Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 10.11.2011, 10:24
balu550 balu550 ist offline
Boot: Broom 1070 Septre
Rufzeichen oder MMSI: Balu
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fahrt von Bremerhaven nach Brunsbüttel hat jemand Erfahrung mit dieser Strecke
Hallo an alle,
hat jemand erfahrung mit dem Weg von Bremerhafen nach Brunsbüttel (Nord-Ostseekanal.
Wieviele Brücken, welche Höhen und wie ist es mit Schleusen. Wollte zum Frühjahr von Oldenburg zur Ostsee fahren. vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Boot Sealine 218
Gruß an alle und danke im Vorraus
Alt 10.11.2011, 10:28
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Warum fährst du nicht einfach außen rum?
Alt 10.11.2011, 10:38
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Brunsbüttel liegt nicht an der Ostsee... :lollol:
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 10.11.2011, 10:53
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich nehme an, Du möchtest ab Bremerhaven durch den Hadelner-Kanal.
Da gibt es drei Schleusen. In Bremerhaven musst Du auf die Tide achten, da unter dem Hubtor der Schleuse nicht viel Platz ist. Mit der zugelassenen Durchfahrtshöhe von ca. 2,70m geht es ab Mitte der Tide. In der Mitte des Kanals ist eine Automatikschleuse, die Du selbst bedienen musst. Die niederste Brücke ist die Eisenbahnbrücke ca. 10 Km vor Otterndorf. Da beträgt die Durchfahrtshöhe je nach Wasserstand 2,60m - 2,75m. Am besten telefonisch mit der Schleuse Otterndorf absprechen. Die können den Wasserstand regulieren. In Otterndorf richten sich die Schleusenzeiten auch nach der Tide. Du musst unter dem Deich durch einen Tunnel durch.
In meinem Buch von 2010 ist die Fahrt beschrieben.
Kann ich als Weihnachtsgeschenk für Dich selbst oder Freunde nur empfehlen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.11.2011, 10:58
Klar liegt Brünsbüttel nicht an der Ostsee lach
aber der Weg zur Ostsee führt über Brunsbüttel
Dieter
Alt 10.11.2011, 11:02
Hallo an alle
aussenrum habe ich auch schon überlegt doch bei bißchen schlechtwetter denke ich ist die Fahrt durch den Kanal bestimmt sicherer, bin ja kein Profikapitän sondern eher Freizeitskipper.
Hat denn jemand erfahrung mit dem aussen rum fahren, wäre für Infos sehr dankbar.
Gruß Dieter
Alt 10.11.2011, 11:08
Aussenrum ist es ganz schön weit, da Du erst weit Richtung Westen musst.
Über das Watt kenne ich die Strecke nicht, da ich bei 1,05m Tiefgang und nur ca 6,5 Kn Reisegeschwindigkeit dafür zwei Tiden bräuchte.
Denke aber daran, dass Du bei Ausnutzung des Tidestromes einmal den Strom gegen Wind haben wirst.
Weser und Elbemündung werden da ab 4-5BFT schnell sehr ungemütlich.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.11.2011, 11:14
Na das ja auch meine Befürchtung das es aussen herum doch ungemüdlich werden kann.
Kann zwar mit einer Reisegeschwindigkeit von ca.20 kn. einiges wet machen aber innerlandes erscheint mir doch sicherer.
Gruß Dieter
Alt 10.11.2011, 11:26
Und Du siehst auch viel schönes dabei.
Hits:	288
Größe:	110,0 KB
ID:	322091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	81,2 KB
ID:	322092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	101,4 KB
Hits:	303
Größe:	132,9 KB
ID:	322094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	118,6 KB
ID:	322095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	102,8 KB
Hits:	285
Größe:	102,0 KB
ID:	322097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	83,9 KB
ID:	322099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	85,2 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.11.2011, 11:37
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
*Grusel* Schleuse Schiffdorf - da hab ich ein paar ungute Erinnerungen dran
Aber von wo aus ist das letzte Bild aufgenommen? Turm an der Geestebrücke?
@ Balu: Du fährst dann die andere Richtung.
Anneke
Alt 10.11.2011, 11:40
Vom Radarturm in Bremerhaven. (Der Nachts so schön beleuchtet wird.)
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.11.2011, 11:55
Bilder sehen doch gut aus, denke ich werde den Weg durchs Landesinnere nehmen.
Hoffe es klappt mit den Durchfahrtshöhe das ist der Stein der bei mir im Magen liegt.
Wir werden sehen was dabei rum kommt
Gruß Dieter
Alt 10.11.2011, 11:58
Ich bin mit 2,75m durch.
An der Eisenbahnbrücke habe ich mich von Hand unter den Trägern durchgezogen.
