke kommt nur ein klacken am relais...egal ob hoch oder runter.
Wäre für tips dankbar.
jubbe
Alt 07.11.2011, 16:29
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Eine gute und volle Batterie ist aber angeschlossen?
Alt 07.11.2011, 17:36
ja batterie ist voll...13,2 v....ist ne 100ah gelbatterie
Alt 07.11.2011, 18:31
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Dann ist wahrscheinlich das relais kaputt, hatten wir auch!
Kannst das ja mal überbrücken und den Trimmmotor direkt an die Batterie anschließen, das geht....
Ein Relais ist über den Fachhändler zu bekommen und kostet ca. 200€
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 08.11.2011, 09:35
wenn ich direkt an die battereie klemme geht es einwandfrei...
Kann ich das irgendwie testen,ob das relais kaputt ist...habe keine lust 200€ zu investieren,ohne dass ich mir sicher bin
Alt 08.11.2011, 10:51
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=Relais
das jeweilige Relais: mit dickem Kabel brücken, wenns geht, Relais defekt.
stell ev. mal Foto, Maße der Relais ein......
mehr als ca. 20.- pro Relais würde ich nicht !! ausgeben.........halt neu verkabeln....
ev. noch Landmaschinenhandel: Relais für Anlasser........; für kleine Motorgeräte
Grüße von Herbert
Alt 08.11.2011, 15:26
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich kann Herbert nur zustimmen, ich habe letztens ein Relais erneuert und EUR 24,00 dafür bezahlt.
Jochen
Alt 08.11.2011, 16:48
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Kann mich auch kaum vorstellen das ein Relais für soetwas so teuer sein kann?
Gerne lass ich mich eines besseren belehren...
Alt 08.11.2011, 18:18
Das Original-Ersatzteil ist wirklich so teuer, hab leider keinen Scanner, dann würde ich die Rechnung präsentieren......
Gruß Timo
Alt 08.11.2011, 20:12
Puuh, nicht schlecht
Alt 15.11.2011, 09:10
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Relais...
Ich würde ein Standardrelais, z.B. von der Hupe, anpassen. Zur Not nach außen nahebei verlegen. Das kostet nur ein paar Euronen. Man muß nur beachten, daß die maximalen Ströme passen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 15.11.2011, 18:52
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Hör auf Herbert!
Er hat mir in einer andere Relaissache auch toll geholfen. Auch nochmal nen öffentlichen Dank dafür, Herbert
HansH
Alt 17.11.2011, 11:25
Also wenn ich plus und minus direkt an dei beiden kabel halte fährt er ohne probleme rauf und runter...also wohl relais kaputt.
Nur wo soll ich nun den fehler im relais finden....habe leider null ahnung....
Alt 17.11.2011, 11:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Du hast den Fehler doch schon eingegrenzt!
Ich würde nochmal zur Kontrolle die beiden Relais tauschen, um sicher zu sein, das es nicht evtl. doch einfach nur ein Kontaktproblem ist.
Auch kann man bei gezogenen Relais die Kontakte überbrücken
(Zeichnung ist meist auf den Relais) um sicherzugehen.
Gruss Konny
Alt 17.11.2011, 15:03
Das Relais ist vergossen, ohne es total kaputt zu machen ist da kein rankommen.
Gruß Timo
Alt 18.11.2011, 09:27
Ist das Linke das richtige Relais,oder kann es auch das rechte Teil sein
Alt 18.11.2011, 10:15
.......Kabelverbindung zum Trimm-Motor.............?
Also: geht weder rauf noch runter, richtig?
Wenn du direkt Strom auf die Kabel, die zum Trimmpumpenmotor führen: gibst, dann läuft er..
Relais: klacken aber beide.?? ; wenn Trimmtaster gedrückt wird.
So richtig?
Also: müsstest an den Leitungen, die zum Motor hin gehen: messen, ob da Spannung vorhanden, wenn Trimmtaster gedrückt..
Das beide Relais gleichzeitig defekt sind, klingt eher nicht so wahrscheinlich,
Kontaktproblem, Korrosion in den Steckverbindern…….??
Das Doppelrelais sitzt im Bild: unterm Ölfilter, müsste das komplett vergossene sein, mit Kabelbaum; und 3 (2) Steckverbindern.
Da ich Honda nicht kenne: (Schaltplan, Kabelfarben.)
Eine Steckverbindung: kommt die Ansteuerung vom Trimmtaster, messen: ob die 12 Volt am Relais auch ankommen. (wahrscheinlich, weil du schreibst: das beide klacken.. )
Auch messen: ob 12 Volt am Relais Eingang vorhanden sind. (immer bei Betätigung Trimm..messen…) ..dauernd..
