Alt 11.11.2011, 00:05
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
Standard Seltsame unzählige Haarrisse im Lack/Gelcot OW-Bereich
Moin Gemeinde,
schaut euch einfach mal die Bilder an.
Von Weitem nicht zu erkennen, erst ab ca. 2,00m. Am Besten sichtbar je nach Lichtverhältnissen oder mit Blitzlicht.
Der Vorbesitzer hat anscheinend den Bereich bereits überlackiert (unsauber).
Ich habe es mit einer groben Schleifpaste versucht,... keine Chance.
Nur der dunkelgrüne Bereich ist betroffen und zwar vom Heck bis Mittschiffs abnehmend, am Bug ist nichts.
(den kleinen, ca. 1Cent grossen Schaden werde ich reparieren, Bild nur zum Grössenverhältnis)
Nun die Frage:
Wo kommen diese Risse her???
Was würdet ihr tun?
Hits:	270
Größe:	28,7 KB
ID:	322227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	33,9 KB
ID:	322229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	27,7 KB
Hits:	247
Größe:	25,1 KB
ID:	322232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	24,4 KB
ID:	322234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	29,5 KB
Hits:	274
Größe:	23,5 KB
ID:	322238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	26,6 KB
ID:	322239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	29,0 KB
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 11.11.2011, 09:09
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Das sind doch nur Lackkratzer - der Nachteil bei gefärbten Rümpfen. Die wirst du im weißen Bereich auch haben - man sieht sie nur schlechter.
HansH
Alt 11.11.2011, 12:17
HansH
Hallo Hans,
das seltsame ist halt, das die "Kratzer" (es sind Risse) fast ausschlieslich vertikal sind.
Und wo kommen die her?
Die Tiefe beträgt ca. 0,5 mm.
Auf dem nicht lackierten Gelcoat sind keine Kratzer. Glatt wie ein Kinderpopo.
Gruss, Tom
Alt 11.11.2011, 13:01
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.104 Danke in 4.114 Beiträgen
Ich würde sagen - vom Fender.
Alt 11.11.2011, 13:13
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Ja, vom Fender, soetwas habe ich leider auch am Boot,
auf der grauen Lackierung.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 11.11.2011, 13:39
Benutzerbild von Muggl
Muggl Muggl ist offline
Boot: Kajütboot/Eigenbau
36 Danke in 21 Beiträgen
Fender ist möglich..
Aber es könnte auch eine Lackverspannung sein die sich jetzt zeigt von einer unsachgemäßen Reparatur.
(2K Lack,falsches Härtergemisch?Untergrund nicht richtig aufgearbeitet,bei falscher Temperatur lackiert ?)
Fender,wenn sie verschmutzt sind und "schmirgeln", würden auch horizontale Kratzer verursachen wenn sie über den Lack schwingen.
Die Kratzer wären auch nur Lokal im "Fenderschwingbereich" (ich nenne das mal so) anzutreffen.Hier ist es ja fast die ganze,(nachträgliche) farbige Fläche.
Gruß vom Tom
Alt 13.11.2011, 00:00
Danke für den "objektiven" Beitrag
Das mit den "Spannungsrissen" ist auch meine Vermutung gewesen.
Also abschleifen und NEU lackieren?
Gruss, Tom
Alt 13.11.2011, 08:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
the worst case wäre eine Versprödung des Gelcoat, was auf dieser Fläche duch die dunkle Farbe sichtbar wird. Auf der Fläche darunter würde es duch polieren mit einer schwarzen Politur und dem Verbleib in den feinen Rissen sichtbar.
Gruss Micha
Alt 13.11.2011, 09:59
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Das sid die typischen Scheuerspuren von Fendern auf dunklen Booten / Bootsteilen
Alt 13.11.2011, 17:23
Habe heute mal an einer Stelle geschliffen. 400er Papier.
Musste bis fast aufs Gelcoat schleifen.
Ich denke, dass es tatsächlich ein Fehler im Lack ist.
Noch eine Frage an Euch:
Lack "komplett" runter,
oder die unterste Schicht belassen und Überlackieren?
Gruss, Tom
Alt 13.11.2011, 19:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Für Spannungsrisse sind die zu kurz und zu breit.
Ich würde das so lassen wie es ist.
Auch ich denke, das ist beim Anlegen passiert.
Volker
Alt 15.11.2011, 00:30
nun, die Meinungen gehen weit auseinander.
Resumierend jedoch, stelle ich fest, dass niemand davon ausgeht, dass es "gefährliche Risse/Kratzer sind und das beruhigt mich.
