habe folgendes Problem: Habe einen neuen Alten Außenborder bekommen, bei dem am Kabelbaum der zur Schaltbox läuft ein ca. 35mm großer Stecker dran ist. Gibt es hier für spezielle Kabeldurchführungen ( für Heckspiegel ), oder wie habt Ihr das gelöst. ![]()
Mfg. Harry |
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Ja die kenn ich, aber bekomme ich hier einen 35mm Grossen Stecker durch ohne das sie einreißen?
Mfg. Harry |
![]() ..halt nen Stück vom Gummi: abschneiden, mit Gummipflegestift; Hirschtalg: einreiben: und gut. Früher: verwendete man nur die Kunststoffringe ohne den Gummi, wenn da Wasser rein spritzt; kommt das anderswo sowieso rein……..
Grüße von Herbert |
Abschneiden würde ich nicht, zumindest nicht so viel, erstmal versuchen mit Gefühl und etwas Silikonspray den Stecker durchdrücken.
![]() hauptsache, dass Loch hinter dem Balg in der Bordwand ist groß genug... ![]()
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... Geändert von teeulli (29.11.2011 um 17:36 Uhr) |
Bin schon am überlegen ob nicht das Kabel abschneiden, und nach dem durchfädeln wieder mir schrumpfverbinder verbinde. Ich kann mich mit den Gummi Dingern nicht so recht anfreunden
Mfg. Harry |
Was Hältst du vom Manschette warm machen ? Einfach ins Wasserbad legen und es wird um einiges weicher !
Gruß Björn
Gruß Björn |
Hallo harry1982,
abschneiden würde ich auf keinen Fall, dann würde ich lieber in der Schaltbox die Steckverbinder alle abziehen und später wieder alles aufstecken, ist natürlich etwas fummelig die Kabel in der Schaltbox wieder ordentlich zu verlegen
Das hab ich auch schon versucht, aber in der schaltbox sind leider einige Kabel so verlegt das ich sie nicht vom Gehäuse trennen kann ohne sie durch zu trennen.
Mfg. Harry |
Hallo harry1982,
wenn schon Kabel durchschneiden dann lieber in der Schaltbox die Spritzwanddurchführungen oben aus dem Link oben sind aber auch ok, du brauchst doch mindestens ein Loch wo 2 Schaltzüge, der Benzinschlauch und das Kabel zum Motor durch passen, das sind doch schon die 30-40 mm die du da brauchst
Irgend ein Loch soll doch wohl schon da sein....
da versteht man die problematik nicht....
Also, habe heute nochmal die schaltbox auseinander genommen und nach ca einer Stunde Fingerbrechen habe ich es geschafft die Kabel zu Lösen und duch die vorhandene Heckspiegel duchführung zu fädeln. Schwere Geburt,
Trotzdem Danke für eure Beiträge.
Mfg. Harry
Es gibt eine Decksdurchführung, die an komplette Kabel montiert werden kann und Stecker bis 35,4mm durchlässt. Ich darf aber nicht sagen, wo, sonst habe ich Streß mit dem Hausmeister.
Gruß, Jörg |
