Hallo liebe
![]() nachdem ich den alten Motor abgebaut habe,soll der neue irgendwann ran. Ich möchte meine Fragen dazu gerne vorab loswerden, um dann sicher zu sein, dass richtig zu machen. Ernüchternd war der Abbau schon, da wer auch immer, der alte Motor ohne Spiegelschutz oder Abdichtung (kein Sika oder dergleichen) trocken angebolzt war. ![]() ![]() Da ich nicht weiß, wieviel Motor mein Spiegel verträgt, bin ich etwas unsicher. Der Spiegel ist, wie auf den Fotos zu sehen gebogen. Am Typenschild steht nur der Typ und Baunummer. Es war ein Yamaha 40 PS (66kg) dran und jetzt soll ein Yamaha FT50 (112kg) ran. Ein Bekannter meinte, aussen ein 3mm großes Edelstahlblech, so 40x40cm (habe ich mal im Bild gekennzeichnet) und Innen eine 18 mm Siebdruckplatte nur mit Sika und Motorbolzen befestigt reicht. Ein Anderer meinte, bloß kein Edelstahl, da das Bracket aus Alu ist, gibt das eine galvanische Reaktion und wirkt wie eine Batterie ![]() ![]()
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Hallo VEGA499,
die Edelstahlplatte kannst du ruhig nehmen, die kann auch ruhig etwas dicker sein dem Motor schadet das Blech sicherlich nicht
Ich würde eher (oder zusätzlich) ein entsprechendes Blech von innen dagegen setzen, was dann auch deutlich breiter sein kann und damit den Spiegel zu den Seiten hin stabilisiert.
Kann das Boot denn den zusätzlichen Zentner am Heck überhaupt problemlos ab? gruß friedhelm
Hallo, wie Ralf schon sagte, das VA Blech von Aussen ist kein Problem aber maach es doch ruhig so groß wie geht.
Von Innen die Siebdruckplatte kann man passen der gesammten Spiegelbreite zuschneiden, also auch so groß wie möglich. Dann einfach mit Spax und Sika befestigen. Das VA Blech könnte man noch über die Kannte biegen lassen, das nimmt etwas Druck von oben.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Motor ist nicht gleich Motor, das siehst du ja bei deinen. der 40 PS ist sicherlich ein 2Takter, und der neue 50 PS ein 4Takter. Deshalb auch der große Gewichtsunterschied bei den Motoren. Bei deinem Boot ist es sicherlich so, vor 1998 gebaut , da brauchst du keine Konformitätserklärung, kannst also theoretisch alles dranhängen. Bei meiner Hellwig ist das so, maximale Motorisierung 80 PS,aber 2Takter, 1978 gabs noch keine 4takt AB`S. Dein Boot ist fast so wie die Hellwig Korfu, die darf maximal 115 PS in der 2Takt version dann könnte es glaub ich so passen, vergleiche die Boote mal
Grüße aus Mittelfranken Michael Alkohol und Drogen ist was für Weicheier. Ich bin hart, ich nehm die Realität ![]() Geändert von maribde (21.11.2011 um 17:05 Uhr) Grund: Fehler in dewr Beschreibung
Danke erstmal für Eure Gedanken und Hinweise. ![]() Ich habe mal im letzten Bild das Maß ca. 42x43 cm Platte eingezeichnet. Wäre das so ausreichend? Und wie dick würdet Ihr die dann wählen? ![]() Innen sollte wohl dann die Siebdruckplatte über den ganzen Spiegel gehen. Das wären ja fast 2 Meter ![]() Die Vega Hurricane 499 soll recht stark im Heck sein und genug Auftrieb im Hintern haben. War auch mal Thema hier im ![]()
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Ich würde innen definitiv auch eine Metallplatte verwenden, denn eine Siebdruckplatte ist m.E. für das dauerfeuchte Klima nicht sehr gut geeignet.
Über die gesamte Breite braucht die auch nicht zu gehen, denn ganz Außen hat die soweiso keine entscheidende Wirkung mehr. Es geht ja nur darum. den vorhandenen Spiegel zu unterstützen und zu stärken, um die hohe Belastung auf kleiner Fläche durch den AB etwas zu verteilen. Ca 60cm Breite o.ä. sollten da schon reichen.
die Edelstahlplatte unter dem Bracket vergiss mal bitte ganz schnell. Salzwasser ist das Elektrolyt und dein Alu löst sich auf. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Wenn es ein Dauerlieger ist wäre das ein Argument. Wenn Du Dein Boot so wie ich etwa 10 1/2 Monate im Jahr auf dem Trailer liegen hast, ist das nicht so wichtig.
