Hallo zusammen.
Ich habe mir ein gebrauchtes Boot mit einem Yamaha 70PS Beto Aussenborder zugelegt. Der Motor ist Bj.95.Nun meine Frage.: Hat dieser Motor eine Lima und wenn ja wieviel Ah Stunden leistet sie? Ich kann im Handbuch nix finden. Besten Dank im voraus und Gruß.Olli |
Moin und willkommen hier im
![]() Der Yamaha hat unter dem "Rotor" einen "Stator", da sind Spulen drin, die sowohl für die Zündung als auch für die Ladung der Batterie sorgen, als eigentliche LiMa würde ich das nicht bezeichnen. Die Stromabgabe würde ich so auf 10 bis max 20 A schätzen, AH ist die "Kapazität" der Batterie, besagt ungefähr wieviel Ampere wieviel Stunden lang geleistet werden können.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Nun ja ich dachte wegen dem E-Trimm wäre da schon eine RICHTIGE Lima verbaut. Wenn da 20 Ah rauskommen sollten dann wäre ich schon Happy. Wollte mit einem Sterling Ladestromverteiler meine 2 Verbraucherbatterien a 70Ah laden Plus 55 Ah Starter Akku.
Danke für die schnelle Aw. Groß Olli |
Hallo coolaf,
da muß der Motor aber lange laufen um die Batterien zu laden
Wenn Du Glück hast hat der Motor maximal 2x 80 Watt Spulen verbaut.
Da würde ich eine 70 AH Batterie weglassen. Die Ladespulen der älteren Aussenborder taugen nur bedingt für eine vernünftige Ladung von 2 Batterien. Das war meistens murks oder man hat wenige schwache Stromverbraucher in Betrieb.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]()
So langsam fange ich an meinem alten Boot mit Innenborder und vernünftiger Lima nach zu trauern.
Danke für die Infos. Gruß Olaf |
