Schaltproblem
Hallo Forum,
im Winter hat mal ja alle Zeit, sich um die Kleinigkeiten zu kümmern. Bei mir liegt z.Zt. folgendes an: Beim Einstellen meiner Schaltung gibt´s ein Problem. Entweder der Vorwärtsgang geht prima rein, dann hakt der Rückärtsgang - bzw. springt wieder raus. Und umgekehrt. Wenn der Rückwärtsgang prima geht, will der Vorwärtsgang nicht so.... Habe schon alles probiert. Ich denke, dass der Weg vom Schaltzug zu kurz ist. Kann ich durch Vergrößerung der Platte, an dem der Schaltzug vorne eingehängt ist, den Weg verlängern? Dann habe ich hinten am Antrieb mehr Kraft+Weg auf dem Schaltzug, oder? Grüße Michael PS: Bayliner 2072, Force L-Antrieb |
Re: Schaltproblem
Hallo Michael,
normal sind die Züge immer so lang das du locker genug Spiel hast, kann es sein das du da keinen Orginalzug hast sondern einen Nachbau ???
Hi, ich denke eher das der Schaltzug fest sitzt.Dann kannst du einstellen was du willst ...das wird nie was.In welcher Position steht bei dir die Schaltwippe?
Gruß Frank
Gruß Frank |
Was ist denn das für ein Motor/Antrieb?
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
och, ich dachte es wäre ein Mercruiser
Bayliner hat doch eigentlich immer Mercruiser verbaut uih,da war einer schneller. Force L-Antrieb? Da hast du ja eine Rarität.Dann vergiss mal ganz schnell was ich geschrieben habe
Gruß Frank |
Der Zug ist Original, habe ich Anfang 2004 gegen den alten getauscht, der war fest...
Aber vorher bestand auch schon das Problem... Vielleicht hat der Vorbesitzer am Antrieb selbst gebastelt und etwas falsch gemacht... Michael |
@ Frank C.
Was verstehst Du unter Schaltwippe??? |
Hallo Bayliner,
für das bessere Verstehen wäre ein Foto ganz gut. Grüsse ... SchokoMate
Let The Good Times Roll !!! |