Dann: gleich hinter den Relais, noch vor der Steckverbindung: das Kabel, das zum Motor geht: messen: ob hier 12 Volt bei Betätigung vom Trimm vorhanden.
Das gleiche hinter der Steckverbindung, am; Richtung Motor. (könnte Fehler in der Steckverbindung liegen.)
Das macht man üblicherweise so: das man die Kabel einfach durch die Isolierung „ansticht“
Gibt’s z.B. so Kfz-Prüflampen dafür.
Kannst auch Stecknadeln mit Kopf nehmen, und mit Multimeter messen.
Ist dir das soweit klar??
Notfalls: die vergossenen Einheit ausbauen, Stecker trennen.
Kann man die Einheit auch einzeln, ausgebaut testen. (mit der richtigen (Strom…) Belastung!!)
Könnte ich dir z.B. machen, dazu braucht man keine Unterlagen.
oder jeder Kfz-Elektriker....
Da diese Einheit deutlich über 200.- kostet: würde ich das immer mit 2 einzelnen Relais ersetzen.
(miss mal das Gehäuse außen ab, LxBxH: wie groß das ist.)
ev. Passen 2 einzelne Relais ins Gehäuse, da würde man halt dicht gekapselte (Kfz-) Relais nehmen………..; die die benötigte Leistung haben.
Problem ist meist der Platz, wie mans unterbringt.
Und: das ganze komplett neu verkabeln.
(würde z.B. Der Kabelbaum direkt am Gehäuse abgeschnitten: und dann neu verkabelt. Sollte dann der Kabelbaum auch noch reichen: wenn man da 5-10 cm kürzeren Kabelbaum hat. ?? )
(so was erst gemacht, bei „HansH“ elektrische Trailer-Winde. Musste mit 2 neuen Relais komplett neu verkabelt werden..)
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2011, 10:44
Es klackt nur das, das ich makiert habe...ist das linke scharze ,was rechts unten zu sehen ist überhaupt ein ralais,oder verstehe ich das richtig,dass der schwarze kasten unter dem ölfilter 2 relais beinhaltet.
Alt 18.11.2011, 10:52
ja, bei Honda ist das komplett als 1 Einheit verbaut.
(im Gehäuse: sind innen: 2 Relais; alles vergossen) mit Kabelbaum, und entsprechenden Steckverbindungen……….
Und: es klackt sowohl bei „Up“ als auch bei „Down“ ? dann werden beide Relais angesteuert, also ists „vor“ den Relais schon mal in Ordnung…..
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2011, 11:14
Ja habe gerade durchgemessen...Wenn ich up,oder down drücke habe ich strom,bis vors relais.
Also ausbauen und aufmachen?????
Alt 18.11.2011, 11:19
Nein! Messungen machen, wie ich dir beschrieben habe, 2x hinter den Relais; Ri. Trimm-Motor………..
und: Plus Stromversorgung der Relais-Einheit vorhanden?
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2011, 11:50
So habe direkt vor dem relais gemessen....eingangplus kommtr einwandfrei bei up,oder down an.....massekabel ist auch ok......nur kommt bei den beiden kabeln,die an den motor gehen nix raus
Alt 18.11.2011, 11:55
so habe an den beiden dicken kabeln nochmals gemessen...masse liegt an beiden an,und wenn ich den trimmschalter up,oder down drücke verliert das ein oder andere kabel die masse,was ich ja verstehe,da normalerweis nun dort plus anliegen müsste...tuts aber net.....
Alt 18.11.2011, 12:06
Benutzerbild von Futura21
Futura21 Futura21 ist offline
Boot: Mariah Shabah Z250 🚤
34 Danke in 14 Beiträgen
Hallo, habe denke ich fast das selbe Problem. Interessant hier die Tip's zu lesen. Bemerkte kurz vorm einwintern das die Trimmung auch nur noch klack.....klack machte....
Da ich das vom Autoanlasser her kannte klopfte ich mit einem Holzstiel 2-3 mal leicht auf die Trimmpumpe und plötzlich lief sie wieder ein Stück. Jedoch nur kurz und dann war es als wenn kein Strom mehr wäre und er wurde wieder langsammer und blieb erneut stehen..... machte das selbe mit klopfen nochmal und wieder das selbe....
werd wohl im frühjahr mich der sache widmen....jetz ist es mir zu kalt....lol
ist ein Johnson V4 110PS Außenborder Bj:89 wird wohl eher der Pumpenmotor sein..!??!!??? .....oder jemand der meinung wie hier beschrieben doch Relais....
[/SIGPIC]Wir Leben nicht um zu arbeiten sondern wir arbeiten um zu Leben !!!
Alt 19.11.2011, 06:10
Bringt es etwas wenn ich versuche das relais zu öffnen????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