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! ![]() In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910)
Danke für die Info. Mein Boot liegt ca. von April bis Oktober in der Elbe und 2x pro Jahr Müritz und Berliner Gewässer. Also ein Wasserlieger. Die Bolzen sind doch auch Edelstahl ![]() Was würdet Ihr dann von außen drunter machen?
Moin Mario,
Die "Alu"-Leiste ersetze im Zuge der Arbeiten gleich durch eine solche aus dem von Dir gewählten Material (s.o. beispielsweise). Die Herausforderung bei Deinem Vorhaben sehe ich neben dem Mateial vor allem darin, dass der Spiegel etwas gerundet ist. Um das Blech (4 mm innen und außen sollten reichen) ordentlich anzupassen, musst Du es in einer Spenglerei entsprechend "rundbiegen" (walzen) lassen, so dass es möglichst vollflächig anliegt. Die Verklebung der Bleche mit dem Rumpf würde ich auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen mit ROTABOND2000 erledigen. Die Verstärkungsplatten sollten gegeneinander verbolzt werden. Die Montagebolzen solltest Du wegen der leichteren Montage und um das Material des Spiegels zu schonen in Hülsen führen, die entweder in einem Blech mit WIG eingeschweißt sind oder auch gut mit ROTABOND abgedichtet werden. Ob Du den Aufwand treiben willst, die Durchgangsbohrungen innen mit EPOXI zu versiegeln, musst Du entscheiden. Grüße Dietrich
Hallo Mario,
ich habe Dein Problem wie folgt gelöst:
Da ich wegen der Unterbringung meinen AB jedes Jahr demontieren muss, ist dies für mich die einzig vernünftige Lösung. Noch ein Hinweis zum Thema 4-Takter an Boote mit Baujahren zu Zeiten wo es diese Motoren noch nicht gab. Wie Du schreibts, verdoppelst Du mal eben Dein Motorengewicht! Ich würde dringend empfehlen das 2-Takt-Motorengewicht der maximal zulässigen Leistung nicht ohne entsprechende Verstärkungen am Spiegel zu überschreiten. Da die 4-Takter deutlich schwerer bauen, überschreiten diese sehr schnell das für den Spiegel zulässige Motorgewicht. Darüber hinaus bin ich überzeugt davon, dass die meisten mechanischen Spiegelschäden durch die beim Bootstransport auf den Spiegel wirkenden Beschleunigungen (Erschütterungen) entstehen und nicht beim Betrieb auf dem Wasser. Die Beschleunigungen im Strassentransport sind ungleich höher als die rauhste See. Also Motor immer am UW-Teil zusätzlich am Trailer abstützen !!! Das Korrosionsthema Edelstahl am Spiegel ist für mich hinfällig, da die Anbauteile am AB von allen Herstellern wie z. B. Lenkung, Tillerarm, Schrauben und sogar der Propeller etc. aus Edelstahl sind, kann jegliche Spiegelverstärkung aus Edelstahl sein solange es V4A ist. MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Hi ,
ich habe bei mir jetzt schon 7 Jahre ein Blech aus Riffelblech am Spiegel , innen wie außen , bisher alles ohne Probleme . Gruß vom Leukermeer, Udo ![]() |
V2A ist bei Salzwasser aber nicht das Wahre ....... dann rostet ....... . Unbedingt den Spiegel abtrocknen lassen ! Probebohrungen in den Spiegel zeigen Dir wie weit die Durchfeuchtung fortgeschritten ist . Ist der Spiegel nass - würd ich da so keine 3 - 6000 € dranhängen; sondern erst den Spiegel erneuern. Es bringt nichts über einen nassen, weichen ... Spiegel ( der weiter modert ) ein paar Platten zu `kleben`. Der Spiegel muß fest und mit dem Rest des Bootes verbunden / verlamminiert sein. Also schaue , in wieweit der Spiegel trocken oder nass ist - dann erkundige Dich ob der Spiegel im originial gebogen ist oder ob er sich mittlerweile deformiert hat . Ist der Spiegel trocken ( wieder trocken ) / fest --- die gebogene Form normal ---- würd ich den Motor so verbolzen und keine weiteren Platten montieren , da die Boden- / Spiegelwanne kleine Abstände aufweist und stabil ausschaut . . .
