Alt 16.02.2005, 10:37
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an
Hallo zusammen!
Ich bin ein alter Forumsleser und Profitierer und möchte mich nun auch am Forum selbst beteiligen. Unglücklicherweise beginne ich gleich mit einem eigenen kleinen Problem:
Mein Mercruiser 5.7 BJ. 94 springt - wenn er länger als 24 Stunden Std. gestanden hat, schlecht an. Und ich pumpe schon wie bescheuert. Warm hingegen reicht nur der Hinweis ihn starten zu wollen und er kommt sofort.
Gibt's da irgendeinen besonderen Trick. Ich habe das Boot erst seit September 2004 und bin vorher VOLVO gefahren. :help:
Alt 16.02.2005, 11:01
fwschilling fwschilling ist offline
hab den gleichen motor und daselbe problem :o) trotzt mehrmaligem Einstellen durch eine Werkstatt
Geht die Sonne auf im Westen,
musst du deinen Kompass testen !!!
Alt 16.02.2005, 11:43
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Kenne ich, haben viele!
Werkstatt (?!?!?), selbst ist der Mann !
Warum ist das so :
Entweder verdunstet nach dem Betrieb im Schwimmergehäuse ein Teil Kraftstoff, bzw. es fließt zuviel Kraftstoff zurück in den Wasserabscheider, das hat zur Folge, dass die Pumpe Luft saugt.
Wenn Du den Wasserabscheider bei kaltem Motor abschraubst, siehst Du den zu niedrigen Kraftstoffpegel in diesem. Ich habe monatelang Kraftstoff von Hand aufgefüllt und dann startete der Motor.
Einfach zu viele Anwender haben das gleiche Problem, ist halt eine tolle Konstruktion, aber was sage ich :“einem Ingenieur ist nichts zu schwer !“
Abhilfe :
1. mit einem Handschalter/Taster die elktr. Benzinpumpe vor dem Start kurz in Betrieb nehmen.
2. mit einem Pumpenball, gibt es für größere Motoren bei Laufenburg, vor dem Start das Schwimmergehäuse nachfüllen.
Ich habe beides eingebaut und es funktioniert hervorragend.
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 16.02.2005, 12:31
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Leute !
Bei meinem Mercruiser 3.0 L Baujahr 98 soll man mit der Schaltung 2 mal Gas geben und dann erst den Anlasser betätigen. Somit wird wieder Benzin in den Vergaser "gespritzt". Zu diesem Vorgehen wird auch in diversen Mercruiser Anleitungen geraten.
Ein Video ist auf:
http://www.boattest.com
unter Engines / Maintenance Videos / How to start a carb engine
Gruss Steffen
Alt 16.02.2005, 13:44
Danke, klingt plausibel, aber ich habe keine elektrische Benzinpumpe.
Wo müsste ich dann den Pumpball installieren?
Oder würde sich ein umrüsten rentieren?
Gruß vom Main
Ralf
Alt 16.02.2005, 16:32
Hallo noch mal
Der Vorbesitzer meines Bootes hat auch eine elektrische Benzinpumpe installieren lassen. Diese sitzt zwischen Tank und Motor.
Habe das auch schon mal mit Cyrus diskutiert. Dieser meint, daß man generell keine zusätzlichen Pumpen oder Bälge braucht, da:
Der Motor hat eine eigene Benzinpumpe
Der Tank hat meistens eine Rückschlagklappe, wodurch das Benzin in der Leitung stehen bleibt
Wenn er nach längerer Zeit nicht anspringt, kann das Benzin im Vergaser verdunstet sein
Durch die erwähnten Pumpvorgänge tust du das gleiche wie eine Benzinpumpe.
Das Einspritzen des Benzins durch den Pumpvorgang erfolgt so weit ich weiß (muss nicht stimmen) durch die Beschleunigerpumpe. Falls du das nicht glaubst kannst du den Luftfilter abschrauben (Flame Arrestor) und mal schauen was beim "pumpen" passiert.
