Alt 29.11.2011, 20:26
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.459 Danke in 1.379 Beiträgen
Standard Epoxy flüssiger
Ich bin momentan auf der suche nach Epoxy , welches jedoch sehr flüssig sein sollte
Der kram von Uhu und mein China zeug sind eher Puddingmäßig
Google half mir irgendwie auch nicht direkt weiter
Achja kleben will ich damit kleine Blei stückchen auf Plastik
Es grüßt Flo
Alt 29.11.2011, 20:40
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Hallöchen,
G4 ist auf Epoxy-basis ! auch zum versiegeln! Super Zeug
1L ca 23,50
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Alt 29.11.2011, 20:42
Zitat von KatjaB Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Vielen dank - nur wenn ich nach G4 oder G4 Epoxy google kommt relativ wenig wie teuer ist es und wo kann man´s kaufen ?
Es grüßt Flo
Alt 29.11.2011, 20:43
hab da noch was ran gehängt
Gruß Katja u. Boris
___________________
Alt 29.11.2011, 20:55
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
949 Danke in 565 Beiträgen
wende Dich mal an diese Firma hier, die sind spezialisiert auf die verschiedenen Harze
http://www.hp-textiles.de/produkte/epoxidharzsysteme/
und hier ist noch die Telefonnummer wo Du Auskunft bekommst
+49 5905 94598-70
Detlef
Alt 29.11.2011, 21:34
Wepi Wepi ist offline
947 Danke in 521 Beiträgen
Hallöchen,
1L ca 23,50
Diese Aussage ist falsch. G4 besteht aus Polyurethan und nicht aus Epoxy! Hersteller ist VOSS-CHEMIE in Uetersen. Man bekommt es bei den meisten Bootszubehörhändlern und z.B. auch in den Bootsabteilungen von BAUHAUS. Ist eine wirklich gute, dünnflüssige Holzversiegelung.
Wepi
Alt 29.11.2011, 22:58
Benutzerbild von chico100468
2.055 Danke in 1.122 Beiträgen
nabend flo,
du kannst dein epoxy problemlos mit Aceton dünnflüssiger machen.
wieviel ace du zumischt muss du dir ausprobieren,
hängt von deinen Pudding ab.
immer schlücksche weise zugeben,bis dein fließeigenschaften erreicht.
Gruß swen
ps:aktion Telefonzelle läuft!!!
Alt 30.11.2011, 07:19
Wepi
Da werde ich nochmal auf die Buddel gucken wat da drin ist
Wir haben die Holzplatten für den Siegel (müßen wir neu aufbauen)damit
bearbeitet!
Gruß Katja u. Boris
___________________
Alt 30.11.2011, 08:26
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.385 Danke in 628 Beiträgen
bearbeitet!
Dafür ist es auch super geeignet, aber eben auch kein Epoxid sondern Polyurethan.
Auch zum kleben, dafür wollte Flo es ja einsetzen, ist es nicht geeignet.
@Flo: wenn das Harz zu zäh ist liegt es i.d.R. an der Verarbeitungs/Umgebungstemperatur, mit einem Fön kann man sich da gut behelfen um das Harz fließfähiger zu machen.
Oder auch, wie oben schon geschrieben, mit Aceton verdünnen.
Alt 30.11.2011, 11:11
+49 5905 94598-70
Detlef
Hab dort eben angerufen - stolze preise
und 3Kg ist viel zu viel ich will nur ein Bisschen Blei in mein Modellsegler fest bekommen
Hab noch bisschen was über und werde testen
ich hab letztens von Resin gehört , welches fast wie Epoxy sein soll - ist da was dran oder ist es überhaupt nicht tauglich
Edit : kann ich das verwenden ?
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (30.11.2011 um 11:18 Uhr)
Alt 30.11.2011, 11:22
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
resin ist englisch und heißt harz
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 30.11.2011, 13:15
RING18 RING18 ist offline
8.529 Danke in 2.984 Beiträgen
Wenn Du ein gutes Modellbaugeschäft in der Nähe hast, frag da mal nach. Epoxy gibts in verschiedenen Viscositäten.
Wenn nicht stell Dein Harz auf die Heizung.
Meins war bei 14grad wie Nutella und bei ca 30grad fast wie Wasser
Alt 30.11.2011, 13:21
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
habe vor wochen bei Behnke angerufen: Mein 5 Minutern Epoxy ist sehr dickflüssig.
Nie verdünnen. Nur erwärman hilft.
Alt 30.11.2011, 14:20
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Warum nimmst Du nicht eine Heißklebepistole? Für diesen Zweck wäre das doch ideal.
Ich dachte Du willst eine haltbare hochfeste Klebeverbindung herstellen und daher Epoxi.
Alt 30.11.2011, 14:50
meinst das hält - auf dauer gesehen
Das hätte ich da (ich könnt mich tot schmeißen mit dem Heißklebe dingern)
es muss ja in gewisser weise auch eine Schräglage stand halten
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2011, 15:47
zitat:
und 3Kg ist viel zu viel ich will nur ein Bisschen Blei in mein Modellsegler fest bekommen.
moin moin flo,
möchte mal ne ganz andere Möglichkeit ins rennen schicken.
wie wär es denn,wenn du über dein Blei ne dünne matte gfk
drüber laminierst.
dein Schwerpunkt kannst du dann immer noch mit den Akkus/lipos
feinjustieren.
gruß swen
Alt 30.11.2011, 15:53
warum nie verdünnen???
gruß swen
Alt 30.11.2011, 16:21
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
moin moin flo,
drüber laminierst.
feinjustieren.
gruß swen
Ich habe nun mit Heißklebe pistole das Blei soweit fixiert - ich werde denn mit G4 rüber streichen , Schule ist zum glück gegenüber von Bauhaus
Jetzt extra GFK Matte kaufen und das ganze laminieren ob sich das lohnen würde - ist auch eine kosten frage meinerseits
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2011, 17:08
else else ist offline
Das Geld für G4 kannst Du Dir getrost sparen. Du willst doch nur dein Blei im Kiel fixieren. G4 ist feuchtigkeitshärtend und härtet in dicken schichten kaum brauchbar aus.
Alt 30.11.2011, 19:09
und in Dünnen schichten - immer nach 1 tag eine Schicht (kenn die trocken zeit nicht)
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2011, 20:19
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
G4 ist ein tolles Zeug, aber als Kleber nicht zu gebrauchen. Standard 300 Epoxi von Behnke geht bei Zimmertemperatur in jede Ritze. Mach dir nicht so einen Streß!
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 30.11.2011, 20:30
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
Moin Flo
Wenn du so viele von den Heissklebesticks hast, dann giess den kiel damit aus. Ich habe das auch schon mal gemacht. Hält bombig.
Du solltest halt nur vorher das ABS etwas anrauhen und dann Lage für Lage den Heißkleber drauf.
Gruß, Jörg
Alt 30.11.2011, 21:02
Preise sind auch annehmbar
Ist doch die richtige Firma oder
Das mit dem Heißkleber lass ich lieber doch - meine pistole ist dazu doch bisschen zu groß
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2011, 21:23
Boot: Waterland 700
Ist die richtige Firma Mit dem Zeug wirst du auf jeden Fall glücklich.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 30.11.2011, 21:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.711 Beiträgen
Schon erstaunlich was hier alles empfohlen wird,
ohne dass das Material des Rumpfes (Plastic?) bekannt ist.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
