Wichern Motor
Hallo Leute, ich habe Probleme meinen gerade erworbenen Motor (Wichern25) anzuschmeißen. Und zwar läßt sich das Zugseil beim Trockenversuch sehr schwer ziehen. Könnt ihr einem Anfänger Tipps geben???
Außerdem habe ich noch nicht rausbekommen, wie es beim Wichern mit der Kühlung funktioniert. Wie gesagt: ANFÄNGER Auch sonst bin ich für jeden Tipp bezüglich des Wichern dankbar... |
Wichr 25????
Mal Kerzen raus, und dann ziehen-wenn dann leicht.....gute Kompression, ansonsten mit Dumperjack reden..... Viel Spass mit dem Motor: Nach Benzin riechen und die Haut zwischen den Fingern ist weg
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium |
Mit Kerzen raus, tatsächlich leicht, aber warum so höllisch schwer mit den Kerzen??? Gibt es einen Trick das es leichter geht??? Oder muß ich mich tatsächlich von meiner Haut zwischen den Fingern verabschieden???
Löcher in den Zylinderkopf bohren....... oder mehr Nutella essen
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten Grüße aus Wesel am Niederrhein Uli |
Tanken, und dann los!!!
Jetzt hast Du als Anfänger gleich direkt in die Kaxe gegriffen mit dem Motor
Das ist etwas für Bastler die etwas von Motoren verstehen und sich selber helfen können. Diese Motoren sind etwas schwierig für Anfänger ohne ein gewisses Grundwissen . Ich hoffe für dich das der Aparat wenigstens in einem guten Wartungszustand ist und keine groben technischen Mängel das Ding zu einem Haßgegenstand werden lässt. Da mußt Du ordentlich dran reissen damit der Motor auch anspringt. (Leider) Aber jetzt hast Du den nunmal und kannst richtig anwerfen üben. Nächstesmal vorher hier fragen ob die Motoren etwas für Anfänger taugen ,bevor Du dir einen vermeintlich billigen Motor (bei E-Bay ?) holst . Nix für Ungut und bitte nicht falsch verstehen ,da nicht böse gemeint.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas Geändert von Laminator (05.12.2011 um 20:21 Uhr) |
erstmal würde ich vorm anreißen den punkt suchen wo der motor mit straffer reißleine den besten druckpunkt hat, nicht wild loszerren. hast du den, ist es oftmals nur der ruck zum starten. wenn ich an meine ersten versuche am neptun23 zurückdenke...
kompression ist gut, wenn der so gut aufbaut, hat er noch gut dampf in den 2 zylindern. ja es ist machbar das die russen auf einen ruck anspringen, aber das ist alles eine sache von einstellungen. dazu hilft die oftmals kein buch oder forum, das ding ist in sachen feineinstellung reine gefühlssache. dennoch wirds zu 100% den moment geben wo du vor 2 gedanken gleichzeitig stehst, wie burmi so schön schonmal schrieb, er oder ich, mit dem neumodischen krams kann ja jeder ... den motoren fehlen einfach die anoden und eine gute cdi zündung, meine meinung, es wiegt den verbrauch und das starke mischungsverhältnis (min. 1:33, eher 1:25) nicht auf. abhilfe kann man sich mit einem anlasser und einer guten batterie verschaffen, denn keiner kann dir ein erfolgreichen start innerhalb 5 min garantieren. hier mal zu meinem ehemaligen russen, neptun23. KLICK_MICH
Vielen Dank an Euch alle... hat mich -hoffe ich- ein Stück voran gebracht... und meine Frau hatte auch Ihren Spaß... bin weiter für alle Tipps offen und dankbar...