Also nen dickes DANKE an euch
Wie auch immer die da reingekommen sind, vielleicht ein paar Leute mit Langeweile und einer Nadel (denkbar ist ja Alles)
Mich stört es, und ich schleife sie raus
Gruss, Tom
Alt 15.11.2011, 08:35
Hallo Tom,
natürlich willst du das beseitigen - würd ich auch wollen. Trotzdem würde mich die
Ursache interessieren, damit ich nicht jedes Jahr beseitigen darf-soll-muß.
HansH
Alt 15.11.2011, 20:19
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Moin.... habe das gleiche ,,Schadensbild´´ bei einem Kunden von mir an seiner 91er Carver.
Mach mal Fotos...
Sieht aber verdammt ähnlich aus und kommt nicht vom Fender oä. sondern ist mM. bzw. Überzeugung einfach ,,versprödetes, veraltertes vom Materialfehler über Verarbeitungsfehler alles möglich- defektes Gelcoat- was sich leider nicht mehr ohne größeren Aufwand beseitigen lässt.
Mache mal Fotos und dokumentiere den Werdegang....
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 17.11.2011, 13:48
Hallo Tom,
HansH
Hallo Hans,
jup,
war ja auch meine ursprüngliche Frage.
aber Niemand hier im hat (anscheinend) das gleiche Problem,
ausser "JohnnyW"
Ich lackiere neu und wenn`s nicht wieder kommt, wars wohl doch der Lack.
Gruss, Tom
Alt 17.11.2011, 15:16
MIGBuster MIGBuster ist offline
Boot: Atlanta Flamingo 18
8 Danke in 6 Beiträgen
Also von Fendern können diese Schäden keinesfalls stammen. Ein Fender kann dem Gelcoat eigentlich nichts anhaben. Wurde aber über dem Gelcoat lackiert, kann der Fender, wenn er sich ständig ein wenig bewegt, auch ohne Kontakt zum Steg den Lack matt rubbeln. Solche Schadensbilder sehen aber ganz anders aus als bei Dir - Fenderschäden sehen eher wie ein matter runder oder ovaler (hängt von der Fenderart ab) Fleck aus, den man wieder rauspolieren kann.
Du hast eindeutig viele kleine vertikale Risse. Ich vermute stark, dass der grüne Streifen lackiert ist. Wenn qualitativ minderwertiger Lack alt wird und/oder der Untergrund unsauber aufgearbeitet wurde, dann kann der Lack nach längerer, intensiver UV Einstrahlung solche Risse bekommen. Solche Risse sind meist nur optisch störend und für das Boot nicht schädlich. Wurde aber der Gelcoat unter dem Lack zu stark abgeschliffen, kann es (das ist bei meinem Boot so passiert) zur Osmose zwischen Laminat und Lack kommen, die aber - wenn das Boot im Handauflageverfahren gearbeitet wurde - harmlos ist.
Was mich noch interessieren würde: sind diese Risse back- und steuerbord gleich oder ist eine Seite mehr betroffen? Wenn Du eine Seite hast, die im Liegen mehr der Sonne ausgesetzt ist als die andere und genau diese Seite weist dann mehr Sprünge auf, so ist dies ein wichtiges Indiz dafür, dass die UV Strahlung dem Lack nach und nach zusetzt. Wahrscheinlich wurde der Lack vertikal aufgebracht - das erklärt dann die Risse in vertikaler Richtung.
Typische Spannungsrisse im Lack sehen übrigens auch ganz anders aus. Hier spricht man von den sogenannten "Krähenfüßen". Bei diesem Schadensbild gibt es ein kreisrundes Spannungszentrum in der Mitte (das keine Risse hat) und von diesem Punkt aus führen dann spinnennetzartig Risse nach außen, die meist nicht gerade sondern in blitzförmiger Bahn verlaufen. Das Spannungszentrum weist keinen Riss auf. Ursache für dieses Schadensbild sind meist in Innenbereich entstehende Spannungen zB durch dahinter liegene Schrauben oder Bolzen, die im GFK verankert sind. Spannungsrisse können sich übrigens auch weit durch das Boot ziehen. Eine direkt am Heck befestigte Klampe kann, wenn die Schrauben im GFZ enden, zB Spannungsrisse im Rumpfbereich verursachen.
Zusammenfassung: Derzeit würde ich nur von einem optischen Manko ausgehen, der weder auf Spannungen im Boot noch die Fender zurückzuführen ist. Vielmehr dürfte sich alt gewordener Lack nach und nach auflösen und zu den Rissen führen. Osmosegefahr besteht nur dann, wenn der Gelcoat unter dem Lack zu stark abgeschliffen wurde. Als erstes Anzeichen hierfür würdest Da aber Blasen im Lack sehen, die sich eindrücken und aufstechen lassen und fürchterlich stinken.
