Alt 10.11.2011, 21:48
Angelman Angelman ist offline
Boot: Starcraft Super Sport, Diverse
Rufzeichen oder MMSI: Rabiator2
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gewindeeinsätze - Probleme mit Flurplatte auf Aluboot
Ich brauche eure Mithilfe,-
Mein Aluboot besteht aus 4mm dickem seewasserbeständigem Material. Die Flurplatte, die die Tankabteilung zum Deck hin verschließt, ist rundum mit 6mm Senkkopfschrauben befestigt. Die Schrauben fassen in Gewindeeinsätze, die innen angepunktet sind. Einige sind abgefallen und die Schrauben greifen ins Leere. Ich weill den Tank ausbauen und das Problem endgültig beheben. Bevor ich anfange draufloszubasteln,- gibts ein praktikable Lösung?
Danke, Gruß Robert
Name:	Boot innen (8).JPG
Hits:	147
Größe:	169,8 KB
Alt 10.11.2011, 22:48
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Sackloch
Hy Also wenn ich das recht sehe is es ein Blech mit Loch drin...
es gibt Einpressmuttern so ähnlich wie eine Blindniete.....
Steht halt noch ca. 2milimeter ab.
Gruss Rene
Alt 11.11.2011, 09:40
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Frischling
Das Zauberwort heist Einnietmuttern
Einnietmutter.pdf
Gruß Alfred
Alt 11.11.2011, 10:06
Danke für den Tip, das bündig abschließende Modell wäre genau richtig. Gibts eine Bezugsquelle und welches Spezialwerkzeug braucht es zur Montage?
Gruß Robert
Alt 11.11.2011, 10:27
Hallo Spezialzange gibt’s im OBI bis M8 und die Einsätze auch jedenfalls bei uns im Süden
Gruß Alfred
Alt 11.11.2011, 15:36
Ich war eben bei meinem Werkzeugladen. Die hatten die Zange grad neu im Sortiment,- 75 Euro.. Und die passenden A6 Muttern in Alu mit Senkkopf für 4mm Materialdicke gabs nicht.
Ich schau mal im Netz,- oder wisst ihr mehr?
Gruß Robert
Alt 11.11.2011, 16:39
Tach auch
wie viele brauchst du den hab noch welche.
Gruß Alfred
Alt 11.11.2011, 17:46
Danke für das Angebot! So 30 Stück bräuchte ich schon. Wie gesagt halt für 4mm Materialdicke und mit Senkkopf, aus Alu, A6 Gewinde.
Im Netz hab ich von der Firma Gesipa passende gesehen: M6x9x17 Senkkopf Art.Nr 6412238,- nur wollen die Einem immer gleich 250 oder 500 verkaufen...
Gruß Robert
Alt 13.11.2011, 21:26
Da hab ich nicht Genug du bekommst sie aber in der Bucht.
Gruß Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
