Alt 07.11.2011, 21:53
rico1970 rico1970 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Mechaniker für Yamaha AB
Hallo,ich hab schon länger ein Problem mit meinem Yamaha F60.Er lief Anfangs um die 60kmh jetzt kommt er kaum auf 50kmh ohne das ein unrunder lauf oder so zu hören ist.Ich glaube da müsste mal ein Fachmann ran.
Ich bin aus Frankfurt/Oder und suche in der Nähe eine Werkstatt die sich mit Yamaha Motoren auskennt.(um die 100km würde ich noch fahren)
Ich hoffe mir kann jemand helfen .
Danke im Vorraus
Alt 07.11.2011, 22:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Die Saison neigt sich dem Ende
Hast Du Bewuchs am Rumpf
Gruß 45meilen
Alt 08.11.2011, 06:54
Hallo 45meilen Bewuchs ist keiner ich hole das Boot immer raus.Ich glaube es liegt an der Drehzahl denn beim Gas geben tut sich im letzten Drittel nichts mehr.Ich war hier bei einem der Suzuki macht der konnte mir nur sagen,das die Drosselklappe voll auf ist und das Gestänge ist am Anschlag.
Alt 08.11.2011, 07:17
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Hast du denn überhaupt einen Drehzahlmesser ?
Grüsse
Christian
Alt 08.11.2011, 16:41
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Manchmal kommt im Laufe der Saison schon noch einiges an Ausrüsstung dabei ,das wäre mit Gewicht verbunden.
Möglicherweise liegt ja da der Hase im Pfeffer.
Oder der Motor verliert langsam Kompression in Folge von Verschleiss.
Propeller beschädigt?
Oder E10 im Tank.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.11.2011, 20:30
Ich hab den Motor gekauft angebaut und zu dritt einmal Probe gefahren.Da lief er Super aber schon beim zweiten mal und danach lief er um mindestens 10kmh langsamer.
Ich hab keinen Drehzahlmesser,höchstens 30 kg an Ausrüstung und der Kahn wiegt um die 400kg.Wie schnell sollte ich mit dem Boot und diesem Motor fahren?
Ich hab noch kein Foto vom Boot mit diesem Motor daher das Bild aus dem Netz.
Name:	Fotos handy 162.jpg
Hits:	111
Größe:	78,5 KB
ID:	321902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	8,9 KB
Alt 08.11.2011, 22:12
Boot: Excellent 750
Hast du die Benzinleitung vom Tank mal auf Knickstellen überprüft ?
Hattest Du die Geschwindigkeit bei der 1 Fahrt und der danach mit GPS gemessen ?
Strömung und Gegenwind nehmen auch Geschwindigkeit weg.
Raues Wasser und glattes sind auch schon ein Faktor.
Enddrehzahlen solltest du mal ermitteln um den richtigen Propeller bestimmen zu können.
Gruß Andreas
Alt 08.11.2011, 23:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ist da vielleicht irgendwo Wasser in den Rumpf eingedrungen?
Wasserlinie mal betrachten,
oder einfach nur vergessen zu trimmen?
Gruss Konny
Alt 09.11.2011, 12:47
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Einspritzer (F60C) oder Vergaser (F60A)?
Dr. Burscheid
Alt 09.11.2011, 15:27
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!,
Schraube verbogen ?.
Jochen
Alt 11.11.2011, 15:15
Laminator:Benzinleitung ist ok,Geschwindigkeit mit GPS gemessen,wir sind zu dritt Stromauf 58kmh gefahren jetzt gehts auch Stomab nicht uber 50kmh
Ölfinger:Kein Wasser drinn und die Trimmung macht kein großen Unterschied außer die Schraube dreht über Wasser
burscheid:es ist ein F60c
allround:die Schraube ist ok
Wir hatten vorher einen 45 PS Mercury 4Takt BJ96 der hat das Boot auf fast 50kmh gebracht nur zu zweit ins Gleiten kommen war ein Problem und zu dritt fast unmöglich.
Ich denke 60 kmh sollten locker drinn sein oder nicht????????
Alt 11.11.2011, 16:45
Boot: Excellent 750
Na ob der die 60 locker bringt bei 3 Personen im Boot
Das kann man nie so genau orakeln.
Aber wenn der 45 Ps Motor das Boot schon an die 50 brachte
könnte evtl doch etwas mit deinem Motor nicht ganz in Ordnung sein.
Evtl.Zahnriemen einen Zahn übergesprungen (ist doch ein 4 Takt Motor ?)
Oder die Starter/Chokeklappe hängt fest,Mechanische Zündverstellung hakt ,1 Zylinder läuft nicht mit (Zündung)etc.
Hier in Roermond ist ein sehr fähiger Händler/Werkstatt ,leider zu weit für dich.
Gruß Andreas
Alt 11.11.2011, 18:55
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Als Einspritzer hat der Motor keine Klappe bzw. Einrichtung für Kaltstart.
Wann hast du den Motor denn gekauft?
Aus deiner Beschreibung hört sich das so an, als wenn es noch nicht lange her ist. Dann sollte es noch Garantie auf den Motor geben.
Ansonsten wäre ein "Besuch" beim Händler nicht verkehrt, da der Motor meines Wissens einen Fehlerspeicher hat, manchmal hat man Glück und da steht was drin.
Alt 11.11.2011, 22:39
Hallo Tommy ich hab den Motor gebraucht gekauft er ist Bj2006 und er sieht Optisch wie neu aus.Also Garantie ist nicht.Auslesen lassen würde ich als erstes machen nur hat keiner der Werkstätten in der Nähe die Technik dazu.Ich hab ein Handyvideo von der ersten Fahrt gemacht und eins ist Fakt die Drehzahl hat er jetzt nicht mehr das hört man deutlich.
Alt 12.11.2011, 19:41
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Rico,
ich hatte mal das Problem bei einem Suzuki DF140, dass der Gas-Zug etwas aus der Halterung gerutscht war, und so kein Vollgas mehr erreicht wurde.
Aber wenn bei Dir das Gestänge am Anschlag ist...hmmm...passt nicht.
Wird ohne Fachwerkstatt schwer zu finden sein.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
