Alt 07.11.2011, 16:55
Benutzerbild von osa
osa osa ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Welche Instrumente an Mercury (AB)
es wird schon wieder Winter und ich hoffe wie jedes Jahr, dass ich in der Zeit auch was am Boot erledigt bekomme.
Zuerst einmal schon mal sorry wegen den ungenauen Infos .. aber ich hoffe Ihr könnt mit trotzdem weiterhelfen.
Ich habe einen 70PS - zwei Takter - Mercury AB. Wenn ich jetzt wissen möchte, welche Instrumente ich daran anschliessen kann ... was muss ich da in Erfahrung bringen ? oder gibt es generell neben dem vorhandenen Drehzahlmesser keine weiteren Anschlussmöglichkeiten für weitere Instrumente ?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Hits:	95
Größe:	19,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.11.2011, 17:07
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Du brauchst für den Drehzahlmesser deine max. Drehzahl.
Sofern du eine Lichtmachine hast, kannst du auch den Ladestrom messen.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 07.11.2011, 22:04
osa osa ist offline
Hallo Floh ...
und vielen Dank für die schnelle Antwort. Heisst dass, wenn ich einen Drehzahlmesser finde der den gleichen "Endbereich" wie mein jetziger hat, dann kann ich den bedenkenlos tauschen ?
Gibt es von Mercury noch spezielle Schaltpläne von den älteren Motoren ?
Alt 10.11.2011, 01:34
Hallo osa,
du kannst jeden Marine Drehzahlmesser anschließen wenn sich der Drehzahlmesser auf die Anzahl der Pole deiner Lima einstellen läßt
ich habe dir mal 2 alte Schaltpläne angehängt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 35.pdf (62,4 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: pdf 37.pdf (868,9 KB, 113x aufgerufen)
Alt 10.11.2011, 12:00
osa osa ist offline
Hallo Ralf,
vielen Dank schon mal für die Schaltpläne.
Jetzt stehen da ja die Typbezeichnungen 1500-1400-1350-1150 bzw. 90HP-115HP-140HP.
Gibt es an meinem Motor die Möglichkeit zu erkennen, ob bzw. welcher Plan passt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