Nach eigener Erfahrung rate ich dir maximal 2 mal zu pumpen, da sonst der Motor "versaufen" kann.
Gruss Steffen
Alt 17.02.2005, 12:30
Hallo auch noch mal,
erst einmal vielen Dank für die rege Teilnahme an diesem Thema.
meine Meinung.
1. mechanische Krafftstoffpumpe nicht gegen eine elektrische tauschen ( kann bei dem vorliegenden Problem keine Hilfe sein und ist zu teurer )
2. das 2-3x „Gasgeben“ vor dem Anlassen ( Betätigung der Beschleunigerpumpe ) ist bei einem Sauger immer zu empfehlen, aber, hilft uns bei unserem Problem nur manchmal, der Motor springt zu 50% nur kurz an
3. das Rückschlagventil am Tankausgang ( fenderbelastete Kugel ) ist nicht dicht (!!!), wer das nicht glaubt, probeweise einen durchsichtigen Schlauch dahinter installieren, eine Weile nach oben halten und schauen, habe ich durchgeführt
4. ich habe zur Abhilfe ein mit der Zündung gekoppeltes elektrisch betriebenes Absperrventil installiert, und, funktioniert
5. der Pumpenball muss zwischen Tankausgang und Wasserabscheider/Kraftstofffilter angebracht werden
6. warum dies alles, bitte in meiner Darstellung in diesem Forum vom 16.02.2005 nachsehen
7. was spricht gegen einen Pumpenball, wenn er doch die einfachste Abhilfe ist ( bitte hierauf nur mit anderen überprüften und funktionierenden Lösungen antworten )
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass dies nur meine praktische Erfahrung und Vorgehensweise mit meinem Boot mit einem Mercruise 4.3LX wiederspiegelt.
Da zu oft in verschienenen Bootsforen über schlecht anspringende kalte ( neue wie alte ) Motoren berichtet wird, hilft meiner Meinung nach nur beobachten, versuchen und handeln und zwar unter Zuhilfenahme der Erfahrung auch anderer, oft Leidgeprüfter.
Mich würden einmal in diesem Forum die Antworten derer interessieren, die das gleiche Problem haben oder hatten und, was sie dagegen mit Erfolg unternommen haben.
Viel sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Alt 17.02.2005, 12:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nach dem Pumpen bitte den Hebel auskuppeln und ein wenig Gas geben (1/8 -1/5) und dann den Schlüssel drehen.
Das mit den Pumpen und den elektrischen Ventile finde ich lustig,
denn wie soll denn die Schwimmerkammer leerlaufen?
Teste doch mal wie lange Dein Motor mit einer vollen Schwimmerkammer im Stand läuft. Du wirst Dich wundernm wie lange der Motor läuft.
Der Sprit in der Schwimmerkammer langt alle mal um den Motor zu Starten, da bedarf es keiner weiteren Pumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2005, 12:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
also ich würde mir einen Vergaserüberholsatz kaufen und das Problem damit lösen kostet einen Bruchteil einer Elektrischen Benzinpumpe und schafft abhilfe.
Die Membran im Vergaser könnte einen Riss haben.
Oder so wie bei mir die Dichlippe der Beschleunigerpumpe ist nicht mehr Gummig sondern wie aus Plastik.
Wenn ich nicht Recht gehabt habe darfst mich glumpo nennen.
Glumpo
Alt 17.02.2005, 12:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Verdunsten Wenn ich jetzt nach dem Winter mein Boot Anlasse ist die Schwimmerkammer sicher leer
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.02.2005, 17:40
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
das mit den zusätzlichen eingebauten Pumpen mag zwar funktionieren,vertuschen aber nur den anschscheinend vorhandenen Fehler im System.Ich habe in meinen Booten die ich bisher alle gehabt habe fast nie Startschwierigkeiten gehabt.Vor dem Starten 2 mal den Gashebel batätigen dann den Hebel auf leicht auf erhöhten Leerlauf stellen und Motor starten.Wenn er dann nicht kommt ist irgendetwas faul
Binnen 24 Stunden verdunstet der Sprit nicht in der Schwimmerkammer,wenn ja, ist die Kammer so stark undicht das der Sprit schon rauslaufen würde Bei mir hatte ich den gleichen Fall einmal gehabt.Motor sprang nach einer Woche stehen nicht an.Erst nach langem Orgeln kam der Motor.Wenn er ersteinmal lief war alles ok,er sprang sofort an.Ursache war ein defektes Krümmerknie gewesen.Es lief während längerer Standzeit des Motors Wasser in den Brennraum
Also bevor man irgendwelche Zusatzpumpen und ähnlichen Quatsch einbaut FEHLER lokalisieren.