Wenn Du noch fragen hast, schreib mit privat.
LG Wolfgang
Alt 17.11.2011, 15:17
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Das sind in meinen Augen spannungsriss im Lack.Es wurde wahrscheinlich kein Elastikzusatz in den Lack gegeben und da Reißt dann der Lack mit der Außdehnung vom GFK
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 17.11.2011, 18:09
Ich kenne zufällig jemanden, der genau so einen Schaden hat.
Mit Fender angelegt an einer Stein/Betonwand, Steinchen kleben an Fender, Wellen sorgen für eine Drehung des Fenders, Steinchen zwischen Fender und Gelcoat, voila!
Alt 17.11.2011, 18:47
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
für mch sieht es sehr stark nach beiden angesprochenen Ursachen aus.
Spannungsriss wär für mich zb. um die Tankentlüftung.
Scheuerspuren sind deutlich am Foto zu erkennen, würde auch stark vermuten das es von den Fendern kommt.
Es sind keine Risse oder Scheuerspuren weiter vorne am Bug oder ober der Luke zu sehen.
Wennst es wieder schön haben willst einfach Steifen neu Lakieren.
Grüße Alex
Alt 17.11.2011, 19:49
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Lackieren
Hallo Alex,
also ich würde nur den StReifen neu lackieren
Schöne Grüße
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 18.11.2011, 12:37
Zitat von Kotoge Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Schöne Grüße
René
jo genau nur den Streifen.
eine andere möglichkeit wär einen Streifen zu kleben.
Ich werd das bei meinem neuen Boot so machen, werd eine Autofolie dafür verwenden.
Grüße Alex
Alt 19.11.2011, 12:38
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Ich vermute, da wurde ein PU- oder PUR-Lack ohne Haftvermittler auf dem Gelcoat gestrichen. Anschleifen genügt da nicht, weil ein PU auf einen Vinylester nur schlecht haftet. Dabei bilden sich dann Risse, die dann langsam breiter werden, wird auch bei Lackschäden als "Schälen" beschrieben. Auch eine ungenügende Entfettung der Paraffine trägt dazu bei. Der senkrechte Verlauf der Risse hat mit den Eigenschaften und der Pigmentierung zu tun, wenn der Lack aushärtet.
In diesen Fall wäre es besser gewesen, z.B. eine Epoxid-Barriere als Zwischenbeschichtung, Feinschliff und darauf dann 3-4 Lagen 2k. PU-Acryl zu beschichten. Besteht die Möglichkeit zu tempern, dann kann auch ein 1 Komp. AWL-PU-Lack beschichtet werden wie es z.B. Wrede macht. Aber auch da ist eine Epoxid-Barriere vorher erforderlich.
mfg
Alt 20.11.2011, 17:39
Ich habe heute nochmal alles genau inspiziert.
Das Gelcoat am kompletten Schiff ist in einem einwandfreien Zustand.
Ich habe wieder etwas geschliffen und teile die Meinung von Hans. Der Lack ist extrem "hart", keine Elastizität.
Zur Frage von @Wolfgang (PS: danke für den ausführlichen Beitrag)
Die Risse sind beidseitig. Aber nur (schwach) am Heck, bis stark zur Mitte. Am Bug (wegen der Überwölbung des Decks?) von der Sonne geschützt, KEINE Risse.
Ich habe vor, den Lack komplett zu entfernen und neu aufzubauen. Ist ja erst November und hab noch Zeit bis zur Saison
Ob 1-K oder 2-K, bin noch unschlüssig. Beides hat Vor- und Nachteile.
1-K ist einfacher bei einer Neuauflage. anschleifen und überlackieren.
2-K ist haltbarer aber auch aufwendiger zu lackieren.
Welche Erfahrungen habt ihr denn so gemacht ???
Gruss, Tom
Geändert von Toms (21.11.2011 um 00:31 Uhr)
Alt 20.11.2011, 18:02
Standard Noch ein Tip bitte
Hab da noch nen Problem.
Wie ihr auf Bild 5 seht, wurde nachträglich noch ein Klebeband aufgebracht, welches jetzt natürlich entfernt werden muss.
Habe es mit einem scharfen Messer mit gebogener Klinge versucht. Geht, aber sehr mühsam (1 Std. für 1,5m gebraucht - will ja nicht das Gelcoat ankratzen).
Hat da wer nen Tip? ...vlt. mit Heissluft?
Gruss, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
