Alt 27.11.2011, 20:30
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Standard Querschnitt Stromkabel Force 50
ich habe einen Force 50 Aussenborder, Bj. ca 1996. Batterie 110 AH. Motor über Hauptschalter mit der einzigen an Bord befindlichen Batterie verbunden.
Die Batterie soll im Zuge einer Umgestaltung versetzt werden. Die Stromkabel, die jetzt zum Motor gehen, sind nun zu kurz.
Leider sind die jetzigen Kabel bds. mit Ringkabelschuhen versehen und reichlichst mit Schrumpfschlauch isoliert, so dass ich den originalen Kabelquerschnitt nicht erahnen kann. Zerschneiden möchte ich vorerst auch nichts. Geplant ist eine komplette Neuverlegung.
Ich habe schon im Forum gesucht und auch mein original Operation Manual befragt und finde keine Aussage zum nötigen Kabelquerschnitt für die Stromversorgung des Motors.
Gibt es da eine konkrete Vorgabe?
Über Hinweise würde ich mich freuen,
Dirk
Alt 27.11.2011, 20:44
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich habe mal Dr. Google befragt und bin auf diese Seite gestoßen.
http://www.yachtbatterie.de/de/Insta...n2atsfqkbfa8n7
die haben hier als Beispiel auch eine Bootsbatterie genommen.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 27.11.2011, 20:55
Boot: Polaris Beta
Danke!
Jetzt bräuchte man die entsprechenden Ampere-Zahlen. Lichtmaschine liefert 9A, Anlasser ist mit 20A abgesichert.
Kann ich davon ausgehen, dass 20A maximal fliessen? Somit wäre der Kabelquerschnitt bei 3m Kabel 10qmm? Klingt irgendwie wenig, oder?
Grüße,
Dirk
Alt 27.11.2011, 21:02
XXXXXXX
messe mal den Querschnitt deines bestehenden Kabels mit der Schutzhülle. Wie Groß ist der?
Alt 27.11.2011, 21:06
Wenn du von der Batterie ausgehst und eine 110AH hast sind es meines Wissens 110 Ampere die Stunde.Wenn ich das dann berechne kämmst du auf 47qmm.
Gruß Jürgen
Alt 27.11.2011, 21:07
Boot: Polaris Beta
Boot steht nicht bei mir. Werde morgen Abend mal los und messen. Melde mich dann mit aktuelle Maßen.
Vielen Dank,
Dirk
Alt 27.11.2011, 21:10
Denke, das du wenn du gemessen hast , und vom Maximum ausgehst auf der sicheren Seite bist.
Gruß Jürgen
Alt 28.11.2011, 00:28
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Standard Moin,
für den Anlasserstrom (20A) sind bei 3m Kabellänge 10/2 richtig gerechnet. Nimm trotzdem lieber eine Nummer mehr, also 16/2 (16Quadrat). Wird das Kabel länger musst du noch einen drauflegen. Und leiste dir vernünftige Anschlüsse (Quetschungen).
Die Batteriekapazität tut nichts zu Sache, es sei den du wolltest sie wirklich in einer Stunde leersaugen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 28.11.2011, 14:13
XXXXXXX
47qmm die Stunde????
Alt 28.11.2011, 16:36
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.738 Danke in 1.755 Beiträgen
Christian hat völlig Recht. Soweit die Meinung desjenigen, der den oben verlinkten Kabelrechner geschrieben hat.
Alt 28.11.2011, 20:39
Boot: Polaris Beta
So, Feierabend! Habe ein Original-Kabel mal gemessen, also mit Schutzhülle. Waren im Halbdunkel mit Zollstock (schlechte Voraussetzungen, ich weiss...) ca. 9mm je Ader.
Doch recht dünn. 16 qmm sind eine gute Idee!
