Alt 22.02.2005, 18:00
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Windows Sounds für Auswahl Beginnen
Es nervt
immer wieder .....
Unter W2K in Systemsteuerung/Sounds.../ kann man für Aktivitäten die Sounds einstellen. Ich will KEINEN !
Habe schon Profile erstellt NO SOUNDS AT ALL 01, 02 ,.....
Immer wieder schaltet sich AUSWAHL BEGINNEN ein Sound bei
Wann und warum keine Ahnung.
Es nervt
Hat jemand eine Idee
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.02.2005, 18:15
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
Standard Re: Windows Sounds für Auswahl Beginnen
Verstehe die Frage nicht.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 22.02.2005, 18:18
Also ich schalte den Sound weg: Auswahl : KEIN
Aber schaltet sich irgendwann immer von selbst ein.
Nicht sofort, ev nach einem Neuboot, aber manchmal auch nicht.
Wobei es zwar irgendwelche Gründe/Anlässe geben möge, kann aber keine Korrelation erkennen.
Gruß, Klaus
Alt 23.02.2005, 00:29
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Kann mir das zwar so nicht vorstellen, aber bevor ich da einen Film von drehen würde:
1.Rechts neben der Uhr auf's Lautsprechersymbol geklickt und Haken bei "Ton Aus" gemacht?
2.Ton am Monitor/Lautsprecher abschalten
3.Kabel aus dem Rechner ziehen
Zu brutal ???
bye Hinnerk
Alt 23.02.2005, 03:20
Will aber den Ton nicht ausschalten (Win TV, Radio...)
Gerade da nervt eben dieser eine Ton, wie oben beschrieben, weil halt die Anlage relative laut eingestellt ist.
Gruß, Klaus
Alt 23.02.2005, 08:46
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
..lösch .. oder verschieb halt einfach die sounddateien... dann findet sie windows nicht mehr und kann sie auch nicht abspielen....
c:\windows\media .... meist sind da alle wav dateien gespeichert...
servus
dieter
Alt 23.02.2005, 10:26
Danke,
Hab Ordner unbenannt....
Hoffe es klappt
Gruß, Klaus
Alt 23.02.2005, 21:44
Dann gibt aber gar keine Töne mehr.
Hast du mal probiert alle Profile zu löschen (Im Feld Soundschema steht dann nichts ausser ein blauer Balken)
und das dann im "NoNameprofil" einfach den Ton für das entsprechende Ereignis zu deaktivieren?
Jürgen
Alt 23.02.2005, 21:54
.ich dachte beim löschen oder Umbenennen auch nur an die trärä tone die stören.. nicht den ganzen Ordner...
servus
dieter
Alt 24.02.2005, 09:28
War einfach radikal
wurde auf "media.stop" unbenannt und hab seither keine Töne mehr.
Werd's weiter beobachten, bis jetzt keine Probleme.
Gruß, Klaus
Alt 24.02.2005, 09:44
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Am Neuboot kann es liegen! Ich habe ein Gebrauchtboot und habe keine Probleme mit Windows-Sounds.
Philip
Alt 24.02.2005, 10:09
@ Dieter, ich denke das ist dieeee Lösung, danke.
bin inzwischen schon 3 mal neu losgestiefelt ( ) und kein TON !!
Verwende übrigens diese Methode ".stop" öfters, z.B. beim -mediaplayer.exe.STOP
Und man findet auch dadurch alles wieder.
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
