Bilge beim Holzboot
Hallo Leudde,
wie bekomme ich die Bilge bei meinem Holzboot sauber (Eichenvollholz)? Vor allem, wie bekomme ich die Ölrückstände aus dem Holz, die Teilweise schon bis auf die Aussenseite durchgedrungen sind? Danke für die Hilfe... grüsse clemens |
Schaber
Aus dem Holz bekommst Du das Öl wohl nicht mehr raus. Alles, was da wirken könnte, wird wohl dem Holz auch seinen natürlichen Schutz nehmen.
Wenn die Ölrückstände schon verhärtet sind (Teer) würde ich das mit einem Schaber versuchen https://www.toplicht.de/de/suche/schaber Wenn die Ölrückstände noch weich / flüssig sind: Bürste / Pinsel, Wasser und Seife. Anschließend ruhig einmal mit Salzwasser spülen. |
Auf jeden fall geht gut mit heißem Wasser
Aber alles bestimmt nicht Lg |
Öl im Bilgenholz
Moin Clemens
habe einen 45 Jahre alten Kuttertyp. Da war schon soviel Motoröl und Diesel in der Bilge. Ist auch schon unter dem Rumpf sichtbar , ist auch in den kalfaterten Fugen. Ich kippe immer reichlich Pril rein , reichlich Wasser dann die Schrubbürste. Das ganze so lange , bis keine Fettaugen mehr da sind. Dann gehts durch die Lenzstopfen in den Bottich.Ab und zu im Winterlager Xylamon in die trockene Bilge satt reinpinseln , den ganzen Winter durchlüften . Unterwasseschiff mit Nitro abwaschen , stinkt zwar ekelig aber hilft. Dann AF Primer drauf und nach 1 Woche die Antifouling. Flecke unter Wasser sehen eh nur die Fische. Durch die Öleintragung in das Holz wird auch konserviert. Also , keine Panik. Boot fahren !! Gruß Hermann |
glaube kaum das du das raus kriegst! aber Sägespähne zum aufsaugen ist gut! Wir hatten bei einen Bekannten das Problem auch, immer wieder neu rein den Kram und Kaltreiniger ! Kommt aber immer drauf an!!! bei Ihm gings gut!!!
Gruß Katja u. Boris ___________________ " Es ist ja wie es ist" ----------------------- Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt |
