ich habe eine Frage zu einem alten 40PS Evinrude Motor. Der Vorbesitzer hat den oberen Teil des Schaftes zum Wasserpumpenwechsel aufgeschnitten und mit KIT abgedichtet ![]() Er meint, dass dort nur Wasser zur Wasserpumpe laufen würde ![]() Ist das in Ordnung, wenn es einfach so gekittet ist? Kann da was passieren? Er meinte auch, dass man aus dem Langschafter bei diesem Modell einen Kurzschafter machen könne, wenn man ein Teil entnehmen würde. Gruß Robert
Also das mit dem Teil entnehmen kann ich mir zwar nicht so ohne weiteres vorstellen wegen der Schaltstange und der Antriebswelle. Aber unmöglich wird es nicht sein, und es sieht ja so aus als ob der Teil der da gekittet ist, entnommen werden kann.
Was mich viel mehr stutzig machen würde ist die Tatsache das der das aufgeflext hat... Das lässt darauf schließen das er das UWT nicht ab bekommen hat. Falls das so ist hast du ein Problem beim wechseln des Impellers. Außerdem ist das Gehäuse natürlich nicht mehr so stabil und könnte im schlimmsten Fall auseinander brechen. P.S. Also in Ordnung ist das nicht, dass ist Pfusch hoch 10
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
ich meine auch das man das 'Langschaftteil' entnehmen kann, aber die Frage belibt : Warum ist da ein Riß drin ? Durch diese Öffnung hat der Vorbesitzer niemals die Wasserpumpe, sprich den Impeller gewechselst, 1. sitzt dort nicht der Impeller. 2. wo sollte er denn sitzen wenn man das Teil rausnimmt ???? Der Typ erzählt dir hier einen vom Pferd, das Ding ist in dem Zustand Schrott, Finger weg !! Und dann noch diese Stümperhafte verschliessung ![]() Grüsse Christian
Erstmal Danke für die beiden Antworten.
Ich habe leider noch nie ein Unterwasserteil abgehabt. Was sitzt denn in der Höhe im Schaft drin? Angeblich soll Impeller und Wasserpumpe da sein. Nun muss man mal dazu sagen, dass der Preis extrem niedrig ist. Entweder ist das der Grund oder man dürfte nicht zu viel erwarten ![]() Der Impeller müsste doch ganz unten im Schaft sitzen oder? Wo sitzt die Wasserpumpe? Gruß Robert
Hallo!,
ich finde auch der hat Dir etwas vom Pferd erzählt. Das Ganze sieht eher nach einem Bruch aus der stümperhaft geflickt wurde. Also Finger weg.
Gruß Jochen ![]() |
![]() für 1.- pro kg: kann man kaufen.............. ![]()
Grüße von Herbert |
Schau mal auf epc.brp.com Dort gibt es Explosionszeichnungen, die dir bei der Weiterbildung helfen
Um aus einem Langschafter einen Normalschafter zu machen, muß er vorher schon mal umgebaut worden sein. Ich kann da kein Teil erkennen, das später eingesetzt wurde, um den Schaft zu verlängern (müßte ca. 10 cm lang sein).
Den Riß im Schaft, oder was immer das ist, kann man schweißen lassen. Ich würde den Motor höchstens für ca. € 20,- als Ersatzteilspender kaufen, dann müßtest Du aber schon einen anderen haben. Johnson aus der Zeit (60-er Jahre) waren weitestgehend baugleich, auch wenn die Hauben völlig anders aussehen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Boha
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Der Impeller ist die Wasserpumpe.
Also wenn wäre es das Teil indem der Riss war/ist...
![]() Ich glaube man muss doch das Gestänge dafür aushängen oder? Wäre meine erste Idee weil der Impellerwechsel in der Verbindung zum Aufgeschnittenen betont wurde.
Wenn der Vorbesitzer mit dieser Methode den Impeller gewechselt hat muß in dem Bereich ja auch eine Trennstelle der Antriebswelle vorhanden sein, sonst würde man den Impeller und das Pumpengehäuse garnicht runter bekommen.Ich hänge mal eine Zeichnung an wo die Wasserpumpe beim Aubo sitzt.(Impeller und Gehäuse) Höhrt sich alles sehr merkwürdig an was der Vorbesitzer dir erzählt hat.
Gruß Rüdiger
