ist es möglich diesen Motor auf Normalschaft umzubauen ? Ich weiss man konnte das mal bei einigen Modellen relativ einfach machen indem man ein Teil entfernte..... http://www.ebay.de/itm/Bootsmotor-Au...item336efa2e03 (PaidLink) Grüsse Christian |
hallo christian,
wie soll das gehen? was ist mit den welle und gestänge? aber hier kannste dir alles anschauen. http://www.yamaha-motor.de/de/inform...m=&y=2011&l=DE gruss ralf
Hallo Christian
Umbau von Kurz-auf Langschaft geht bei Yahama,warum sollte es den anderen Weg nicht gehen.Warum möchtest Du umbauen,kannst Du den Motor nicht etwas höher anbauen? Gruß Werner
hallo wener
klar geht ein umbau nur nicht mit einem teil entfernen. gruss ralf
vllt. hat ja noch jemand einen solchen Motor... ?? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142163 Grüsse Christian |
die frage ist nur zu welchem preis...
wenn man langschaft auf kurzschaft umbauen will - muss man die antriebswelle, die schaltwelle, des wassersteigrohr und das zwischen stück kraftkopf - unterwasserteil tauschen ... die frage ist ob das wirtschaftlich sinn macht bei yamaha gab es ganz früher mal so nen bausatz um aus nem kurzschaft nen langschaft zu machen der hatte füe die o.g. teile ein verlängerungskit .... gruss stefan ps. ich würde den langschaft verkaufen und nen kurzschaft kaufen
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken ![]() |
ich hab ja noch garkeinen gekauft, aber ich denke auch das es Sinn macht den passenden Motor zu kaufen.
Mfg |
eine andere frage ist es, ob es sinn macht für 400€ einen min. 30 jahre alten motor zu kaufen und nocheinmal min. die gleiche summe für den umbau hineinzustecken.
everybody ist perfekt - not mi!
Es ist ja Winter und man braucht doch ein Winterprojekt ![]() Roland |
Bei dem Motor den Du bei ebay gefunden hast...sowie bei vielen anderen,wird nur eine Verlängerung des Schaftes mit Distanzstück und Verlängerung von Antriebswelle und Schaltgestänge und Wasserrohr mittels Verbindern gemacht...
Heisst also, Du kannst es auch wieder problemlos zurückbauen und den Kit an jemanden anderen weiterverkaufen der es eventuell gebrauchen könnte... Wie weit der AB noch hoch geht weiss man natürlich nicht und was Du ausgeben möchtest,das liegt bei Dir... Glück Auf! Gunar