Alt 17.02.2005, 18:58
........ist ja kein Dogma, nur eine Feststellung mit Lösungsvorschlag.
Hans-Reiner
Alt 17.02.2005, 20:09
Und von mir war das keine Anmache.
Wenn der Pumpball und die elek. Pumpe das nonplusultra sein sollen, warum bauen die Motorenhersteller das nicht gleich ein.
Die Vergasermotoren die in den USA das Band verlassen,
laufen sie erstmal Probe und werden dort eingestellt.
Das bedeutet aber lange noch nicht, das sie in Deutschland auch perfekt laufen.
Bei meinem kleinen 3.0L Motor hat das Verstellen des Chokes ein große Wirkung gezeigt. Seitdem sprigt der Motor viel besser an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2005, 21:03
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.594 Danke in 511 Beiträgen
also eine gefüllte schwimmerkammer lässt den motor genau vom liegeplatz bis zur hafenausfahrt laufen... dann geht er aus. unfreiwlllig am rhein getestet - hab vergessen, der benzinhahn auf zu machen grad ins schnell fliessende fahrwasser und motor aus - da wird man wach, zum glück ist mir gleich der hahn eingefallen.
ansonsten geht es mir auch so - je länger der motor steht, umso länger dauerts, bis er anspringt. mir ist das aber recht - bevor der motor zündet, ist bereits öldruck da ich find diese variante ungeheuer schonend
Alt 17.02.2005, 21:43
Koenigpower61
Standard Re: Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an
ich kenne zwar deinen Motor und Typ von VERGASER nicht,aber eines
haben ALLE Verbrennungsmotoren, eine STARTEINRICHTUNG.
diese dürfte bei Deinem Automatisch sein.das heißt,das bei eingeschalteter Zündung, eine Bimetallfeder (elekt.beheizt) ,die
Starterklappe bei kaltem Motor nur ca.2-3 mm Öffnung zum
ansaugen der Verbrennungsluft freigibt.(meist Einstellbar ) =
FETTES GEMISCH und der Motor springt an.
Horst
PS.Foto nur um leichter Verständlich zu machen.
Hits:	1652
Größe:	55,3 KB
Alt 17.02.2005, 22:08
Startest Du im kalten Zustand mit ein wenig Gas?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2005, 22:33
Koenigpower61
wenn das der fall wäre, (und die Startautomatik halbwegs I.O.)
säuft der Motor sofort ab. (nasse ZÜNDKERZE ,ZYL. voll Benzin )
schlechte KARTEN !!!!!!
Alt 17.02.2005, 22:50
Dann schließt die Choke-Klappe zu weit, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2005, 23:30
Koenigpower61
das ist Korrekt .!!!!! und durch einen zusätzlichen kurzen Gashub,
kommt dann nochmals Benzin über die Beschleunigungsanreicherung,
(ins Saugrohr), in den Zylinder (oder Die Zyl.) und das wars.!!!!!!
meist gibts dann nur-
Alt 17.02.2005, 23:35
Kannst Du den Choke nicht einstellen (einbiegen) ?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2005, 23:53
Koenigpower61
in der Regel kann man bei allen VERGASERN ,mit dieser Starteinrichtung
(müsste meines wissens ein Doppelregiestervergaser sein) diese
mit der Vorspannung DER BIMETALLFEDER auf die
Bedürfnisse (Themperaturen ) anpassen.meistens sitzt diese Feder
in einem durch drei Schrauben befestigtem Alu-Gehäuse,das man beim
lösen dieser ,in zwei Richtungen verdrehen kann.
zum genauen Messen der Starterklappe, (Öffnungswinkel ) kann man
einen 2-oder 3-mm-Bohrer benutzen.
