Alt 06.12.2011, 16:10
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
169 Danke in 54 Beiträgen
Standard Uhrenfrage
Hallo, Spezialisten,
ich habe meine alte Poljot (mit Stopfunktion) mal wieder rausgekramt.
http://www.poljot1.com/images/chronos/aerograph.jpg
Auf dem äußeren goldenen Ring ist eine 36er Einteilung. Auf Höhe der 12 oberhalb de roten Dreiecks die 36 mit dem Zusatz "x100" und "x10".
Wer kann mir sagen, wozu die Einteilung dienen kann?
Danke schon mal!
Alt 06.12.2011, 17:06
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Von Uhren habe ich wenig Ahnung, aber ein Aerograph ist ein metrologisches Meßinstrument.
Neben Zeit, wird oft Luftdruck, Temp. und Höhe (Altimeter) angezeigt.
Kommt ALT vllt. in Frage?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 06.12.2011, 17:16
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Erst Recht keine Ahnung von Uhren, aber 36 und x100 und x10 klingt nach Umrechnung einer Zeit in Geschwindigkeit.
Alt 06.12.2011, 17:19
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
157 Danke in 86 Beiträgen
36 x10 = 360 - vielleicht ne Art Kompass
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 06.12.2011, 18:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Das sollte ein Navtimer sein
also Kompassrosenbezogen
Gruß 45meilen
Alt 06.12.2011, 18:51
icheben82
Hallo, das mit dem Kompass ist schon richtig... Und wenn mich nicht alles täuscht (ist auf dem Foto nicht richtig zu sehen) besitzt die Uhr auch noch ein Höhenmesser.
Aber erstmal zu dem Kompass...
Drehe die Uhr so, dass der Stundenzeiger, auf die Sonne zeigt.
Nun denkst Du Dir zwei Linien auf dem Ziffernblatt: Die eine bildet der verlängerte Stundenzeiger, die andere die Linie zwischen der Mitte der Uhr und der Zwölf. Wenn Du Dir genau zwischen diesen beiden Linien eine dritte denkst, zeigt diese genau nach Süden. Nun drehst Du das Drehrand mit der 360 auf die gegenüberliegende Seite (Also Norden). Jetzt kannst Du die Gradzahlen ablesen. so und so viel grad NO usw...
Um 12 Uhr mittags liegen die drei Linien genau übereinander, weil die Sonne genau im Süden steht. Osten und Westen liegen jeweils in 90 Grad dazu, Norden genau gegenüber.
Dafür steht zumindest das x10!!
Mit dem x100 kann man bestimmt noch was anderes berechnen, zb wenn der kleiner Rechte zeiger die Höhe zeigt ((Altimeter) Kann man auf dem Foto nicht richtig erkennen) könntest Du Dir vielleicht die Steigrate (zb Flugzeug) in Meilen/Sek Oder ft/sek anzeigen lassen...
Geändert von icheben82 (06.12.2011 um 19:20 Uhr)
Alt 07.12.2011, 08:52
Boot: momentan ohne
Noch Zusatzinfo: die linke kleine Skala zeigt die fortlaufenden Sekunden, die rechte kleine Skala zählt die gestoppten Minuten, die der große Sekundenzeiger zusammenträgt.
Die 36er Skala läßt sich nicht drehen.
Meine Vermutung geht eher Richtung Geschwindigkeitsmessung, bin aber in der Materie nicht so firm...
Alt 07.12.2011, 09:01
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Altimeter hat die Quetsche nicht.
Allerdings war/ist der Preis exorbitant...
Alt 07.12.2011, 09:02
Boot: Schwimmt
Glaube ich nicht, dann müsste eine definierte Strecke vorliegen/bekannt sein.
Alt 07.12.2011, 13:12
icheben82
Das mit dem Kompass stimmt schon, auch enn nicht zu drehen ist...
Wäre es für Geschindigkeitsmessung (Tachymeter) dann würde die Zahlen im Uhrzeigersinn kleiner werden und nicht höher... (Siehe beigefügtes Foto)
Denn dann würdest Du am Startpunkt den Sekundenzeiger laufen lassen und nach einer Meile bzw. ein Kilometer auf Stop drücken. Dann steht der Sekundenzeiger zb auf 150 und somit wärest Du dann 150 KM/h gefahren oder halt Meilen/h.
Alt 08.12.2011, 14:51
Boot: momentan ohne
Zitat von Zitteraal Beitrag anzeigen
... Allerdings war/ist der Preis exorbitant...
Meinst du meine?? Würde mich wundern.
Ansonsten vielen Dank für die Hinweise. Werde mal üben falls die Sonne nochmal rauskommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
