Alarmanlage
Hier mal nen Tip zum Thema Alarmanlage. Die Boote stehen im Winter meist recht lange unbeaufsichtigt und nicht immer in Sichtweite. Die vorgeschlagene Lösung ist einfach und billig.
Man nehme einen Bewegungsmelder 12V, ein kleines Relais und ein altes Handy. Der Bewegungsmelder kommt an de Batterie und an das Relais. Auf Taste 2 wird als Kurzwahl das eigene Handy hinterlegt. Dann muss die Tastatur ab und die Kontakte der Taste 2 vom Handy werden mit dem Relais verbunden (das ganze ginge auch mit einem 220 V Bewegunsmelder). Bewegt sich etwas, wird man angerufen. Das Thema Alarm oder Licht ließe sich auch auf das Relais klemmen. Ach ja, in das Handy kommt eine Prepaidkarte. Wenn man nicht rangeht, um zu hören, was sich am Boot tut, fallen nicht mal Telefongebühren an. Nicht vergessen das Handy ans Ladegerät anzuschließen 😜 |
Bilder
Also: bei meinem Handy muss ich nach Betätigen der Zifferntasten auf den grünen Hörer zum "wählen" drücken. Wie soll dass da realisiert werden?
Ansonsten eine ausbaufähige Idee.
Liebe Grüsse ...Andy Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben |
Lutscht der Bewegungsmelder nicht die Batterie leer?
Wie ist das mit Strom im Winterlager, in Hallen, damit kenn ich mich nicht aus....
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Moin Andy,
Grüße Dietrich |
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. |
Zum Thema Stromverbrauch: Die Bewegungsmelder auf 12V-Basis haben nur ein paar mA Stromverbrauch. Meins ist von Conrad und nimmt 15 mA - also nichts Das Ladegerät vom Handy hängt permanent auch an der Batterie.
Ich habe die Konstruktion seit ein paar Tagen in der Werkstatt stehen und gehe davon aus, dass die Autobatterie mehrere Wochen hält. Ich berichte weiter. Das einzige Problem bisher - da muss in der Nacht eine Maus oder etwas ähnliches rumlaufen. Ich werde den Bewegungsmelder also etwas anders ausrichten müssem. Genau, man kann das ganze auch gleich fertig kaufen. Aber da die meisten eh alte Mobiltelefone rumliegen haben, kann man die ja auch sinnvoll einsetzen. Bei den neueren Android-Handys gibt es entsprechende Apps, die als Bewegungs- und Geräuschmelder funktionieren und parallel auch noch die Positionsdaten per Mail versenden können. Aber die Dinger sind dafür noch zu teuer (finde ich) |
Die zweite Alarmanlage baue ich grad für Haus und Hof. Diese allerdings mit 220V.
Ich würde sowas vorziehen:
http://www.pearl.de/a-PX3491-5481.shtml Der alarmiert zwar erst, wenn sich das Boot wegbewegt, aber hat dafür keine Fehlalarme wg. Tieren, und außerdem erlaubt er das Tracking auch nach dem Diebstahl.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Nette Idee.
Nur, wie mit den tastenlosen Telefonen machen? Mein Gps-Tracker hat einen seperaten Alarmeingang, an den ist ein Bewegungsmelder angeschlossen. Okay, kostet halt bei jeden Alarm die SMS-Gebühr. Aber im Ernstfall kann ich verfolgen wo das Boot gerade ist. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Welchen GPS-Tracker hast du? |
So einen: http://www.ebay.de/itm/GSM-GPS-GPRS-...item3365d48ad7 (PaidLink)
Wasfürein Relais brauche ich denn da?
klasse Idee. Kannst du Anbieter für die kostengünstige Übermittlung ohne Vertrag und monatliche Kosten empfehlen? Nachtrag: Benötigt so ein Gerät direkten Sichtkontakt zu den Satelliten oder kann er auch unter GFK / Verdeck eingebaut werden? Gruß Bernd Geändert von bernd_nrw (30.11.2011 um 22:36 Uhr) Grund: Nachtrag |
Bei den 12V Meldern brauchst du kein Relais. Ist schon im Melder verbaut (potentialfrei). Nur bei den 220V-Meldern benötigst du ein Relais. |
Macht es Euch nicht so schwer, das gibt es schon fertig zu kaufen, z.B.:
hier (PaidLink) Ansonsten einfach mal "GSM-Alarmanlage" goggeln...
Auch attraktiv sind "Community-Tarife", also Tarife, wo SMS im gleichen Netz billiger sind. Zur Not nimmt man dann zwei Karten und legt sich ein altes Handy als reines Empfangsgerät für den Alarm zur Seite. Der GPS-Chip darin wird - wie jeder Empfänger - weitgehend Sichtkontakt zum Satelliten brauchen. Unter dem GFK-Vordeck, im Ankerkasten etc. sollte auf GFK-Booten tadellos funktionieren, in der Halle, selbst unter dem Carport ist vermutlich Ende. Das ist aber nicht schlimm - geklaut wird das Boot auf dem Trailer über die Straße, und da reicht der Empfang dann, und außerdem referenziert der Tracker das Mobilfunknetz für eine grobe Bestimmung, solange er keinen GPS-Empfang hat. Außerdem hat das Teil wohl einen Zeitplan, sodass der GPS-Chip nicht 24h am Tag laufen muss (was unendlich viel Strom frisst). Man könnte also bspw. nur nachts überwachen oder zweimal täglich. Ich gehe davon aus, dass der Zeitplan im Fall eines Alarms aufgehoben wird und das Boot dann permanent trackbar ist. PS: ich habe so ein Teil selbst nicht.
So, habe mir mal so ein Teil bei Perl bestellt und eine sim bei Symo geordert. Mal sehen, was das taugt. Wenn man wirklich mal in die Verdrückung kommen sollte, kann so ein Gerät nicht schaden. Ansonsten ist es ein nettes Gimmick. Mein Boot steht das ganze Jahr weit weg und da kann es ja eigentlich nicht schaden ab und an eine Rückmeldung bekommen zu können, ob es noch da ist.
Gruß Bernd |