Alle anderen Brücker haben ca. 30cm mehr Durchfahrtshöhe.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.11.2011, 12:05
Na dann sollte ich ja auch durchkommen, habe etwa 2,70 Höhe.
Ist die durchfahrtshöhe Tidenabhängig oder ist der Wasserstand ziemlich gleichbleibend.
Wie lang hast du enn für die Fahrt von Bremerhaven bis Brunsbüttel gebraucht?
Gruß Dieter
Alt 10.11.2011, 12:17
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Schifffahrtsweg Elbe-Weser
hier die aktuellen Daten:
Kanallänge 54,68 km
max. Geschwindigkeit 8 km / Std
max. Tiefgang 1,50 m
lichte Durchfahrtshöhe 2,70 bei normalem Wasserstand ( ab 2,50 wird es schon eng ! )
- Schleuse Bremerhaven Tel. 0471/21678
- Schleuse Bederkesa/Lintig mit Selbstbedienung Tel. 04745/6037
- Schleuse Otterndorf Tel. 04751/2190
In Otterndorf geht es durch einen Tunnel, der mit 2,50 m Durchfahrtshöhe nur kurz nach Elbe-Niedrigwasser passierbar ist.
Motorboote machen in der Geeste / Bremerhaven hinter der ersten Strassenbrücke fest. Hafengebühren ( und Code für die sanitären Anlagen ) gab es 2011 erst nach 18 Uhr.
Gruss von der Nordseeküste
Alt 10.11.2011, 17:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
so schlimm ist es aussenrum ja nun auch nicht.Wir sind das lezte Mal von Bremerhaven nach Cuxhaven mit unserem Schleichdampfer die 57 Seemeilen in knapp acht Stunden gefahren, Du brauchst mit der passsenden Tide weniger als drei h. Das war damals am 13 April (kein Freitag), SW 3 und Sonne. Und zu sehen gabs auch was (s.u.). Bei Deiner Geschwindigkeit kannste die paar Meilen bis Brunsbüttel gleich noch dranhängen, wenn es eilt. Also: passendes Wetter aussuchen und losfahren. Setzt aber etwas Zeit voraus, falls Neptun kein Einsehen hat.
gruesse
Hanse
Hits:	274
Größe:	89,6 KB
Alt 10.11.2011, 20:17
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Außenrum!
Ich bin vor ein paar Jahren von Wilhelmshaven nach Brunsbüttel gefahren, außenrum!
Nachdem ich mit vielen Tipps versehen war, mit ablaufendem Wasser aus dem Jadebusen bis zur Schlüsseltonne, dann mit auflaufender Flut in die Elbe bis Brunsbüttel.
Einfach, was?
Dann kam noch ein Tipp: Morgens um 7 gibt es eine Berufsschleusung, wenn ich da mitschleuse, ist das garkein Problem.
Prima!
Ich um 7 Uhr mit einem Bagger in der Seeschleuse, eine halbe Stunde später draußen.
Ich tuckere schon mal langsam los, damit ich rechtzeitig zum Einsetzen der Flut an der Schlüsseltonne bin.
Aber, je näher ich der komme, um so höher werden die Wellen, so'n Mist!
Als ich dann endlich dort war, waren die Wellen etwa 1 bis 1.5 m hoch.
Freundlicher Weise kamen sie von vorn, aber zum Wenden hab ich mich nicht mehr getraut.
Da seh ich auf der Reede von Bremerhaven ein Containerschiff.
Puh, in dem seinem Windschatten kann ich wenden.
Meine Frau, schon käseweiß, bekamm dann endgültig einen Schock, als der Kerl, kurz bevor wir da waren, losfuhr.
Nix mit Windschatten. Also weiter Richtung Amerika.
Langsam entleerte sich der Kühlschrank in die Kombüse, und die Ablage am Steuerstand wurde auch immer mehr abgeräumt.
Nach etwa 2 Stunden liesen dann langsam die Wellen nach, und ich traute mich zu einer Power-Wende.
Mit einem Schlag war Ruhe!
Was war geschehen?
Wir waren durch die Schleusung um 7Uhr einfach verleitet worden, loszufahren, und waren daher einfach 2 Stunden zu früh an der Schlüsseltonne angekommen.
Hätten wir nach der Schleusung in Wilhelmshaven 2 Stunden abgewartet, bevor wir losfuhren, es wäre ein wunderschöner Tag geworden.
Ich würde das heute gerne nochmal fahren, aber meine Frau......
