Schaftlänge für 44cm Spiegel?
Brauche mal einen Tip , da ich aus den bereits gelesenen Beiträgen zu diesem Thema nicht ganz schlau werde, da ich irgendwo genau dazwischen liege.
Bin auf der Suche nach einem passenden Motor für meine Orkney Dory 13. Die Spiegelhöhe (Oberkante Spiegel bis zum Kielspitze) beträgt 44cm. Ich beabsichtige einen 20-25 PS Motor 4takt zu verwenden, da ich in erster Linie das Boot nur zum Angeln ( Schleppen) benutzen werde. Grüße vom Jadebusen erimbo |
Guckst Du:
http://www.bootstechnik.de/?p=13 44cm ist gerade zwischen Normalschaft und Langschaft. Also würde ich einen Langschaft nehmen und etwas höher montieren (sehe ich bei 20-25 PS noch nicht soooo kritisch). Ein Normalschaft wäre 7cm zu hoch, der nuckelt bei Gleitfahrt nur am Spiegel und zieht Luft.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Danke für den Tip, aber das mit dem " höher montieren " verstehe ich nicht so ganz. Heißt das, daß ich auf der Oberkante Spiegel eine Erhöhung z.B Vierkantrohr oder ähnlich montieren müsste ? Dann gibt es doch sicherlich Probleme mit dem Halt des Motors, oder?
Nö, gibt es nicht, man kann den Motor ohne zu Unterfüttern etwas höher hängen, dafür die Langlöcher oder die verschiedenen Bohrungen am Bracket.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Andererseits ist ein zu tief montierter Motor (UW-Teil ragt tiefer ins Wasser als nötig) wesentlich unkritischer als ein zu hoher und kostet nur ein bisschen Performance und damit in der Folge Sprit / Endgeschwindigkeit. Also vielleicht auch einfach mal einen Langschaft "normal" montieren und testen - Spiegel erhöhen geht immer noch.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Cool, Danke. damit dürfte meine Frage beantwortet sein: Langschaft und evtl. etwas höher hängen. Wird schon klappen !
erimbo |
