Alt 14.02.2005, 20:28
Axel Jacobs Axel Jacobs ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Eberspächer X2 Heizung rußt
meine alte Eberspächer X2-Dieselheizung rußt seit einiger Zeit. Sie wirft richtig schwarze Flocken und Rußteile aus dem Auspuff. Ansonsten springt sie einwandfrei an, qualmt nicht und läuft auch ruhig.
Bei der Förderpumpe die Fördermenge verringert. Geht nicht, denn dann läuft die Heizung nicht.
Hat einer eine Idee??
Axel
Alt 14.02.2005, 20:43
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Axel,
Ruß entsteht, wenn das Verhältnis von Diesel zu Luft bei der verbrennung nicht stimmt. Wird zuwenig Luft oder zuviel Diesel Verbrannt, rußt die Heizung.
Ich habe Erfahrungen mit D3L und D5L von Eberspächer. Bei beiden gibt es im Stutzen, durch den die Verbrennungsluft angesaugt wird, eine verstellbare Blende für die zur Verbrennung nötigen Luft.
Ob das bei der X2 auch so ist, weiß ich nicht. Aber möglicherweise ist da das etwas verstopft ist oder der Schlauch für die Verbrennungsluft ist irgendwie blockiert.
Laß sie mal ohne diesen Schlauch laufen (aber unter Beobachtung!!) und schau, ob sie dann immer noch rußt.
Die andere Möglichkeit wäre, daß die Förderpumpe zuviel fördert. Das kannst Du nur ausmessen mit einem Trichter und einem Messröhrchen. Außerdem mußt Du dazu das Steuergerät überlisten, damit die Heizung überhaupt lange genug fördert - also eher etwas für den Fachmann mit einer Reparaturanleitung bei der Hand. Vielleicht kannst Du so etwas ersteigern.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 15.02.2005, 23:19
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
die X2 ist in der Tat schon ein richtiger Oldtimer!
Habe früher sehr viel daran geschraubt, müsste auch eigentlich noch alle Unterlagen dafür haben.
Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll: kümmere Dich um ein neueres Modell!
Die X2 war immer schon sehr labil mit der Abstimmung Auspuff/Verbrennungsluft- Ansaug.
Etwas Winddruck auf den Auspuff hat die Flamme schon mal leicht ausgepustet. Dagegen wurden dann spezielle Abgasgebläse eingebaut.
Was Du noch mal versuchen kannst, ist mit einem Hämmerchen gegen den Abgasstutzen direkt unterhalb des Heizungsgehäuses zu klopfen - wenn die Heizung schon eine Weile gelaufen hat.
Dann dürften größere Rußplocken aus dem Auspuff herausfallen und die Heizung kann wieder freier atmen.
Viel Erfolg wünscht
Alt 18.02.2005, 18:38
Hallo Ludwig und Michael,
vielen Dank für Eure Tipps! Werde sie am Wochenende ausprobieren. Wenn das nichts nützt fliegt das alte Ding raus und wird durch eine neue Eberspächer ersetzt.
Axel
Alt 20.02.2005, 11:12
Michaels Tipp hat es gebracht! Leichte Hammerschläge gegen den Abgasstutzen förderten ware Rußplocken aus dem Auspuff. Jetzt läuft sie wieder normal!
Danke!
Axel
Alt 20.02.2005, 13:44
Hallole,
Vielen Dank für die Rückmeldung!
beste Grüße
Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