Gute Quetschungen sind mir wichtig, da wird ja auch hier im Forum häufig hingewiesen. Schließlich soll das Boot ja nicht abbrennen. Ich werde die Elektrik auch mit einem Profi besprechen, die Quetschungen vom Fachmann machen lassen und die Elektrik dann abnehmen lassen. Auch 12V können ganz schön Schaden machen.
Erstmal vielen Dank für die Tipps!!!
Viele Grüße,
Dirk
Alt 02.12.2011, 16:19
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Batteriekapazitätsrechner
Hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29020
findest du einen Batteriekapazitätsrechner.
Im Reiter "Batterie" gibst du die Leistung deines Anlassers ein.
Im Reiter "Leitung" dann die Länge. Der maximale Spannungsverlust ist auf 3% voreingestellt - das reicht für den Anlasser (für Sport Boote sind nur 4% empfohlen - siehe Tabellen), kannst aber auch ändern.
Dann kannst den notwendigen Leiterquerschnitt ablesen.
Der Querschnitt berücksichtigt Zweileiterkabel und eine maximale Leiterendtemperatur von 60° C für Dauerbetrieb - den hast beim Anlasser aber nicht, bist also auf der sicheren Seite.
Hilfreiche Tabellen findest du im entsprechenden Reiter.
Der Rechner nutzt die Empfehlungen des Germanischen Loyd für Kabelnetze (Stand 2006).
Wenn ich die Anlasserabsicherung mal zugrunde lege, komme ich bei 12V auf 240 W Leistung. Daraus ergibt sich ein Querschnitt von 6mm².
Cheers
Alt 02.12.2011, 23:24
Zitat von rubrei Beitrag anzeigen
Danke!
Grüße,
Dirk
Hallo rubrei,
die Sicherung ist nicht für den Anlasser, sondern für das Startrelais,
der Anlasser nimmt etwa 50 Amper auf
bei 4 m sollten das schon 25mm2 sein, bei 6m 35mm2
http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1189781236
http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=4
Ralf Schmidt
Auf alles Überfluessige zu verzichten ist ein erster Schritt zu Ausgeglichenheit.
Giorgio Armani
Alt 04.12.2011, 14:19
Boot: Polaris Beta
vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise. Ich habe nochmal genau gemessen und es sind 2 Meter, die aktuell bis zur Batterie müssen. Wenn der Anlasser 50 Ampere hat, dann wären wir wieder bei 16 qmm.
Ich habe mich nun also für 16 qmm entschieden und denke, gut damit hin zu kommen.
Nochmals vielen Dank,
Dirk
Alt 05.12.2011, 22:35
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
215 Danke in 153 Beiträgen
Komm wegen der zwei Meter
Zahl das porto und mach ein Spendlein und ich Schick dir das
Alt 05.12.2011, 22:51
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
weiss zwar nicht wo du her kommst - aber die Pressungen könnte ich dir sonst machen. Und bevor du verweifelt rotes Kabel für die Plusleitung suchst - es reicht auch rotes Klebeband zum markieren.
Gruss, Christian
Alt 05.12.2011, 23:34
……….eine Schrumpfschlauchbox, rot, ca. 8 Meter: gibt’s so um 3-4.-€ / je nach Durchmesser……….
Das Kabel auf ganzer Länge mit dem Schrumpfschlauch versehen, mit der Heißluftpistole mit Reflektordüse entlang:
Fertig ist ein sauberes und noch mal isoliertes Plus-Kabel…
(mit steifem Draht: durch den S.schlauch durch: am Kabel befestigen: das ganze gerade spannen, (in der Luft..) kann man den Schlauch leicht drüber ziehen.)
Grüße von Herbert
Alt 05.12.2011, 23:52
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
geht natürlich auch. Aber die Lösung mit dem Isolierband hat sich in der Praxis bewährt
Gruss, Christian
Alt 06.12.2011, 12:46
Boot: Polaris Beta
Vielen Dank für Euer Angebot...bin überwältigt. Melde mich gerne per PN!
Viele Grüße,
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
