Alt 30.11.2011, 13:26
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung verkehrt eingebaut
Ich habe mir diese Woche ein Gebrauchtboot Kaletsch Mopres mit Seilzuglenkung und AB Johnson 7.5 PS zugelegt. Leider hat der Vorbesitzer die Lenkung so eingebaut, dass eine Drehung des Steuerrades nach links mit Bootsdrehung nach rechts auslöst und umgekehrt.
Da ich neu an diesen Themen bin, möchte ich keinen Fehler machen.
Ich nehme an, dass ich für den Ausbau einfach den Seilzug hinten beim AB abhängen kann und dann die zwei Seile von der Lenkspindel abdrehen kann.
Danach für den Einbau einfach die die Seile in umgekehrter Richtung wieder aufwickeln.
Ist das so einfach zu lösen under muss man etwas beachen (Federn die abspringen,...)?
Danke für Eure Hilfe
Alt 30.11.2011, 13:46
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Ich würde es jetzt auch erst mal so einfach sehen.
Du mußt sicherlich darauf achten, wenn das Seil verdeckt läuft,
dass es nicht unbemerkt von den Umlenkrollen springt.
Akki
Alt 30.11.2011, 22:30
bertel bertel ist offline
Boot: Seadoo GTX 4-tec, Celebrity 265, Shark 24
28 Danke in 21 Beiträgen
Hatte den selben Fall bei meinem ersten Boot. Genau so wie du geschrieben hast geht es. Achte nur beim Aufwickeln darauf, das auf der Spindel, wenn der Motor gerade steht, vorne und hinten Platz für das Seil bleibt.
Alt 30.11.2011, 22:53
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 580 Beiträgen
genauso!!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 30.11.2011, 23:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Genauso mußt Du es machen, aber ich poste vor allem hier, um Dich im Forum der Bootsverrückten willkommen zu heißen
Alt 30.11.2011, 23:18
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Terano.
Genauso: Einfach andersrum aufwickeln.
Hatte meine auch schon komplett ausgebaut wegen Rebuild.
Außer am Anschluß zum AB dürften keine Federn oder dergleichen verbaut sein.
Hört sich jetzt einfach an, aber bei mir war ein Seil hinter dem anderen und ich musste das Lenkrad quasi überdrehen und das äußere Seil von der Trommel immer wieder runterstrippen und einmal um sich selbst drehen und hinterher von Hand in Gegenrichtung wieder aufwickeln.
Ich hoffe du hast das verstanden.
Alternativ: inneres Seil komplett ablegen, aufwickeln und wieder einziehen.
UND.... Willkommen im Forum!
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Geändert von surfmütze (30.11.2011 um 23:24 Uhr)
Alt 01.12.2011, 13:58
Standard Danke
Herzlichen Dank für den feundlichen Empfang. Mütze leider habe ich Deine Alternative nicht ganz verstanden.
Alt 06.12.2011, 23:22
Hallo Terano.
Mit "inneres Seil", meine ich das erste Seil nach der Befestigung der Lenksäule am Boot. Hinter diesem liegt ja noch ein Seil. Die kriegst du ja nicht so einfach übereinander, wenn du nicht beide Seile komplett neu auflegst. Deshalb hab ich gemeint: "Das innere Seil" nur ablegen (natürlich musst du hinterher das Steuer zig-mal in die andere Richtung drehen, bis das "äußere" Seil andersrum aufgewickelt ist) und in Gegenrichtung wieder auf die Trommel aufwickeln.
Hoffe du hast jetzt verstanden was ich gemeint hab.
Mütze
SURFMÜTZE
Alt 07.12.2011, 18:16
Danke Surfmütze ! Jetzt ist es klar.
Besten Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