Motor KALT versteht sich.!!!!!!!! und ZÜNDUNG AUS .!!!!!!!!!!!!!
Alt 18.02.2005, 12:49
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Wenn der Motor kalt ist den Flammschutz abnehmen und in den Vergaser schauen. Gas geben, wir jetzt Benzin eingespritzt ist auch Benzin im Vergaser vorhanden. Die Beschleuinigerpumpe wird aus dem Vergaser versorgt. Selbst wenn der Treibstoff in der Benzinleitung zurückläuft, weil diese undicht ist und Luft zieht, ist im Vergaser immer noch soviel um den Motor zu starten und Benzin aus dem Tank anzusaugen. Vorausgesetzt der Benzinhahn ist offen. Es kann aber sein das der Kaltstartbeschleuniger ( Choke ) nicht einrastet. Kann man sehen bei kaltem Motor und offenen Flammschutz am Vergaser. Die Choke- Klappe sollte in einer fast geschlossen Position ( 2mm offen ) stehen bleiben. Damit diese das tut muß einmal Gas gegeben werden, am besten einmal so weit wie möglich.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 18.02.2005, 18:29
Koenigpower61
Eines steht auf jeden Fall fest.Wenn die STARTERKLAPPE bei kaltem
Motor mehr als ca. 6-mm geöffnet ist,Stimmt das LEERLAUFGEMISCH
(zu Mager ) bei KALTSTART nicht mehr,und der Motor springt nicht
an.
mit SICHERHEIT kein großer Defekt,aber man sollte der Sache auf
den Grund gehen.(Vergaserfunktionen Schrittweise Durchchecken)
Anleitungen hierzu gibts auch bei GOOGLE.
Horst
Alt 19.02.2005, 01:18
Hallo, tenement2,
ich würde die Beiträge bezüglich genaue Einstellung Chokeklappe beachten. Außerdem wäre der Einbau eines durchsichtigen Kraftstoffschlauchs von der Pumpe zum Vergaser hilfreich um zu testen ob ein Rücklaufen vom Benzin erfolgt. (Den Schlauch aber wieder gegen den org. tauschen!) Eigene Erfahrung: bei meinem Merc. hat die Chokeklappe zeitweise geklemmt (Rückstände mit einem Holzspan und Bremsenreiniger entfernt, die Klappe war in kaltem Zustand knapp ganz zu und dort waren die Rückstände) Eine elektrische Pumpe keinesfalls, da teuer und der Pumpendruck stimmen muss.
volle Zustimmung: Einen Pumpball würde ich auf jeden Fall einbauen (Nähe Tank) weitere Gründe:
weil das Anspringen auch vor allem beim AUSWINTERN erheblich erleichtert wird.
Weil ein Risiko besteht wenn mal der Tank leergefahren wird und nur wenig Reservesprit nachgefüllt wird: Es kann sehr lange dauern bis wieder Sprit gefördert wird! (bei mir im 1. Jahr passiert, einige Minuten orgeln! Habe 2 wasserabscheidende Filter hintereinander) Beim Pumpball bitte nur Markenware (hatte bei Noname schon Ärger mit innen nicht dichten Ventilen) Du musst nur den Leitungsdurchmesser innen vorher ausmessen. (habe den größten Pumpball von OMC drin, geht perfekt) Wenn das hilft ist es eine preiswerte Lösung!
Grüße von Herbert
Alt 19.02.2005, 10:51
Administrator
Also ich hab ne Handpumpe an meiner Benzinpumpe - serienmässig von 1970 - Volvo
Kleiner Witz, aber ohne das ich mit der die 3 Schwimmerkammern fülle springt der nie an, also sowas ist definitiv von Vorteil.
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