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.11.2011, 02:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
wir (Kumpel Andy und ich) haben das Stück "außenrum" 2009 mit meiner damaligen Bayliner 3055 auf der Tour von Bodenwerder nach Damp mitgenommen. Hadelner Kanal war dank der geringen Durchfahrtshöhe leider keine Option, im Watt war ich auch noch nie mit Boot, also haben wir uns morgens mit ablaufendem Wasser aus dem Hafen getraut, sind ein Stück die Weser runter und stellten dann fest, daß Gleitfahrt bei guten 4bft aus NW bei Ebbe in der Wesermündung auch mit einem 32Fuß-Gleiter keinen rechten Spaß bringt. Also gleich wieder kehrt und am nächsten Morgen nochmal das gleiche Spiel.
Da waren es nur noch um die 2-3bft (allerdings immer noch aus NW) ,das war erträglich. Da das unser erstes Mal auf der Nordsee war, sah die Planung vor, bis zur "Alten Weser" rauszufahren, da abzubiegen Richtung "Elbe 1" und von da an am Fahrwasserrand weiterzufahren. Hat auch soweit ganz gut funktioniert, allerdings frischte es weiter draußen dann noch etwas auf und die Wellen wurden dann durchaus auch mal einen Meter hoch. Nachdem sich der Inhalt der Pantry-Schränke und alles mögliche andere Zeug successive auf dem Kabinenboden verteilt hatte, habe ich aufgegeben in Gleitfahrt zügig vorankommen zu wollen und wir sind in Verdrängerfahrt bis Brunsbüttel weitergetrödelt.
Fazit: Bei ruhigem Wetter ist außenrum kein Problem, ansonsten heißt es halt abwarten (oder Kanal fahren). Ich bin mir zumindest sicher, daß die ganzen Segler, die mit mir zusammen da unterwegs waren, an dem Tag deutlich mehr Spaß hatten als wir
mfg
Martin
ps: Auf der Strecke Bremerhaven - Brunsbüttel haben wir an dem Tag übrigens ca. 420l Super verballert. Mit dem Segler hätten wir vermutlich zwar vier oder fünf Stunden länger gebraucht, dafür aber vermutlich 415l weniger verbraucht
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.11.2011, 08:55
danke für die vielen Tipps und Anregungen, da ich als Lehrer 6 Wochen im Sommer habe kann ich schon abwarten wie sich das Wetter verhällt und wenn alles schief geht dann fahre ich halt eine Strecke aussen rum und eine Strecke durch Landesinnere.
Danke und liebe Grüße
Dieter
Alt 11.11.2011, 09:46
Guter Plan.
Ich habe meine Strecke von 2010 wieder gefunden,
auf 22 Füssen bei 3-4bft und die Gezeiten waren uns wurscht.
Mit einem Gleiter ist das Kinderfasching, in 2h ist man da rüber geglitscht...
Hits:	500
Größe:	92,4 KB
Alt 11.11.2011, 09:49
Hallo Piet
warum haste denn einen so großen Bogen gefahren? Kann man nicht dierekt an der Küste durchs Wattenmeer?
Dieter
Alt 11.11.2011, 09:57
Kann man bestimmt, aber wir waren 1. nicht revierkundig und hatten 2. keinen bock uns nach der Tide zu richten.
Ich glaube dort gibt es auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung
Und das geht ja mal garnicht!
Alt 11.11.2011, 10:05
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Dieter,
ein kleiner Hinweiss noch zum Tanken. Der Tanksteg in der Geeste fällt bei Niedrigwasser troken. Das stand zumindest in meinem Törnführer nicht drin! Die Stege in der Geeste zwischen Ludigsbrücke und Kennedybrücke fallen nicht trocken. Wenn Du dort übernachtest kannst Du also unabhängig von irgendwelchen Schleusenzeiten losfahren.
Du kannst auch durchs Watt fahren. Musst dann aber die Gezeiten im Blick haben sonst fällst du Trocken. Und pass auf das Du nicht durch ein Naturschutzgebit fährst. Das steht aber in den Seekarten.
Aber egal wie weit Du rausfährst wenn Du mit ablaufenden Wasser fährst und gegen den Wind ist es ruppig. Dem einen ist es egal den anderen nicht. Probier es einfach aus wie es für Dich und Deine Crew ist.
Wenn Du soweit aussen fährst wie Piet kannst Du die Gezeiten vergessen da hast Du immer genug Wasser. Dafür je nach Wetter mehr Wind und Welle. Was dem einem stört dem anderen erst den nötigen Kick gibt.
Christian
Also ich fahre öfters zu den Inseln Juist, Norderney, Borkum usw. Im Wattenmeer keine Geschwindigkeitsbeschränkung, man muß nur zur richtigen Zeit fahren das heißt auf Tide achten, sonst landet man auf einer Sandbank.
Müsste mal meine Karten durchforsten wie die Tiefenverhälltnisse in Küstennähe sind.
Dieter
Alt 11.11.2011, 10:24
Max. 12 Knoten
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...PNordSBefV.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