Schöne Grüsse ! Geändert von Neutral (22.11.2011 um 10:32 Uhr)
VA Platte in der eingezeichneten Größe (Foto) würde mir vollkommen ausreichen. Innen eine Siebdruckplatte die von Kante zu Kante (Motorwanne) ordentlich mit Sika und VA Spaxschauben befestigen. Das sollte mehr als Ausreichen. VA Platte in 3mm ist gut. Ich selber habe jetzt an meiner Kiste statt der erlaubten 40 PS ( Mariner Viertakter 106 KG) einen 60 PS Suzuki Viertakter mit 156 KG und habe lediglich aussen eine 9 mm Siebdruckplatte dran zur Verstärkung. Durch diese Platte ist die Kraftverteilung ausreichend. Beim anbringen der Siebdruckplatte unbedingt vorbohren für die Spaxschrauben, da bei VA Schrauben die Köpfte schneller abreißen und das ist dann sehr ärgerlich.
Love me Fender
Öhmm
60 PS Suzuki 4takter mit 156 KG??? Hast du die Brennräume mit Blei ausgegossen? Der 90er wiegt 155... Gruß HansH
........... der 2011-er ist mit 104 Kg angegeben + Prop + Oil, also ca. 110 Kg max.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799
Hallo Daniel,
es ist nicht so, dass das Wasser aus dem Spiegel tropft. Wie auch. Es war nur beim Abbau so, dass einer der unteren Bolzen und die Motorwannenentwässerung (ohne Abdichtung) verrostet und leicht feucht waren. Wenn ich jetzt mit dem Finger prüfe, ist es nicht mehr feucht. Das Holz sieht nicht vermodert aus. Jedoch will ich sicher sein. Wo müßte ich Eurer Meinung nach die Bohrungen ansetzen und wie groß. ich scheue mich davor, die "Hülle" anzubohren ![]() Die leicht gebogene Spiegelform ist typisch und normal. In den Bild ganz oben - Spiegel von Oben - siehst Du die Biegung. Danke
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! Geändert von DerMajo (23.11.2011 um 06:31 Uhr) |
.... vielleicht brauchst Du ja nen Fishfinder, ne Badeleiter, ........ dann kannst Du die Probebohrung mit dem Anbringen des Zubehörs verbinden .
Schöne Grüsse !
Hallo Daniel, also von außen bohren ![]() ![]()
Und die etwas Älteren ![]() Mein DF 60 Bj.2005 wiegt auch inkl. Prop +Öl 170kg laut Suzuki , steht auf einer Plakette am Motor
![]() Jörg |
So... liebe Experten,
heut hab ich mal mein Blech (ist nu ein 5mm Alu-Riffelblech geworden) mit Kante rangehalten. -Das erste Bild ist, wie es geplant war. leider müßte ich 3 Nieten ausbohren (stehen hervor) und das Blech würde nicht plan aufliegen, da die alte Aluleiste ca. 2mm dick ist. - Meine Frage an die Experten: Kann das Blech mit Kante meinem Spiegel angepaßt werden, da im Bild 3 und 4 zu sehen ist, dass ca. 1 cm auf Grund der Rundung des Spiegel fehlen. Und kann die alte Leiste dranbleiben und der Zwischenraum mit ordentlich Sika gefüllt werden. - Oder macht es Sinn, die Kante vom Riffelblech abzuschneiden, dass Blech dann passig biegen und wie im Bild 5 zu sehen unter der alten leiste anzubauen?
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! Geändert von DerMajo (11.02.2012 um 19:57 Uhr) Grund: *
so ... und weiter geht´s
hab heute die Spiegelverstärkung innen angepaßt. Ist eine 15 mm Siebdruckplatte geworden, 120 cm lang (so breit wie die Motorwanne) und 24 cm hoch. Die 18mm starke Platte ließ sich bei besten Willen nicht die erforderlichen 6-7 cm durchbiegen, eher hätte ich mir den Spiegel von innen rausgebrochen. Aber 15mm ging und müßte doch auch halten. Die Platte wird noch mit Sika 292 verklebt. von außen wurde, wie bereits vermutet, die Kante vom Riffelblech abgeschnitten und auf die Form des Spiegels gedängelt. Motor drauf und fertig. Jetzt habe ich den Motor nur trocken auf dem Spiegel aufliegen, mit Zwingen fixiert und bevor ich anzeichne und mir Löcher in den Spiegel bohr eine Frage an die Experten. Ist die Höhe der Kavitationsplatte richtig? ![]()
Hallo VEGA499,
bündig mit dem Bootsboden ist ganz ok, wenn du die Löcher so bohren kannst, daß du den Motor später höher setzen kannst wäre das perfekt
ich wollte in das 2. von oben von den vier oberen Löchern im Bracket und unten ziemlich oben ins Langloch. Dann müßte ich doch für die Zukunft Spielraum, spricht 2 Löcher zum höherhängen haben. ![]()
